26 Сентября 2026, 19:56:55 *
Автор Тема: Потухла панель приборов.  (Прочитано 79645 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #60 : 08 Февраля 2013, 11:38:39 »
А, сорри перепутал Улыбка
да тебе можно просто отключить красно/черный
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
« Ответ #61 : 08 Февраля 2013, 21:44:18 »
вообще то странно, при включении подсветки они должны наоборот притухать.
регулятор яркости есть только у американок, находится он рядом с кнопками стеклоподъемников. работает он так:  с предохранителя 30 по красно черному проводу на лампы подсветки и другие индикаторы питание идет постоянно, а с регулятора яркости по красному проводу приходит минус, чем ближе он к массе, тем ярче. то есть можно вообще убрать регулятор а красный провод на нем замкнуть на  массу, тогда яркость ламп подсветки будет максимальной. а вот с индикаторами наоборот, при выключенной подсветке они должны быть ярче
Алексей, так оно и есть, лампы загораются притушенными при включении подтветки. У меня просто не работает их яркий режим. Как узнать, что внутри у Dimming curcuit и где он стоит на печатной плате панели приборов?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #62 : 09 Февраля 2013, 00:45:36 »
Блок индикации АКПП  это отдельное устройство.
Вот в этой теме есть картинки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89958.0.html
vasvet
г.Серпухов
« Ответ #63 : 09 Февраля 2013, 20:29:54 »
Алексей, спасибо, я читал эту тему. Похоже у меня на первую ножку разъема индикатора селектора АКПП не приходит +12 (или где-то внутри теряется). А при включении подсветки, +12 приходит на 2-ю ножку разъема и все начинает работать, кроме лампы D4.
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #64 : 27 Июня 2013, 12:01:57 »
Сегодня утром произошло занятное событие с моим авто, отвез ребенка в сад, доехал значит заглушил машину все ок, вышел из садика открыл машину сел, ключ поворачиваю в зажигание, а ничего не горит, не одной контрольки, стартер крутит, но не заводит, причем питание на вентилятор печки идет т.е. он крутится. После минут десяти размышлений на тему овечном, что делать..., передернул клему, повключал еще пару раз зажигание, оно чудесным образом включилось, машина завелась и поехала как будто ничего и не было... . Сига стоит, но она исправна (мне кажется, ибо глюков с ней небыло за все время) пытался завести с нее, таже картина была, ни горело ниодной лампочки. Что это могло быть ?? у кого нибудь есть идеи?
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #65 : 28 Июня 2013, 11:41:08 »
 Злой
Аналогичная фигня была за время эксплуатации 2 раза. Первый раз даже труханул немного (далеко от цивилизации был). Просто постоял и все включилось-заработало. симптомы те же самые один в один. У тебя Сига не сталкер стоит? Я всё такие склоняюсь что это она мне блокировала.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #66 : 29 Июня 2013, 22:01:25 »
Прошу помощи....не могу снять  разъем на приборной панели который самый большой....зеленый находится посередине..... фиксатор отжимаю ну не идет скотина зла тоже уже не хватает...подскажите кто сталкивался с этим долбаным разъемом
« Ответ #67 : 29 Июня 2013, 23:53:50 »
Только терпение и без нервов. Желательно отсоединять колодки по очереди
так, что бы их провода не натягивались. А нажимать следует на край язычка.
алексей71
« Ответ #68 : 30 Июня 2013, 21:15:18 »
Все до одной отсоединяются на ура но эта колодка меня уже достала....на язычок как только не нажимал стоит как вкопанная....что еще можно попробовать?Может помощнику на язычок нажимать а я ее оттуда плоскогубцами....блин боюсь сломаю!
Duplex
« Ответ #69 : 02 Июля 2013, 16:20:10 »
У меня Пандора 3000 вроде
Evgen1982
« Ответ #70 : 11 Июля 2013, 16:16:56 »
Привет земляк! У меня тоже стоит пандора 3000 и была такая же проблема. К сигналке подходит 6 пиновый штекер (питание), там один из штекерков не плотно прилегает к ответному штекеру (плохой контакт тоесть заводской брак был), после манипуляцый со штекером и тоненькой отверткой(дообжали контакт) все прошло. Пол года полет нормальный и проблем не возникало!
« Ответ #71 : 13 Июля 2013, 07:18:46 »
это реле зажигания, нужно его заменить или сделать выносное, это типа редкий косяк 3000
васёк
Авто:HONDA CR-V. АКПП.левый руль
г.киров. калужская обл
« Ответ #72 : 19 Июля 2013, 13:03:48 »
всем привет!потухла панель приборов и табло положения акпп.при выключенных габаритах табло горит,включаешь гаснет.может кто то сталкивался?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 19 Июля 2013, 13:27:30 »
Василий, начни с изучения этой темы.
васёк
« Ответ #74 : 19 Июля 2013, 18:03:52 »
парни,спасибо за совет про реостат!он у меня был просто скручен на ноль)))на днях гонял на мойку,и когда протирали панель,видно скрутили)я уже хотел гнать к электрику.
