26 Сентября 2026, 20:02:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Потухла панель приборов.  (Прочитано 79662 раз)
Сервантовод
г.Киров
« : 12 Января 2010, 20:44:39 »
Спасибо за приём в Ваш клуб. Буду иногда задавать глупые вопросы. Первый: потухла панель приборов - почти все контрольные лампы и все указатели. Сердцем чувствую - предохранитель, только не знаю какой. Братья, подскажите, какой на схеме и какие цепи он ещё держит. Заранее спасибо, чую не оставите в неведении.
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 21:11:45 »
1. №30 там передний правый стеклоподъемник (20А)
2. мож у него праворукая
3. в любом случае 7.5А
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 16:25:54 »
Братья! 30-й предохранитель цел (не скажу что к сожалению), однако это не совсем радует. Ситуация, повторюсь, такова: включаю зажигание, горят 2 к/лампы- "акк-р" и "ключ", подсветка панели работает, не горят остальные контрольные лампы и не работает ни один прибор, да указатель уровня топлива повис в положении 1/4, хотя бак под пробку. Предистория ситуации: включил подогрев кресел (не штатный, установлен преждним владельцем) и всё гикнуло. HELP ME, Други!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 16:49:08 »
Смотри, как и куда подключен подогрев твоих кресел. А дальше, по схемам, вычисляй, по каким цепям была перегрузка и что могло перегореть. Других вариантов пока нет. А подогрев отключи и обрежь провода.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 17:30:47 »
30-й предохранитель как раз на подсветку, а она работает, значит он непричем
Лампа аккумулятора с 15-го предохранителя
А все остальные лампы и приборы с 25-го
Вот его и проверь.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 11:40:50 »
Спасибо, братья! Отдельный Респект, ma1ex, тебе! Так и оказалось - 25- й на 10А. Всё работает! Удачи всем!!!
mihail66
г.Пенза
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 21:54:41 »
Вечером включил ближний свет.
Подсветка приборов не горит, яркость часов не бледнеет, свисток включенных габаритов не свистит.
В какой предохранитель лезть?
Спасибо!
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
г.Иваново
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 22:19:01 »
30-й
Honda CR-V RD
k109x
« Ответ #8 : 18 Марта 2010, 22:41:52 »
Или 25й ? Уточните
пруфлинки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3078.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
go1f
г.Иваново
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 23:01:33 »
да 3 дня назад я сам лично не спец конечно спалил 30 предохр    было всё тоже чтои у тебя не горела подсветка не пищал  свисток
 на 7.5 ампер предохранитель!!!!
Honda CR-V RD
mihail66
г.Пенза
« Ответ #10 : 19 Марта 2010, 19:44:32 »
Поменял предохранитель №30 (7,5 А), стоило вкючить габариты - тут же снова перегорел.
Но за габариты отвечает № 27, а этот -
Dash lights, clock, A/T gear position dimming circuit
Integrated control unit (KG model), optional connector (dash lights) Непонимающий
Что это за цепи, мож кто скажет где рыть?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 20:14:06 »
Подсветка панели приборов, указатель топлива.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 21:03:20 »
Указатель топлива работает (и все остальные указатели и лампочки работают), подсветка приборов работает (секунды 2-3 после включения), потом какой-то щелчек, будто реле, и нате вам дохлый предохранитель. Ощущение будто еще какой-то потребитель этот предохранитель нагружает. Ни каких посторонних вмешетельств в констукцию не предпринималось, както случилось само собой, и с той поры скорость и бензин в потемках по БК определяю (шутка с долей правды).
Панель приборов сложно снимать, а?
mihail66
г.Пенза
« Ответ #13 : 20 Марта 2010, 11:30:18 »
Собрался было снимать приборную панель, но тут (чем черт не шутит) решил в очередной раз поменять злощастный №30 предохранитель и в очередной раз проверить. Бац, вкючаю габариты (сам в машине сижу, завел, салон грею) ВСЕ РАБОТАЕТ, панель светится, часы притухли. Радости немерено, только в непонятках, что было... Открываю дверь (должен свисток заработать), и в этот момент щелк! Получите уже третий дохлый №30. Отсюда вывод - грузит пищалка. Вопрос - где эта дрянь (пищалка) стоит? Хоть провода от нее оторву, если отремонтировать не получится.
galek
Авто:Honda CR-V 1 америка
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 18:06:04 »
Не горит ни одна лампа,контрольки горят,габариты тоже,селектор АКПП тухнет при вкл.габаритов.Предохран цел! Помогите прошу!
