18 Апреля 2026, 23:11:58
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
Автосервисы Иркутска - что мы о них знаем?
6
Тема: Автосервисы Иркутска - что мы о них знаем? (Прочитано 61234 раз)
Garlik
Что может быть полезнее!!!
Авто:CR-V, RD-1, B20B, автомат, японец, правый руль
Re: Автосервисы Иркутска - что мы о них знаем?
Ответ #30 :
23 Декабря 2010, 06:21:01 »
А пару дней назад заехал на Сурикова 15. Промыть топливную систему - комплексом. Ультразвук+выравнивание форсунок. Съем и чистка ДХХ+ДЗ. Работа по замене топливного фильтра и чистка сеточного фильтра на насосе. Всё это удовольствие обходится у них 3100 рублей. Плюс замена каждой подгоревшей резинки на форсунке если таковые имеются +100 рублей сверху.
Мастер по имени ПАВЕЛ очень быстро на моих глазах буквально за 2,5 часа всё мгновенно выкрутил, вычистил, и поставил назад. Постоянно мне подмигивая и приговаривая о том что когда знаешь как+знаешь куда+когда сделал эти операции уже много раз подряд, то всё получается быстро. В итоге машина работает лучше, заводится лучше. В качестве бонуса дали кучу рекомендации что ещё можно сделать с машиной, если я её люблю и хорошо к ней отношусь.
Так что пока Сурикова15 рулит!
Можно иметь свое мнение, но это необязательно. А вот если не имеешь понятия, лучше молчать!!!
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #31 :
23 Декабря 2010, 16:55:29 »
Вчера сам поменял топливный фильтр, снял/поставил форсунки, снял/ поставил дроссель и КХХ (+промыл их). час-полтора примерно затратил без каких либо запар
. Причем первый раз это делал, может руки от куда надо?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #32 :
23 Декабря 2010, 18:13:02 »
да там не так всё и сложно, главное - аккуратность. ну и место надо.
むかし-むかし...
Alex_IRK
Ответ #33 :
24 Декабря 2010, 17:48:01 »
Ну места у меня на работе предостаточно!!!
Garlik
Ответ #34 :
25 Декабря 2010, 16:42:09 »
У меня тоже вроде руки растут откуда надо.
А вот в машину почему то лезть боюсь... Даже такая простая операция как например чистка стартера у меня вызывает страх - вдруг не правильно прикручу чего нибудь. И встанет машина колом а стоять категорически мне нельзя. Хотя чувствую что начинать всё равно придётся - ибо на ремонтах в сервисе можно просто раззориться.
Alex_IRK
Ответ #35 :
25 Декабря 2010, 18:35:18 »
Ну чистка стартера не такая уж и простейшая операция, тоже могут быть свои особенности... А своими руками делать надо! и денег не напасёшься на сервисы, да и сам сделал - знаешь что для себя делал и на совесть! Глаза боятся, а руки делают!
Dr.X
Ответ #36 :
26 Декабря 2010, 06:45:34 »
чувство юмора детектед
むかし-むかし...
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #37 :
03 Января 2011, 21:15:29 »
А у меня по поводу сервисов вопрос: когда требуется при каких-либо работах снимать пластик снизу или подкрылки, Вас предупреждают о возможности поломки клипс и что Вам нужно их заранее приобрести с запасом?
Или это все-таки проблема сервиса? Сломали - сами купили и поставили( сами-же криворукие)! Столкнулся с этим в двух местах. Хочу услышать Ваше мнение...
Dr.X
Ответ #38 :
04 Января 2011, 16:31:43 »
впихивают сломанные втихую
むかし-むかし...
Sker
Авто:CR-V RD7, 2.4, 4wd
Ответ #39 :
13 Июня 2011, 17:35:48 »
Подскажите к кому можно обратиться со звуком в навесных агрегатах. Автомобиль: Honda CRV 2004г, 2.4, американец.
Делал в Honda-моторс-Иркутск, диагностировал. Заменил уже компрессор кондиционера, ролик натяжителя, задний подшипник генератора (хотя не уверен, так как вели они себя странно, и старый подшипник не вернули... у меня закрались сомнения, что тупо разобрали генератор, посмотрели как там внутри и решили, что там все ок. А потом сказали что заменили). Теперь пожимают плечами, мол, не знаем откуда звук.
З.Ы. кстати, бракоделы из хонды-моторс-иркутск после работ с генератором еще не подключили мне что-то в вентиляторах радиатора. Чуть не перегрел двигатель! Хорошо заметил и охладил путем включения печки.
Выключали их, видимо, чтобы послушать звук хорошенько (так как гудят они не хило). Но как можно забыть подключить-то???
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
Ответ #40 :
17 Июня 2011, 06:01:17 »
Попробуй к Максу обратиться СТО "Такт" т.97-00-64
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
Ответ #41 :
23 Июня 2011, 06:35:41 »
Ага, я тоже у него перодически появляюсь. (ремень ГРМ менял, форсы чистил, КХХ+ДЗ чистил, диагностику двигателя с замером компрессии и т д), вот надо опять ехать, хапнул где то бензин палёный, машина тупит и бензин пьёт, Макс сказал форсунки надо чистить.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #42 :
23 Июня 2011, 09:26:28 »
А я чето с движкой не к Максу обращаюсь, а к Сереге (он раньше вместе с Максом работал). Серега и сам хондовод, так что в моих глазах он авторитетней )))
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
Ответ #43 :
23 Июня 2011, 10:47:18 »
А щас он че отдельно где-то?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
Ответ #44 :
23 Июня 2011, 15:42:42 »
Угу. Теперь сам себе хозяин. В топкинском бокс у него.
6
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
