10 Сентября 2026, 09:52:04 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Заводится и глохнет...  (Прочитано 56804 раз)
Fisic
« : 31 Марта 2010, 09:04:32 »
Всем привет. Вот купил в марте CR-V 1996, и заметил, что по утрам заводится как то не уверенно, приходится долго крутить стартер. Сейчас конечно потеплее, но тем не менее при -10 заводится с 6-8 (хотя должна с 2-3) оборота стартера, при этом чувствуется что уже вот-вот, но чего то не хватает. Подскажите мужики че эт такое и как лечить если было у кого Улыбка. Кстати у матери S-MX, движок такой же один в один и проблема та же. У меня был до CR-V аккорд, поэтому есть с чем сравнить))).
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 09:15:25 »
фактором такой проблемы может являтся что угодно...
свечи, бронепровода, бензин, компресия, неправильно выставленые метки грм, возд.фильтр, грязная ДЗ, давление в топл рейке..... и т п и т д ....
ну вы меня поняли!? Подмигивающий
Fisic
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 09:54:24 »
Flasher - в смысле у тебя было подобное и ты вылечил чисткой ДЗ и ХХ?
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 10:49:16 »
у меня было не совсем так, у меня с утра когда заводишь, она заводится и тут же глохнет, второй раз заводишь и нормально набирает прогревочные обороты..... чистка помогала!!!
так как ты описал свою проблему, то мне кажется там может быть все что угодно...
но чистра ДЗ и клапана ХХ раз в год не помешает! Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 19:33:42 »
У меня холодный запуск такой же длительный (6-10 оборотов), горячий в норме (2-3 оборота). Причину знаю, лечить нечем. В нашем регионе бензина отродясь не было. Ездим на воде.
Fisic
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 12:47:28 »
Всем привет. Может у кого была такая проблема. При утреннем запуске(ну или когда постоит часов 8 примерно), авто заводится и через 3-5 сек глохнет. Такое бывает не всегда, но в 3 из 5 случаев. Все поменяно, промыто и т.д.. Ниче не помогло. Подобные темы поиском нашел, но симптомы не совсем те что у меня.
А сделано вот это:
- отрегулированы клапана
- промыт датчик ХХ и дроссельная заслонка
- промыты форсунки
- замена свечей
- почищены контакты в трамблере
- выявлено что подача топлива в норме)))
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 16:09:24 »
По списку нехватает регулировки зажигания (УОЗ) + регулировки/установки ХХ как положено.
Под вопросом качество промывки IAC - при включении кондиционера и т.п. перепадах нагрузки обороты стабильные и вообще обороты стабильные на ХХ?
УОЗ, говрят, очень желательно выставить, особенно при смене марки топлива.
Плюс почти все сервисмены убеждены просто что ХХ на наших машинах нерегулируется вообще или не имеют представления как его грамотно (с отключенными коррекциями) регулировать.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 16:23:02 »
Сигнашка должна повторно запустить двигатель, если с первого раза сдох.
Недавно попал на безине. Залил 92. На следуущее утро заметил что заводится стала раза в два дольше и как бы пыталась сдохнуть. Я не долго думая почистил БДЗ и клапан ХХ. На следующее утро проблема осталась. Докатал бензин, залил 95. На утро результат был еще хуже, машину на холостых начинало колбасить, а если не прогреть до нормы , то бывало глохла на светофоре. Посмотрел свечи а на них черный мохнатый нагар.
Пришлось поменять свечи, заправку и бензин. На этор раз залил 98. Не знаю что они туда намешали, но все болячки прошли разом. Утренний пуск с первого раза, обороты не плавают, раньше газанеш обороту поднимутся а потом падают ниже холостого и становятся на место. Сейчас резко останавливаются чуть выше а потом медленно сползают на норму. Машина у меня так со дня приобретения так не летала, как будто бы кубатура увеличилась. А самое интересное городской расход 10л с 14л. Не поверил. Повторно залил, точно в районе 10л. Смешанный меньше 9л.
Но честно говоря как то напрягает. Насколько я знаю 98 у нас нет. Так что чо туда намешали это ? Как бы потом боком не вылезло. Ну а то что плохой пуск бензином лечится убеждался уже не рас.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 17:35:45 »
Что только не делал. Избавился от аналогичной проблемы сменой заправки...
« Ответ #9 : 27 Июля 2010, 11:02:55 »
Почему то забыли и не хотят вспоминать про...
Реле бензонасоса.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88848.0.html
Fisic
« Ответ #10 : 16 Августа 2010, 05:04:47 »
Следующий шаг:
- полная диагностика мозгов, датчиков и т.д - все в идеале
- проверка компрессии - 12 очков каждый горшок (комп подтвердил идеальное сгорание смеси)
- проверка давления подачи топлива - 2 очка на холостых, 2.5-3 при движении(без перебоев).
Теперь ваще ниче не понимаю.
Сказали что в бензонасосе есть клапан обратный, и типа он умер, поэтому бенз за ночь уходит в бак и все такое. Пробовал с утра по 5 раз зажигание включать перед запуском - и нифига не изменилось. А сегодня миф совсем разрушился - машина стояла 2-е суток и завелась с первой попытки с брелка и не заглохла.
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #11 : 16 Августа 2010, 11:38:22 »
А ещё есть на топливной рейке регулятор давления топлива (он же перепускной клапан), вот его надо проверить, он может подклинивать, может держать давление, а может и нет. Кстати самая вероятная причина "недержания" давления топлива-Этот самый клапан. Подмигивающий Он должен держать давление топлива всю ночь, если плохо работает, то через 2 часа стоянки машина заводится с трудом.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
v15402
Авто:CR-V. АКПП.Европа.люк
г.Н.Новгород
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 13:20:59 »
Доброго времени суток. Люди добрые помогите кто чем может.
Вчера возвращаясь домой попал в сильный ливень,воды на дороге в пол колеса,до дома доехал нормально.Утром машина завелась пару минут поработала и заглохла,начала мигать"D",вытащил ключ из замка зажигания"зеленый ключик"продолжает мигать минут 10.Снял клемму с АКБ подождал 15-20мин.Ключик и "D" погасли, но машина заводится и тут же глохнет,контактная группа отпадает т.к. при запуске с сигналки то же самое Плачущий
v15402
г.Н.Новгород
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 16:07:27 »
Разобрал всю машину,кажется нашел.Реле б/насоса полное воды,откуда взялась не знаю.Найду новое реле и буду искать отверстие через которое вода течет.Опасаюсь как бы блок управления движком не накрылся из за реле
v15402
г.Н.Новгород
« Ответ #14 : 20 Августа 2010, 17:18:27 »
Отломался диод,может кто знает номинал диода
* -диод.JPG (32.55 Кб, 600x450 - просмотрено 1727 раз.)
