19 Апреля 2026, 08:21:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ABS - Код 54 (реле режима отказоустойчивости)  (Прочитано 42252 раз)
docf
HONDA CR-V 2007г , 2л , АКПП,Олег,Арти,Сверд.обл
« : 30 Ноября 2007, 15:41:19 »
сегодня сделал диагностику нет питания на двигателе ABS и не работает какоето реле .Где его искать?
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого
места.
« Ответ #1 : 01 Декабря 2007, 20:13:16 »
Реле электронасоса:
Honda 39792SP0014 Реле электрическое
* Реле электронасоса..JPG (126.41 Кб, 794x528 - просмотрено 5611 раз.)
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 17:11:16 »
А можно ли как-нибудь это реле продиагностировать это реле? Ну, там, тестером прозвонить или ещё как?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 20:59:24 »
Реле съемное, как картридж и распайка контактов на корпусе, по-моему, есть.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2009, 23:55:20 »
С чем связано - нет толковых вариантов (и на дохлом АБ заводил и с пускозарядного, ничё такого не было) В замешательстве. И чё за реле режима отказоустойчивости?
Semёn
Авто:CR-V
год:98
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 16:11:01 »
для obd-1      17-датчик скорости автомобиля(vss)     54-реле АВС отключено   61- низкое напряжение зажигания
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 22:58:13 »
DTC  ABS  54 и 61  присутствуют в памяти большинства приезжающих к нам машин. Ничего страшного.
Достаточно раз посадить аккумулятор, "прикурить" и эти коды вам обеспечены. При отключении АКБ память ABS не обнуляется,
вот и сидят они с незапамятных времён.
С датчиком скорости другая ситуация - судя по описанию неисправность возникает кратковременно.
Ну вроде как помехи возникают. Поэтому неисправность обнаруживается, но на работу сильно не влияет, пока...
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #7 : 23 Февраля 2010, 14:24:12 »
ошибки почистил. грешу на замок зажигания. снял к\ группу. выработка в половину. 99% думаю на нее! время покажет. Афро Афро Афро айда форум!!!!! Афро
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #8 : 13 Марта 2010, 03:26:28 »
небольшая предистория... Задовав несколько раз в теме "Волшебная кнопка" и не получив ответ, забыл про неё так как она о себе знать более недовала. Вчера опять загорелся бензанасос, но нажатие на кнопку раз так 50 непомогли как раньше, тогда подёргал подходящие к ней провода (наощупь) и она сразу погасла и поехал в гараж. Снял нижнюю часть торпеды для удобства, оказалось что сигнальщики неродивые в своё время к этой самой кнопочке подсоединились (алюминий на медь окислились), и переодически неконтачились. Всё перемотал, пропаял, замотал изолентой. Выезжаю, вдруг, на скорости глохнет, завожу, и еду далее 2 часа без проблемм, глушу, через 5 минут завожу, еду, глохнет (все лампочки горят), завожу, еду, глохнет и всё гаснет и тут же появляется, под торпедо в районе спидометра (как показалось) раздоются характерные щелчки сопровождающиеся соответствующими погасаниями лампочек. Далее завёлся и поехал до гаража не глохнув, но загорелась лампа SRS. Приехал, сразу на форум, спустился в гараж, быстренько скинул SRS, считал коды: 14, 15, 16, 17, 18, 54, 61. Какие мысли у уважаемых форумчан. По поводу предистории всё ясно стало мне самому увидев окись скруток, но как это связать с последующими сбоями в работе, и что на счёт ошибок? (на сайт расшифровки я ходил но мне непонятно так как они практически все дублируются)
aksrus
« Ответ #9 : 13 Марта 2010, 03:58:52 »
В догонку к предыдущему посту... Спасибо Кириллу. Нашёл все свои ошибки в ФАКе, но всё же что с ними делать и почему загореласт SRS.
« Ответ #10 : 13 Марта 2010, 18:24:06 »
Руслан, не стоит благодарности - ФАК это коллективное творчество.
Твою малышку на свозить к докторам:
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html
- так будет проще.
aksrus
« Ответ #11 : 13 Марта 2010, 23:09:39 »
   Кирилл, спасибо большое за совет, просто неохота лишних тратить Обеспокоенный . Сегодня целый день всё было норм и SRS более не загорается...машина не глохла. Может попробовать скинуть ошибки и посмотреть катушку зажигания. Просматривал тему по катушке, но кроме варианта с колхозом от восьмёрки никто наглядно ничего не показывал. Что смотреть и куда что напаивать?! Форуму спасибо!!! Руки прямые хочу пробовать лечить сам.
aksrus
« Ответ #12 : 14 Марта 2010, 23:54:50 »
Утром скинул ошибки. Целый день мотался, вечером проверил на ошибки - ошибок нет.
По поводу позавчерашней "дискотеки" с машиной, всё же склоняюсь к катушке... Буду смотреть.
Повторюсь - что будет являться предметом неисправности (изношенности)?!
alenok
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 16:27:50 »
Если ошибка не сбрасывается, это означает либо неточное соблюдение правил сброса ошибки (возможно, плохо установлена перемычка), либо наличие неисправности. В вашем случае, кроме 61 ошибки, которая "на кучность не влияет", есть еще 54 - неисправность главного реле (в блоке управления ABS).
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 16:50:20 »
 Сергей,может я и неправильно выразился постом выше,но ABS работает,есть характерная отдача в педаль тормоза и треск ABS
машину не сносит так как сносило при отсутствии ABS.Я так понимаю,что будь неисправно главное реле ABS-ка не работала бы ,
если не прав подскажите где.Хотя конечно не исключаю,что мог плохо замкнуть контакты диагностического разъёма,хотя старался.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
