09 Сентября 2026, 20:46:01 *
Автор Тема: Щелчки в наружном шрусе  (Прочитано 4540 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« : 29 Марта 2010, 23:51:34 »
При проверке датчика АВС  переднего левого колеса подомкратил машину , левое колесо было в вывешенном состоянии .  ( Машина стояла на ручнике ) При включении передачи (D ) спидометр показывал 40-45 км слышны щелчки в наружном шрусе . Надо ли менять шрус ?. При движении по дорогам ничего такого нет . После снятия с ручника лампа "Брейк" не потухла , что может быть .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 01:21:33 »
Шрус ты нагрузил по самое не хочу, при вывешенном колесе он работал в максимально допустимых углах но, думаю новый не хрустел бы и думаю менять не стоит пока не захрустит на дороге.
По "брейку" причин несколько;
1. Концевик (помойму он вообще сломаться не может)
2. Че то с поплавком (залег и т.д.) т.к. вывешивал (тоже очень мало вероятно)
3. Если горела лампочка АБС (а она горела)  и + брейк то значит накрылся модулятор (реально)
Что б не годать, сделай диагностику системы!
Белан
г.Барановичи
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 18:15:01 »
Спасибо за совет . На следующий день загнал машину на диагностику , показало 4 ошибки :
11-1 Датчик скорости вращения правого переднего колеса . Обрыв или замыкание.
13-1 Датчик скорости вращения левого переднего колеса . Обрыв или замыкание.
14-1 Отказ датчика скорости вращения левого переднего колеса .
61-1 Отсутствие напряжения аккумулятора.
Ошибки 11-1 , 13-1 , 61-1 убрали они были вызваны рассоединением датчиков . Лампочка BREAK перестала
гореть осталось гореть лампочка VSA и ! . Датчики левого и правого колеса проверял они рабочие до разьема , а дальше все идет в жгут.
Wld
Авто:Honda CR-V, RD 6, 2,4 l, from America with Love
г.Н-ск
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 13:34:48 »
Чем всё закончилось? у меня те же симптомы и ошибка 14-1. СТО намерено менять датчик скорости, обьявляют 5000 руб. Соглашаться?
Не паникуй
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #4 : 30 Марта 2012, 11:50:52 »
Андрей (Белан), а ты поколение не попутал?
