08 Июля 2026, 14:04:43
Заводится и глохнет...
Тема: Заводится и глохнет... (Прочитано 55694 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Заводится и глохнет...
Ответ #60 :
23 Декабря 2011, 20:03:35 »
Сел аккумулятор?!
Ответ #61 :
23 Декабря 2011, 20:12:52 »
Цитата: Нивавод2 от 23 Декабря 2011, 20:03:35
Сел аккумулятор?!
Вряд ли...
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #62 :
23 Декабря 2011, 21:21:12 »
Аккумулятор подсел,я писал про это.Но странно -на стоянке завёл,проехал 300 м.Заглушил.А вновь заводиться отказался.То есть двиг начинал заводиться и как заклинивал.Акум подзарядил и завёл как ни в чём ни бывало.
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #63 :
23 Декабря 2011, 21:22:36 »
просто побаиваюсь что на этом проблема не исчерпана...
Ответ #64 :
23 Декабря 2011, 21:31:18 »
И я...
Ответ #65 :
24 Декабря 2011, 08:33:22 »
думаю проблема в стартере, сгорела одна из обмоток якоря или статора
Ответ #66 :
24 Декабря 2011, 08:37:43 »
На старте, возможно, но почему двигатель без выбега останавливается?
Ответ #67 :
24 Декабря 2011, 08:43:37 »
да он и не говорил про остановку двс, он не крутился у него, как я понял
Ответ #68 :
24 Декабря 2011, 08:45:46 »
Цитата: vaucher34 от 23 Декабря 2011, 10:49:05
Попытка завести двигатель снова приводит к такому результату:стартер крутит,двиг начинает заводиться и резко останавливается-как отрезали!Даже с каким то шумом ,типа скрежета.
Ответ #69 :
24 Декабря 2011, 08:55:00 »
вся эта интернетная диагностика...
Ответ #70 :
24 Декабря 2011, 08:57:54 »
Да, но всё-же, другого варианта нет.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #71 :
24 Декабря 2011, 16:38:02 »
А на мой взгляд, дело в том, что практически умерший аккум отдал все, что мог на стоянке... За 300 метров свое не взял. А далее сыграл свою роль скорее всего засранный стартер!
Так что, аккум на зарядку, стартер на прочистку!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #72 :
24 Декабря 2011, 18:36:39 »
Ребят,спасибо за участие!Сам придерживаюсь такого же мнения как в последнем посте.Акум и стартер.Как выясню -отпишу.Ещё раз спасибо!!!
Dion.Saggitarius
Авто:Honda CR-V, АКПП, руль слева
г.Владимир
Ответ #73 :
23 Декабря 2012, 02:21:06 »
Проблема у меня такая, мороз около -25 заводится туговато с 3 раза, нужные лампочки загораются и гаснут, движок нормально работает, обороты 1500-2000, но при прогреве охлаждающей жидкости до 50 градусов и следовательно снижении оборотов до1100-1200 плавно глохнет (какбудто сам заглушил) и больше не желает заводится, если крутить старет загорается чек-энжин. После того как остынет , т.е минут через 10 заводиться и уже не глохнет. Мучать не хочется, поэтому пока стоит. Что делать и куда лезть?
Чек выдает цифру 15, заодно подскажите что значит ошибка 11 на SRS. Кстати, сегодня машина не завелась совсем и после нескольких попыток завести погасла лампочка давления масла и больше не загорается.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #74 :
23 Декабря 2012, 17:09:47 »
форум читать пробовали? например так (пошагово):
Главная страница форума
(это раздел вашего авто) ->
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,17.0.html
F.A.Q. по CR-V I поколения
(сборник народного опыта) ->
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,104.0.html
Литература и Пособия по ремонту. « 1 2 3 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Коды самодиагностики
-> -http://www.ardio.ru/dtclib.php
указываете код и марку авто. Также там найдете:
Сброс ошибки SRS на CR-V
САМОДИАГНОСТИКА!
