29 Сентября 2026, 12:18:18 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Тяжелый руль  (Прочитано 25174 раз)
nakata82
Авто:Honda CR-V, v2.0, АКП
г.Улан-Удэ
« Ответ #30 : 27 Февраля 2015, 05:57:27 »
Здравствуйте, Уважаемые одноклубники! У меня аналогичная проблема: руль очень тугой на холодном запуске, т.е. приходиться прилагать максимальные усилия для того чтобы повернуть руль в максимальное правое и левое положение (от упора до упора).
После прогрева двигателя (примерно до 50 градусов) и после "прогазовки" руль становится более поддатливым и легким, но не настолько чтоббы "рулежка" была комфортной. При этом, заметил такой момент, когда стоял долго в пробке и потом заворачивал за угол то руль крутился на удивление очень легко. Вобщем мистика или чет где то глючит в системе ГУРа.
У меня до RD7 были две RD1, и такой проблемы не замечал.
Заменил жидкость в ГУРе на оригинал Power Steering Fluid, проверил рулевую рейку - в норме, давление в колесах 2,0
Результат никакой.
Подскажите  что может быть???
« Ответ #31 : 28 Февраля 2015, 14:55:01 »
В теме по ГУРу почитай про перепускной клапан. Может он уже начинает подвисать. При шевелении руля давление в нагнетательном шланге чувствуется рукой, он и распирается и шевелится. Проверь стетоскопом подшипник. При ослабленном ремне, снимать не обязательно, проверь продольный люфт вала насоса.
Подозрение на сам насос, рейка в последнюю очередь.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
