30 Сентября 2026, 17:14:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: МКПП - Замена жидкости.  (Прочитано 86333 раз)
Адлейба
Авто:Honda RD1 CR-V, механика,левосторонняя.
г.Республика Абхазия г.Сухум
« Ответ #45 : 22 Июля 2011, 11:24:00 »
добрый день!!!  подскажите машина из Прибалтики пришла, трансмиссионного масла немного не хватает, хочу долить буквально пару капель, там налита  масло зеленного цвета, всю Абхазию перевернул с таким цветом нет здесь, некоторые говорят, что не страшно если капну туда прозрачного, что скажете полностью поменять  придется масло или можно прозрачного долить, вообще цвет играет роль или как?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 22 Июля 2011, 11:38:02 »
Сделай полную замену, не думай. Ты знаешь, сколько лет старому маслу? И что там вообще залито?
Адлейба
« Ответ #47 : 22 Июля 2011, 11:47:58 »
Увы, ничего не знаю о нём, да  ты прав так и поступлю, чтоб проблем не было.
Dagrasha
г.Тверь
« Ответ #48 : 19 Сентября 2011, 10:45:25 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хондой владею не так давно, поэтому возник такой вопрос: решил заменить масло(HONDA MTF) в МКПП, почитав на форуме понял, что необходимо 1.7 литра, но при заказе сказали что необходимо 4 литра. Куда же ещё 2 литра лить??? может вопрос и глупый, но уж помогите пожалуйста!))
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #49 : 19 Сентября 2011, 11:04:41 »
Они скажут что бочку нужно... Сам покупал 4 литра (тара-жестяная банка). После замены осталось около двух литров. Закрыл в плотную тару, и оставил про "запас". Улыбка
Так что никуда оставшиеся 2 литра не лей. Улыбка
Удачи на дорогах!
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #50 : 05 Мая 2012, 23:39:17 »
 Всем доброго времени суток! Хотелось-бы уточнить, как часто нужно менять масло в МКПП,  в форуме ответа не нашел. Улыбка
« Ответ #51 : 06 Мая 2012, 00:11:16 »
Раз в 48.000 или 24 месяца.
шевчук
Авто:CR-V RD1 B20Z мкпп левая
« Ответ #52 : 15 Сентября 2012, 15:52:13 »
0826799902HE  MTF-III-1L .
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #53 : 08 Октября 2012, 17:34:31 »
Да это оно, однако лучше брать 4х литровку 08261-99964  сразу на две замены, т.к. по деньгам получается гораздо выгоднее.
Так, минимальные цены АВТОДОКА,  соответственно  1424,52 за 4 литра, и 509,23 за 1 литр.  На экзисте дороже.
DProg
Авто:Crv RD1, МКПП, левый руль
« Ответ #54 : 28 Ноября 2012, 12:07:39 »
А за два года, или пока 50 тысяч накатается масло в банке не потеряет своих свойств? Почему-то советуют менять масло, например, в движке раз в год, даже если пробег 2000.
« Ответ #55 : 29 Ноября 2012, 20:34:25 »
Любая эксплуатационная жидкость заправленная систему, начинает работать.
Работа компонентов, содержащихся в ее составе, заключается в непосредственном контакте
с металлическими сплавами, резиной, и продуктами сгорания. В первую очередь, это присадки,
препятствующие образованию очагов коррозии. Например, антифриз. Машина при этом может
не ездить вовсе, а стоять на приколе.
Вторым по значимости, значением, влияющим на пригодность к использованию масел, жидкостей и т.п.
является влага. Наверное, известно, что тормозная, гидравлическая жидкости умеют впитывать влагу.
Утверждение, что влага выпарится через сапун коробки, редуктора, мотора верно отчасти.
И самое главное, это рабочие компоненты, содержащиеся в маслах и жидкостях. Представим, как они себя
поведут, при контакте с кислородом воздуха или атмосферной влагой в течении 2-3х лет, в состоянии бездействия.
А теперь еще раз посмотри в таблицу пробег/интервал замены. Это и был мой ответ, как эксплуатировать, а не как
сэкономить на расходниках, которые меняют раз в два-три года (!).
Целка, которая запечатывает банку/канистру как раз препятствует попаданию влаги, а уже потом мусора.
К примеру, если двигатель работает в холостую, без пробега, масло при этом не портится?
Интервал замены моторного масла, это усредненный показатель пригодности смазки.
Общепринято он выражается в километрах (милях), но расчет исходит из моточасов.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #56 : 30 Ноября 2012, 09:32:15 »
А вообще, кто нибудь пробовал смотреть на сроки годности жидкостей, думаю что и они имеют предел, пока не делают еще полностью герметичных упаковок, но знаю, что сроки хранения в металле превышают(относительно пластика) раза в два, улучшается этот показатель если пластиковая упаковка содержит еще дополнительный защитный слой фольги. Поэтому думаю, что в запас набираться нет смысла, а тем более держать в открытом виде...
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
sandrey72
Авто:honda cr-v(rd),MКПП,левый руль, B20B3,полный привод.
г.Обнинск
« Ответ #57 : 02 Мая 2013, 00:58:53 »
Кирилл твоё мнение каково,что лучше залить в коробку для средней полосы 75W90 или 85W90 ?
« Ответ #58 : 02 Мая 2013, 08:17:19 »
Нам все пойдет!
Андрей, только как автоматчик, мануальщику:
 08798-9031
 08798-9016
 08261-99964
 0826799902HE
sandrey72
г.Обнинск
« Ответ #59 : 02 Мая 2013, 15:28:01 »
Спасибо, а то решил все таки поменять жижу в коробушке после старого хозяина, да вот никак не решу что лить.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
