30 Июля 2026, 11:38:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: МКПП - Замена жидкости.  (Прочитано 84718 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 28 Августа 2010, 22:39:00 »
Контрольную пробку все равно придется откручивать, чтобы уровень увидеть
Автор как раз ее и не может открутить. А уровень контролируют не только по контрольной пробке. Заливаешь ровно 1,7 литра и все.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2010, 22:23:46 »
Ценная рекомендация!
К слову, если замена АТФ у автоматчиков уже возведена в ритуальный культ, то ситуация с МКП
прямо противоположная. Не могу припомнить, что бы кто-то его менял после покупки, как это заведено у
владельцев АКП. Или на крайний случай произвел замену в первое полугодие.
alenok
« Ответ #17 : 07 Сентября 2010, 22:38:19 »
За три года сменил дважды. Первый раз сразу после покупки, второй раз для профилактики.
« Ответ #18 : 07 Сентября 2010, 22:44:38 »
Первое сообщение за три года.
ЗЫ= Ни сколько не сомневался в твоей аккуратности Сергей.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #19 : 08 Сентября 2010, 11:26:11 »
Я планирую залить Тебойл.
У меня передачи включаются хорошо, но зимой при пуске долго нельзя отпускать сцепление-машина пытается ехать на нейтралке из-за густоты масла. На Мазде заливал-отлично, при холодном пуске не обязательно выжимать сцепуху.
« Ответ #20 : 08 Сентября 2010, 12:31:43 »
Это как то относится, к Хонде?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 08 Сентября 2010, 15:57:30 »
Кирилл, к Хонде это относится так: в ее коробку сейчас залита ориг. минералка - заменив на н/о синтетическую трансмиссионку смогу при холодных запусках меньше держать педаль сцепухи Афро
« Ответ #22 : 08 Сентября 2010, 17:22:01 »
Смеющийся
Ой как интересно, значит оригенал мерзнет.
А может дело не в масле...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #23 : 08 Сентября 2010, 17:50:08 »
Смеющийся
Конечно, оно же минералка (ктож его посадит-он же памятник) Смеющийся
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #24 : 08 Сентября 2010, 18:36:42 »
Залито оригинальное масло в коробке, -20 завожу не трогая педаль сцепления вообще.
и мне пофик какое оно там, син., или п\син. залил то что доктор прописал и забыл.
Надо название в теме поменять, ветка ваще походу не об этом Улыбка
alenok
« Ответ #25 : 08 Сентября 2010, 20:09:09 »
Алексей, поясни. У тебя концевик на педали стоит?
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #26 : 08 Сентября 2010, 21:11:04 »
Алексей, а в -30 не заводил? Хотелось бы узнать поведение оригинального МТФ. Если завести при нажатой педали сцепления, а потом отпускать по-тихоньку, будет подаваться вперед? На предыдущей машине на минералке - подавалась, сменил на синтетику - перестала. На хонде заводил в -27 про педаль сцепления не вспомнил Веселый заводил как летом.  Не дернулась...
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #27 : 08 Сентября 2010, 21:32:01 »
у меня залита оригинальная жидкость! от ездил всю зиму. морозы были не слабыми, иногда при заводке выжимал сцепление и при отпускании подергиваний не было, уехать ни куда не собиралась  Подмигивающий
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #28 : 08 Сентября 2010, 21:36:38 »
В двиг оригинал минералка
В коробку оригинал минерадка
Не знаю как насчет морозов (у меня и там и там синтетика) ,однако когда менял жидкость в редукторе заднего моста (туда оригинал). Обратил внимание что для трансмиссионного масла жидкость все же "жидковата"  Подмигивающий
Если вернуться к затрудненному включению передач...блин тему начал читать ...- у меня тоже такая проблема Смеющийся
Если серьезно то "решать" буду последовательно:
- заменю пыльник вилки сцепления (у меня порван) ....паралельно постараюсь смазать выжимной (подвывает скотина на обратном ходе педали сцепления).
- заменю жидкость сцепления (менял недавно ..но уж очень черная была)....промывка
- замена смазки МКП (пока думаю что ...склоняюсь к синтетике- прична в постах выше)
« Ответ #29 : 08 Сентября 2010, 22:12:41 »
Игорь залей, узнаешь.
Только вот сцепа МТФкой не лечится.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
