29 Сентября 2026, 13:32:22
Тяжелый руль
Тема: Тяжелый руль (Прочитано 25182 раз)
PingWin
Ping Winner
Re: Тяжелый руль
Ответ #15 :
28 Апреля 2010, 12:45:06 »
Цитата: tarroman от 28 Апреля 2010, 11:40:33
поменяй жидкость в ГУР
Кстати может помочь, у меня на вазовской десятке тоже руль начал тяжело крутиться (стоял штатный г/у руля) было залито что-то типа веретенки, заменил на Декстрон 3 и все стало ок, хотя там и так он не очень-то легко крутился.
Макс512
Re: Тяжелый руль
Ответ #16 :
11 Мая 2011, 19:02:54 »
А я вот две недели как эксплуатирую 2 поколение и могу сказать, что после 1 поколения разница в тяжести руля очень ощутимая. Там руль крутился одним пальцем, а здесь уже так не получается. С другой стороны с тяжелым рулем машина как-то по-другому ведет себя на дороге: на первом серванте руль кидало на каждой кочке, на втором же - за него можно и не держаться
Только вот не знаю оценит ли этот плюс жена, когда сядет за руль?
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
Re: Тяжелый руль
Ответ #17 :
22 Декабря 2012, 00:36:59 »
Пока не купил CR-V, ездил на отцовской Toyota Corsa. Тяжесть на Хонде без сомнения ощутима. После поворота 90 градусов рулю помогаю возвращаться руками. Может холод сказывается, после приобретения выше -23 еще не было. А может масло старое - 2003 г.в., около 200 т.км., прежний хозяин за 100 т.км. пробега по России точно не менял. Руки не устают, но комфорта не хватает.
farm
Re: Тяжелый руль
Ответ #18 :
22 Декабря 2012, 07:52:11 »
В твоем случае нужно поменять жидкость в ГУРе и проверить не зажата ли рулевая рейка.
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Re: Тяжелый руль
Ответ #19 :
22 Декабря 2012, 10:41:33 »
скорее всего начало греметь у предыдущего владельца, гайку подтянули для продажи.
надо к спецам по ремонту реек. мне обошлось в 15 тыр год назад снятие-устаноква, проточка рейки и токарка капролановых манжет. ремонтные размеры не те, начнет течь.
AlekKir43
г.Киров
Re: Тяжелый руль
Ответ #20 :
05 Января 2013, 22:25:36 »
Я уже поменял. Цвет и прозрачность старого и нового заметно контрастны. Залил мотул. Вроде мягче стало, а может привыкать начал. Однозначно хуже не сделал и не напрягает сейчас. А на скорости легкий руль может и навредить, так что все хорошо. Рейку пока не слышу, может потому что зима - звуки гасятся, края ям сглажены.
serga13
г.Пермь
Re: Тяжелый руль
Ответ #21 :
04 Ноября 2013, 18:34:33 »
Доброго времени суток всем! Хотелось бы узнать чем закончилось дело у ТС?
У самого Б/У агрегат 2006г 98тыс бробег на холодную руль вообще не возвращается при крутом повороте
Да и такова тяжелого руля ни разу не встречал
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
Re: Тяжелый руль
Ответ #22 :
06 Ноября 2013, 09:46:38 »
Может есть смысл попробовать заменить уплотнительное колцо в насосе, возможен засос воздуха.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Re: Тяжелый руль
Ответ #23 :
15 Сентября 2014, 08:04:03 »
После замены передних амортизаторов руль стал прилично туговат. С чем это может быть связано?
Re: Тяжелый руль
Ответ #24 :
15 Сентября 2014, 12:26:48 »
я же тебе предлагал выбить пальцы наконечников и проверить отдельно - руль с ГУР на заведенной, руль без ГУР, каждую стойку в отдельности.
Orionet
г.Баку
Re: Тяжелый руль
Ответ #25 :
15 Сентября 2014, 13:23:51 »
все это проверили, все нормально вроде бы по отдельности, но в сборе руль туговат. что делать дальше и где искать незнаю (
Orionet
г.Баку
Re: Тяжелый руль
Ответ #26 :
16 Сентября 2014, 09:55:40 »
форум умер, только ты один остался, кто отзывается и пытается помочь.
Re: Тяжелый руль
Ответ #27 :
16 Сентября 2014, 22:49:38 »
да я собственно уже незнаю, что сказать. если рейка мягкая, стойки свободно крутятся на вывешенном авто...
может, при сжатой пружине одна из стоек жесткой становится? тогда надо смотреть опорные.
и не цитируй предыдущие сообщения, это нарушение правил
sam
Авто:CR-V II
Re: Тяжелый руль
Ответ #28 :
17 Сентября 2014, 20:37:46 »
Максим, какой у вас размер резины?
Orionet
г.Баку
Re: Тяжелый руль
Ответ #29 :
18 Сентября 2014, 00:08:52 »
215/65/16
Тяжелый руль
