21 Марта 2026, 00:51:52 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: "Пробивает" стойки амортизаторов.  (Прочитано 70963 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« : 11 Апреля 2007, 12:34:45 »
Приветствую! Скажите пож. это особенность серванта или какая-то проблема: при преодолении препятствий ( небольшой поребрик или яма с прямыми краями) как-то жестко аммортизируют задние колеса. Я бы сказал даже как-то бьет. Спасиб.
была cr-v III 2,4
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #1 : 11 Апреля 2007, 13:23:10 »
Скорей всего это ужасная особенность работы задней подвески  наших автомобильчиков. Хотя оно по разному бывает, то жестко удары происходят о неровности дороги, то мягко, причем на тех же участках дороги.
Колеса приспустишь до отметки 1,7-1,9 мягче ехать начинает.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 11 Апреля 2007, 19:26:43 »
Что значит: приспустишь до 1.7-1.9 - ехать мягче начинает???  Шокирован
Задние колеса и должны быть с давлением 1.7, а передние 1.8.. Афро так по мануалу.. В дверном проеме водительской двери табличку смотрели?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #3 : 12 Апреля 2007, 07:53:54 »
После каждого шиномонтажа приходиться самому колеса приспускать, шиномонтажники каждый раз настаивают и грузят меня, что колеса нужно качать 2-2,2 очка, типа колеса быстро умрут от  давления 1,7-1,8. Они же не ездят потом на ней!
Но проще потом самому приспустить, чем переубедить эту толпу "спецов".
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 12 Апреля 2007, 08:30:16 »
тоже говорю, куда сколько качать - удивляются.. Шокирован
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 07:07:45 »
Подскажите что может быть поменял сзади ушастые сайленты втулки стаба яйца!Все равно сзади есть какойто стучек похожий на стук яиц!Что еще может быть!Могут так стучат петли 5 двери???
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 07:29:15 »
Могут стучать штоки аммортизаторных стоек в самом верху.. там скорей всего резинки рассохлись,
их там 2-е штуки на одной стойке..
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
« Ответ #7 : 30 Марта 2008, 17:49:51 »
Может мне кто подскажет,правда уже спрашивал.У меня при переезде рельс сзадние колеса так переезжают как будто они спущены с таим мощным ударом,аж сил нет.Сделал диагностику мне сказали что все ОК,а меня не устраивает.Спасибо.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #8 : 30 Марта 2008, 17:52:36 »
У меня так стучали сайленты продольных рычагов именно на рельсах Улыбка  Их смотри!
Подпись
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 10:16:57 »
 Honda 51631-SB0-003
  RBI O13088F
  RBI O13088F
  Japan Cars A74001RBI
  Longho 537 1219
Rinat_saga
« Ответ #10 : 11 Апреля 2008, 08:31:35 »
Втулки яйца новые ушастые тоже заменены!На что думать уж незнаю блин!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 11 Апреля 2008, 08:32:46 »
Ну а сайленты живые в рычагах?
Rinat_saga
« Ответ #12 : 11 Апреля 2008, 08:40:34 »
Да вроде не надорваны смотрел ето те что поперечные?да все окей вроде!верхние рычажки с точностью магу сказать целые(сайленты в них)!Когда снимал стоку нижняя втулка в стойке вроде цела даже не надорвана может ли быть так что нижний крепежный болт стойки стучать об втулку?там вроде бы свободно болт в нее входит!Либо крепление редуктора может  такие звуки издавать?
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #13 : 09 Августа 2008, 18:49:56 »
Привет всем! Аналогично: Достал меня "задок" именно при переезде рельсов и ям бабахал так, что думал отвалится когда нибудь.
В общем меняя колодки увидел что стоят Токико и решил махнуть на Каябу.
Заменил сначала зад, и сразу тест-драйв- машину не узнал, несравненно мягче Токико подвеска стала работать, сразу махнул и
перед т.к. "одна потекла". Брал машину стояли все Токико, (сколько до меня ходили не знаю) я ездил два года.
Стойки снятые все живые, но на мой взгляд жесткие.Третий день гоняю на Каябе не нарадуюсь Афро
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
burashko
г.Новокузнецк
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 07:06:05 »
В общем проблема такая: при проезде на большой скорости каких нить ямок плавных, кочек, сильно пробивает колеса передние, и такое чувство, что колеса задевают арку колесную создавая при этом звук трения чего то пластикового. Поменял стойки на Boge, думал в них дело. Оказалось не в них. Все ранво бьет. Вот не знаю что может быть. Пружины говорят не могут, а мне почему то кажеться что именно пружины.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
