29 Сентября 2026, 11:48:48 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Тяжелый руль  (Прочитано 25170 раз)
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« : 31 Марта 2010, 14:29:21 »
Народ подскажите, до этого ездил на сивике, хр-в ,у девушки на нексии и акценте, но нигде так тяжело руль не крутился. Не скажу что прям как на грузовике или вообще без гидроусилителя, но все же достаточно тяжело. Точно тяжелее чем на других легковых авто. У меня что то сломано? вроде гур работает нормально, перепускной клапан тоже, назад возращается нормально, есть подозрение что прошлый владелец слишком затянул рулевую рейку или все же дело не в этом?
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 15:07:26 »
давление в шинах. ну и конечно рейку могли перетянуть. Хотя если возвращается нормально, то скорее всего рейка в норме. Опять же тяжесть вращения понятие субъективное, хорошо бы сравнить с другим авто.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 22:00:40 »
Согласен,если возвращается-рейка не перетянута. Серёга, может ослаб малёха, подкачайся  Веселый Подмигивающий
Dorfor
Авто:CR-V II
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 22:38:05 »
колеса проверил - 1.8 перед 2.0 зад. Парни, на других то машинах у меня все гуд,...выход тока один похоже, найти ещё парочку ср-в и попросить хозяев дать порулить  Улыбка
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 11:09:15 »
Проверь развал
существуют водители, а еще существуют потребители
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 11:16:40 »
Вообщем руль действительно тяжелее чем в нексии и к примеру в лексусе 2001 года...
Dorfor
Авто:CR-V II
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 16:03:41 »
Сегодня сделал развал,  стало чуть полегче, все же думаю что перетянул прошлый владелец болт в регулировке рулевой. Завтра куплю ключ и поеду экспериментировать  Обеспокоенный
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 16:09:40 »
а сам насос усилителя как себя чувствует?? (какое-то замеряенмое давление он должен выдавать)
LOS просто.
Dorfor
Авто:CR-V II
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 17:01:50 »
Народ, как проверить работает ли насос ГУРа правильно? машину завел, крышку бачка открыл, вроде жидкость циркулирует,  но все же накатал сегодня по городу 150км руки болят....  может стоит поменять жидкость в бачке, рулевую рейку хотел открутить, но посмотрев на болты понял что смысла нету, до меня туда похоже не лазили.....в чем беда?...  Грустный
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #9 : 27 Апреля 2010, 17:45:05 »
А ты думаешь там будут грани слизанные, или следы зубила останутся? Подними передние колеса и покрути на заглушенном двигателе, должно крутиться мезинцем, если все же тяжело то тогда уже смотри регулеровку червячной пары.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #10 : 27 Апреля 2010, 20:21:31 »
Согласен с Андреем.
а еще можно передние колеса до 2 атм. накачать, у меня и передние и задние до 2-х накачаны, мне нравится.
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« Ответ #11 : 27 Апреля 2010, 21:54:49 »
На наклейке в дверном проеме с водительской стороны в таблице не ниже 2атм. рекомендовано. А то что туго вращается так это нормально. Как ребята писали если на подъёмнике колеса одним пальцем поворачиваются тады усе ок. Это особенность ГУРа у 2-го поколения. У меня и развал и т.д. все правильно, руль тугой. Я с самой покупки машины разницы не заметил, на других сервантах пробовал тоже. На первом поколении сервантов полегче крутился. coolsmiley Афро Смеющийся Веселый Подмигивающий
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 07:19:44 »
Ну пальцы то у всех разные... Кто-то и автобус зубами с места двигает Смеющийся Ну а если по теме, думаю не нормально это, раз у автора руки устают... Не должно быть так... По мне дак проблема тут далеко не в количестве атмосфер в шинах. Я на R15, R16, R17 на CR-V ездил с разным давлением, от 1,8 до 2,2 и значительной разницы не почувствовал. Рейку мне рулевую тоже при ремонте перетягивали так, что руль не возвращался и опять же скажу, что не так критично он у меня крутился... По сравнению с седанами, где руль как масло, тяжесть руля на CR-V конечно отличается, но не на столько чтоб руки от этого прокачивались...  Шокирован Так что по мне дак это проблема в гидроусилителе... Заедь на нормальное СТО, в таких вопросах не всегда стоит играть в кулибина.  Подмигивающий
Андрей 24
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 07:54:44 »
Было такое у знакомого на камри, руль тугой, сняли бачек жидкости ГУРа а фильтр сетка в нем забита грязью, помыли залили новую жидкость и руль стал легким, видимо не хватало жидкости, но при этом не было ни свистов ни писков.
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 11:40:33 »
поменяй жидкость в ГУР
Страниц: [1] 2 3   Вверх
