12 Сентября 2026, 10:04:37
вибрация при скорости 80-100 км/ч
Тема: вибрация при скорости 80-100 км/ч (Прочитано 47730 раз)
kisssska
Авто:honda c-rv2
г.москва
27 Марта 2010, 23:17:48 »
помогите люди добрые ,,,,уже как пол года езжу с вибрацией при скорости 80-100 км/ч ,,и не только с вибрацией машину слегка но противно раскачивает,,,,провела диагностику сказали что порвана передняя подушка,,,заменили не помогло,,,специалисты в 2 сервисах только руками разводят,,подскажите в чём причина плизззззззззззззззз,,,,а то по трассе напрягает очень
Re: вибрация при скорости 80-100 км/ч
28 Марта 2010, 17:15:03 »
Езжай туда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33889.msg196753.html#msg196753
Ребята разберутся в чём дело!
SergSV
Авто:HONDA CR-V
29 Марта 2010, 05:40:04 »
Креставина на кардане!
peski85
Авто:Honda CR-V 2,4,МКПП,американка
г.Санкт_Петербург
10 Апреля 2010, 23:32:43 »
У меня появляется вибрация при разгоне,но заметил уже сегодня на скорости более 120 км\ч,начинает потряхивать.Спрашивал у людей знающих,ответили,что вероятнее всего причина в передних внутренних шрусах.Начал искать уже.В основном предлагают только в сборе........
Лёсик
11 Апреля 2010, 19:42:20 »
ушёл от этой проблемы как только поменял передние тормозные диски!
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
11 Апреля 2010, 19:50:57 »
Помойте колёсные диски изнутри! Реально помогает.. Я чуть не родил, када вдруг (кстати после мойки) мою машину начало колбасить на скорости 80 и выше. Тоже хотел лезть куда то там..
kalashnik
г.Днепропетровск
11 Апреля 2010, 20:57:46 »
у меня трусило задок, переобул машину на новую резину отбалансировал диски и всё в норме!
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
22 Января 2015, 00:43:28 »
у меня дрожжение-вибрация появилось от 80 до 120.
новые покрышки, баланс, новые передние тормозные диски(опорные), новые задние и передние колодки, развал - все это сделано и есть.
от чего может быть дрожжение именно на этих скоростях?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
22 Января 2015, 05:53:32 »
вам видимо осталось кардан и шрусы посмотреть внутренние; для начало попробуйте просто снять кардан и прокатиться.
x1975l
г.Рубцовск
22 Января 2015, 09:28:00 »
Вибрация была при скорости 120 км в час, решилось балансировкой колёс. Но только в правильном сервисе,так как перед этим балансировал в другом, и вибрация оставалась, уж не знал что с ней делать. Но у меня отдовало в руль дрож. Теперь осталось сборотся с вибрацией на скорости 70 км в час, и при натяге. Но это 90% шрус внутренний. При чем он не диагностируется. На 5 СТО проверяли и сказали все окей. Пришлось платить деньги чтобы разбирали шрусы и заменить смазку за одно. И вот левый внутренний выработка-яма с одной стороны. Пока езжу так но надо брать привод контракт так как новый дорого, а аналог не стоит.
Orionet
г.Баку
23 Января 2015, 08:49:39 »
кардан снимал тоже, ездил без него 2 дня, машина стала без него немного резвее, но эта вибрация на этих скоростях осталась (
единственное, что заметил, при торможении, когда уже останавливаюсь - слышу врашение кардана, это нормально?
mirovoy
29 Января 2015, 05:53:43 »
что по вашему значит слышу вращение кардана? ну и в принципе когда снимали, можно было покачать криставинки, покрутить подшипник подвесной... если поставили как и стоял (по меткам) то проблем быть не должно
Birbox
г.Валдай
Ответ #12 :
29 Января 2015, 21:31:45 »
Так же имеется после 90-100км/ч пульсирующая вибрация, с набором скорости увеличивается, на 120 чувствуется на руле.
Поменяны передние тормозные диски с заменой колодок и полной ревизией суппортов в т.ч. и задних, ситуация значительно улучшилась, но не решилась полностью.
После балансировки(трижды в разных местах, резина ровная) вибрация чуть смещается по скорости, но так же стартует в интервале 90-100.
Без кардана пока не ездил, но крестовины без каких-либо признаков износа. Ступичные подшипники так же не жалуются. Рулевые наконечники плотно стоят. Рейку подтянули на четверть оборота(следов предыдущих подтяжек не обнаружили), был стук при вращении туда-сюда на заглушенной машине.
Посоветуйте стоит ли пробовать менять опорники или сразу внутренние ШРУСы смотреть..и увижу ли я на них что-то, или только метод тыка? Или как-то диагностировать ещё можно? Уж очень ощутима стоимость эксперимента.
Удачи всем!
mirovoy
Ответ #13 :
30 Января 2015, 05:55:04 »
кардан в руль врятли отдает; вывешайте колесо пробуйте качать стойку а ктонибудь сверху смотрит на опорник (и щупает стуки); по внутренним шрусам- просто вывернуть пыльник убрать смазку покрутить пошатать, судя по отзывам там должны быть канавы солидные
Orionet
г.Баку
Ответ #14 :
02 Марта 2015, 10:37:00 »
на моей вибрация - дрожжение уже на любых скоростях. в руль не бьет, это не баланс. это и не кардан, без него катаюсь. кузовное какое то дрожжение. подозреваю уже, что это гранаты, но как их проверить? подскажите подробно
