15 Августа 2026, 01:18:07 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Магнитола - Код безопасности.  (Прочитано 76951 раз)
Jordan
Авто:СРВ пр.р., АКПП
г.Королев М.О.
« : 29 Ноября 2007, 18:09:34 »
В инструкциях пишут, что при отключении аккамулятора необходимо записать код безопастности радиоприемника, а так же запомнить постоянную частоту? Что это такое мож кто знает поделитесь опытом?
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 18:15:13 »
Джордан, ну какие в России коды безопасности спустя почти
10 лет с начала эксплуатации. Сам подумай?
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 18:19:22 »
а фиг знает, так спросил, начитался инструкций по эксплуатации, там пишут что на авто выпуска 1999 года код безопастности есть Грустный
« Ответ #3 : 30 Ноября 2007, 00:22:21 »
На родных магнитолах при отключении аккума стирается её память.
Код безопасности радиоприёмника записывают для последующего ввода, иначе он не заработает.
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 20:02:23 »
так вот уже ближе к теме, так как же его записать, у меня родная магнитола стоит, еще с мд дисками
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 22:21:19 »
1. Есть по сути PIN код, и выдается вместе с документацией к магнитоле. Подмигивающий
Служит для разблокировки. Это карточка с кодом и номером системы. Если шпаргалка с PINом потеряна, то
новую выдадут оффы, при предъявлении серийного номера магнитолы. Во как! Шокирован
2. А записывать надо код настройки радиостанций, для автоматического восстановления этих самых настроек.
ЗЫ:
Ну, как, что-то подобное в машине находил? Непонимающий
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #6 : 01 Декабря 2007, 08:44:38 »
У   меня   пин  от  магнитолы   лежит в специальном кармашке    в сервисной   книжке   Подмигивающий
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #7 : 01 Декабря 2007, 12:11:55 »
А я в Царицыно на радио рынок, за 1200р., носил магнитолу на удаление кода.
Jordan
г.Королев М.О.
« Ответ #8 : 01 Декабря 2007, 17:52:12 »
Ни инструкций ни специальных карточек нет. Тоесть стирается память настроек магнитолы или вообще работать не будет без кода?
« Ответ #9 : 01 Декабря 2007, 18:22:41 »
И то, и другое. Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #10 : 01 Декабря 2007, 20:39:21 »
/Практика выше познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности,
но и непосредственность действительности                       (В.И.Ленин).    /
Из раздела "Мултимедия" спешу помочь. Здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3993.0.html  наш уважаемый одноклубник Tesla подсказал как технически разрешается проблема с запросом кода на магнитоле gen1. В дальнейшем пользуйтесь поиском по форуму. Подмигивающий
possessed
г.Баку
« Ответ #11 : 15 Августа 2008, 15:05:46 »
Привет всем!
Недавно купил себе ЦРВ американку, оказываются у них на штатных магнитофонах стоят какието пароли пятизначные. Что мне теперь делать незнаю, кто нибудь знает какой нужно вводить код или для всех они разные?
Спасибо!
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #12 : 15 Августа 2008, 15:13:59 »
Привет всем!
Спасибо!
Тема уже обсуждалась, как вариант:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16957.0.html
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 21:20:18 »
Всем привет. Неделю назад стал всё же счастливым обладателем CR-V в первом кузове (о чём уже писал ранее тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121225.msg564875.html#msg564875)
По стране гуляют морозы, вот и решил я подзарядить аккум, чтобы было ему полегче. Но вот беда. Теперь не знаю как настроить радио на штатной магнитоле. В мануале об этом ни слова (только как снять), а сам никак не разберусь. Новая магнитола лежит уже на полке, но руки никак не доходяд её поменять. Так что пока приходится довольствоваться штатной. Всем заранее спасибо.
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 21:50:33 »
Включаешь ФМ и жмёшь один раз на AVTO SCAN. Магнитола всё сама настроит. Или, вкл. ФМ, находишь нужную волну (стрелками), затем жмёшь на цифру и держишь до характерного сигнала "ПИ".
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: [1] 2   Вверх
