25 Августа 2026, 13:31:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: МКПП - Замена жидкости.  (Прочитано 85108 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #30 : 09 Сентября 2010, 06:47:03 »
В эту зиму попробую в морозы заводить, если будет застывать коробка, тогда и поменяю на оригинал. В магазинах предлагают по каталогам аналоги, так они все по SAE 10W40 (прямо говорят: "то же самое, что и в двигатель" idiot2) или 75W30 и т.п. Эта разнопляска, конечно, придает склонности к оригиналу. А крупные производители масел, при подборе на сайте пишут,что не производят подходящих масел для коробки и заднего моста. Ещё +1 в пользу оригинала!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #31 : 22 Сентября 2010, 18:39:54 »
Доброго всем.
По поводу замены масла в МКП (еще не заменил).
Я тут хвалю синтетику 75w90 а самого настораживает появившийся шум в районе трансмиссии (пока не удалось локализвать), стал думать об оригинале. Однако объем на замену 1.7 л а общий 2.1. Как безболезнено перейти с синтетики на минералку?
ЗЫ или мозги не выносить а купить оригинал на 2 замены?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #32 : 22 Сентября 2010, 20:50:51 »
подскажите, кто в теме, какой спецификации масло для мкпп наших машин GL4 или GL5? Как я понял из просторов интернета, это определяется типом КПП
« Ответ #33 : 22 Сентября 2010, 21:16:25 »
На практике для трансмиссий легковых и грузовых машин используются масла классов GL-4 и GL-5.
Означает, что:
В КПП переднеприводных автомобилей применять трансмиссионные масла класса API GL-4
Категории свойств API
GL-1 Трансмиссионное масло, не содержащее противозадирных присадок (присадки EP).
Применяется в низкоскоростных трансмиссиях, работающих при невысоких нагрузках и контактных напряжениях.
GL-4 Масла с противозадирными присадками.
Используются на большинстве переднеприводных автомобилей с механическими трансмиссиями.
GL-5 Масла с большим количеством противозадирных присадок, рассчитанные на использование
в тяжелонагруженных передачах, работающих при высоких скоростях.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #34 : 22 Сентября 2010, 23:17:45 »
и всеже. Хонда рекомендует нам GL-4 или GL-5? С одной стороны GL-5 кашу маслом не испортишь, а с другой
на форумах пишут, что GL-5 для некоторых коробок вредит синхронизаторам и сокращает  срок их службы.
« Ответ #35 : 22 Сентября 2010, 23:19:08 »
GL-5 для грузовиков.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #36 : 23 Сентября 2010, 06:41:10 »
Алексей, а в -30 не заводил? Хотелось бы узнать поведение оригинального МТФ. Если завести при нажатой педали сцепления, а потом отпускать по-тихоньку, будет подаваться вперед?
Заводил! нормально все! Уехать не пыталась, но чувствовалось что нагрузка на движок появлялась, секунды на три..
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #37 : 03 Декабря 2010, 19:14:48 »
Доброго дня.
Пожалуйста помогите советом.
Купил масло MTF.
Что за странная бутылка???
Может попробовать назад в магазин отнести (не открывал, чек есть, возьмут назад??)
Номер 08267-P9901ZT1 (смотрел в экзисте там такое есть за 493 рубля)
* MASLO MTF.JPG (50.63 Кб, 547x1000 - просмотрено 1884 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #38 : 03 Декабря 2010, 20:48:34 »
По-моему, все в порядке. Правда, в Экзисте, именно по этому П/Н фотографии нет.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #39 : 07 Декабря 2010, 15:22:02 »
Смеющийся
Ой как интересно, значит оригенал мерзнет.
А может дело не в масле...
Вот именно. Я заливал оригинал MTF III . И в морозы-30 машина никуда не собиралась ехать на нейтралке.Да вообще с этим проблем нет.Борис, ты вообще, менял на оригинальное масло, или думаешь что оно у тебя залито? Может его просто пора поменять. По-моему дело не в масле.  Подмигивающий
Удачи на дорогах!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #40 : 07 Декабря 2010, 16:19:10 »
Масло 100% заменено у официалов при пробеге 40 тык на МТФ-2. Сейчас пробег 87 тык. Вот и думаю заменить...
алекс 7555
Авто:Honda crv 2.0 мкпп, лев. руль
г.Винница
« Ответ #41 : 25 Марта 2011, 07:37:45 »
Доброго всем времени суток. Решил сменить жидкость в мкпп, купил HONDA MTF(на фото), но на форуме рекомендуют лить HONDA ULTRA MTF 2 или 3. Может кто подскажет правильное масло я взял? И какая между ними разница? Заранее благодарен.
* 1263.jpg (95.79 Кб, 337x450 - просмотрено 1990 раз.)
alenok
« Ответ #42 : 25 Марта 2011, 14:05:43 »
Лей, не бойся. То же самое, только из старых запасов.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #43 : 01 Апреля 2011, 15:04:13 »
Подскажите номер Honda ULTRA MTF-III в фасовке 0,9 л.
В теме приведены следующие номерки:
Honda ULTRA MTF-II - 08798-9031, 0,94 л.
HONDA MTF-III  - 08261-99964, 4 л.
Для ТО смысла брать 4 л нет, хотелось бы Honda ULTRA MTF-III в фасовке 0.94 л.
И еще вопрос, ULTRA MTF-III и просто MTF-III - это одно и тоже?
« Ответ #44 : 03 Апреля 2011, 00:41:12 »
Да.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
