27 Августа 2026, 18:40:54 *
Автор Тема: Заводится и глохнет...  (Прочитано 56468 раз)
« Ответ #15 : 20 Августа 2010, 19:56:29 »
Отломался диод,может кто знает номинал диода
подбирай по размеру от каких-нить дохлых блоков питания. то, что в выпрямительных мостах стоит по низковольтной цепи сюда вполне сгодится. токи небольшие, а то б на радиатор посадили, напряжение и частота вообще нкакие. если есть знакомые, ремонтирующие мониторы - они тебя спасут Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 20 Августа 2010, 21:23:12 »
По схеме перед диодом и реле насоса стоит пред на 15 ампер. Исходи из этого при выборе диода, прямой ток должен быть в этих пределах, иначе коммутационный выброс при включении насоса выбьет его.
« Ответ #17 : 21 Августа 2010, 00:24:16 »
Сергей, как по схеме стоит? если в паралель катушке реле, то это гасящий диод для предотвращения высоковольтного плевка от самоиндукции, так как ты и писал, напряжение вольт 600 должен диод выдерживать. если последовательно, то 15 ампер его будут сильно греть, его корпус на полватта вытянет. Даже если рабочий ток будет 10А и потери на диоде 0,5в - получим 5Вт мощности. что-то непохоже, что через этот диод должен такой ток течь.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #18 : 21 Августа 2010, 11:33:53 »
Если это обратный диод для ограничения ЭДС самоиндукции катушек реле то ток там сильно большой не нужен, правильно писали - главное обратное напряжение 600-800В. Таких диодов много в любой точке по продаже радиодеталей.
А если диод работал в прямом направлении надо быть чуть более осторожным с выбором - может он был специфический с низким падением напряжения (Шотки?) или еще что.
Лучше сфотографировать по возможности плату где он стоял или разрисовать схему, если возможно.
Причем если мы говорим про MAIN реле то по сервисному мануалу видно что там диодов три и, вроде как, они не для гашения индукции катушек а образуют логику работы реле. В цепях с диодами наблюдаются по схеме авто предохранители на 7,5А, и пара на 15А.
alenok
« Ответ #19 : 21 Августа 2010, 17:09:51 »
Диоды стоят последовательно обмоткам реле:
* -реле бензонасоса.JPG (55.44 Кб, 885x520 - просмотрено 1652 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #20 : 21 Августа 2010, 17:30:33 »
По логике можно использовать широко распространенные выпрямительные диоды.
Но надо бы автора вопроса на всякий случай фото привести диода что там стоял или места посадочного - по типу корпуса даже без маркировки можно предположить будет на какой ток стоял диод.
« Ответ #21 : 21 Августа 2010, 18:30:24 »
+1, управление логикой релюшек
диод до 2А, выдрать из подручного хлама или в магазе подобрать схожий по внешности
v15402
Авто:CR-V. АКПП.Европа.люк
г.Н.Новгород
« Ответ #22 : 21 Августа 2010, 20:37:51 »
Вот фото диода.Поехал на радио рынок, отдал реле ребятам которые ремонтируют магнитолы.Впояли они диод правда в три раза меньше.Поставил реле на машину проехал 50 км. вроде все нормально.
Всем форумчанам большое спасибо за помощь.
* IMG_3867.JPG (50.98 Кб, 600x450 - просмотрено 1497 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #23 : 26 Сентября 2010, 17:55:09 »
Сегодня ночью был, минус, выпал снег, короч приморозило!!! Брякаю брелком, чихнула 3 раза и успокоилась! Выхожу, вставляю ключь - не заводится! Покрутил, схватилась и давай троить, чихать, пер....ть, че тока не делала! Чуток прогрелась вроде норм... Бенз оказался говно! ((( Ну не в этом суть... Начиналось все как у всех... (С брелка) заведется бум-бум погаснет, со второго вроде выйдет на обороты... Потом вообще страсти начались! Заведется, обороты прогревочные наберет, все норм, бац и опять заглохнет! Не порядок, тем более в предверии "отопительного" сезрна! В общем, съездил, сделал промывку топливной системы, поменял фильтра (топливо-воздух), слил бенз, залил нового, завтра пойду смотреть! Но беда опять не в этом, приговорили мне перепускной топливный клапан, который на обратке стоит... Типа не держит давление... Насос качает 3,5 очка, а этот не хороший клапан держит чуть выше 2,5... Внимание вопрос, съориентируйте по цене плз! Мона ли его найти нового в магазе или на разборах ток??? В сервисе мне на этот вопрос не ответили... Мож номерок кто подкинет?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #24 : 26 Сентября 2010, 18:36:45 »
Раз все равно менять то изучите опыт поколений по борьбе с этим клапаном. Я лично натыкался (не поручусь что на этом форуме) на то как люди с ним боролись и побеждали Улыбка В кратце суть была в том чтобы по нему в определенном месте стукнуть по крышке, крышка несколько деформируется и давление на пружину усиливается, а пружина давит на сам запорный элемент. Таким образом поджимают пружину и поднимают давление в рампе.
Видел также как снимали развальцовку (делали корпус разборным и тоже извращались с пружиной - подкладывали шайбы и т.п.) Но перед этим снять и промыть очистителем подходящим чтобы исключить простое засорение какой-нить песчинкой или отложениями. Т.е. сначала промыли его во всех направлениях, а затем, если мойка не помогла, поджали пружину. Ну или заменять сразу, без мучений - по экзисту у меня выдает цену порядка 3т.р. от непонятных поставщиков без гарантии поставки, а потом цена скачет сразу на 10-12т.р. Причем сроки поставки минимум 7 дней и только у одного поставщика. Видимо надо искать не в Экзисте.
alenok
« Ответ #25 : 26 Сентября 2010, 18:46:30 »
16740-P3F-003 - от 2700 до 11000 за оригинал.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #26 : 27 Сентября 2010, 03:10:01 »
Иепать! О_о
Мож есть наши русские аналоги? Инжекторных двиглов вроде у нас хватает. Надо бы поискать.
А характеристики этого самого клапана, где можно узнать или может уже знает кто?
С разбора есть смысл брать? И как можно ему диагностику на месте провернуть?
« Ответ #27 : 27 Сентября 2010, 18:38:15 »
Тебе же его диагностировали и приговорили
Так же и проверь, как тебе его диагностили и приговорили.
Почему не поступить, как сам написал?
Делов то - хрясь и порядок.
"Раз все равно менять то изучите опыт поколений по борьбе с этим клапаном.
Я лично натыкался (не поручусь что на этом форуме) на то как люди с ним боролись и побеждали.
давление на пружину усиливается......
Но перед этим снять и промыть очистителем подходящим, чтобы исключить простое засорение какой-нить песчинкой или отложениями....."
« Ответ #28 : 27 Сентября 2010, 18:42:44 »
самый простой способ - отсоединить от него шланг (после поездки), а утром посмотреть, накапало чёнить в емкость или нет
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #29 : 28 Сентября 2010, 03:26:22 »
Что касается промыть и исключить- это сделано. Сначала, когда делали промывку его соответственно тоже помыло, а потом еще и гараже его снял и прополоскал жижей для промывки карбюратора.
Спасибо за подсказку снять шланг и посмотреть на утро.
Еще вопросик, к этому датчику идет сверху шланг из впускного коллектора, для чего?
Я так понимаю он воздух гонит, т.е. создает избыточное давление, но только с каким смыслом, помочь открыть или наоборот? Улыбка
