20 Марта 2026, 08:43:13
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Потухла панель приборов.
Тема: Потухла панель приборов. (Прочитано 75193 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
farm
Re: Потухла панель приборов.
Ответ #15 :
30 Марта 2010, 18:27:23 »
Массу на панель проверял?
galek
Авто:Honda CR-V 1 америка
Ответ #16 :
30 Марта 2010, 18:39:26 »
А где там масса? Я вроде все протыркал и реостат посмотрел(вроде цел)
galek
Ответ #17 :
31 Марта 2010, 18:37:50 »
Все, заработало(после третьего электрика). Дело было всетаки в реостате регулировки яркости ламп.
basov
г.Кострома
Ответ #18 :
07 Декабря 2010, 10:50:50 »
Пропала подсветка панели приборов, приборы работают, положение селектора АКПП при включеных габаритах то же исчезает, подсветку выключишь, передачу видно
Предохранитель №30 цел. В панель лазил давно(летом), т.к. счетчик пробега перестал работать(поправил шестерню). У кого есть идеи???
basov
г.Кострома
Ответ #19 :
07 Декабря 2010, 11:46:03 »
Нашел сообщение о тех же симптомах, но там устранили реостатом регулировки освещения, а у меня он отключен и провода вообще нет...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #20 :
07 Декабря 2010, 11:46:48 »
Европейка или американка?
Если американка то возможно проблема в регуляторе яркости подсветки
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #21 :
07 Декабря 2010, 11:47:41 »
Какого провода нет?
basov
г.Кострома
Ответ #22 :
07 Декабря 2010, 11:52:32 »
на реостат регулировки освещения подсветки
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #23 :
07 Декабря 2010, 11:54:51 »
тогда этот провод должен быть замкнут на массу.
То есть регулятор управляет минусом яркость подсветки, когда на красном проводе масса яркость подсветки максимальная
basov
г.Кострома
Ответ #24 :
07 Декабря 2010, 12:01:22 »
В смысле этот провод где то болтается и коротит на массу? Может его у меня вообще не было, а старые хозяева как раз и хотели регулировку сделать и воткнули реостат вместо заглушки...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #25 :
07 Декабря 2010, 12:06:11 »
Так ты скажи точно, у тебя штатно реостата не было?
А потом поставили но не подключили?
Да и как ведут себя остальные лампочки подсветки?
В печке например
basov
г.Кострома
Ответ #26 :
07 Декабря 2010, 12:19:41 »
Откуда я знаю штатно он был или нет. Машина у меня 3 года, подсветка не регулируется, при поиске причины обнаружил, что реостат вставлен типа как заглушка,т.е. проводов к нему нет.
У меня пропала подсветка только панели приборов, вся остальная подсветка(регуляторы, стеклоподъемники) есть.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #27 :
07 Декабря 2010, 12:26:21 »
Ну тогда проблему надо искать в самой приборке, раз остальная подсветка работает нормально.
В американках реостат был, а в европейках небыло.
Если указать в профиле побольше исходных данных, будет меньше наводящих вопросов
basov
г.Кострома
Ответ #28 :
07 Декабря 2010, 12:31:00 »
Из Канады, как и у тебя...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #29 :
07 Декабря 2010, 12:49:32 »
Значит все таки регулятор был, возможно из-за каких либо проблем его отключили, но должны были замкнуть провод на массу
