27 Февраля 2026, 22:49:51 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ABS - Код 54 (реле режима отказоустойчивости)  (Прочитано 41370 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 20:11:35 »
Это часто случается. Возьми проволоку потолще, попробуй еще раз.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #16 : 31 Октября 2010, 21:39:31 »
попробуй проволоку вставлять не в контакты разъема, а со стороны проводов идущих к разъему.....
я в начале тоже втыкал скрепку с контакты фишки, затем попробовал с другой стороны, получилось...
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #17 : 28 Марта 2013, 22:16:39 »
Ничто не предвещало беды.
Утром завел, прогрел, поехал, доехал, поставил.
После обеда пробую завести - облом.
Стартер крутит, на приборке никаких алармов.
Самодиагностика скрепкой выдала коды 61 и 54.
Скинул на 3 часа АКБ, поставил - безрезультатно.
Что характерно, с утра на холодную как-то нездорово пиналась коробка при переключении на D. После прогрева это прошло. Z-1 частично менял месяца три назад.
Вопрос знатокам: ЧТО ЗА ХНЯ???
Откуда пришла беда?
Было у кого такое?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
nekrylov
« Ответ #18 : 29 Марта 2013, 05:33:57 »
  Доброго времени суток, коллеги. Леша, попробуй начать с простого. Поищи искру и послушай, работает ли бензонасос.
Не торопись, а то успеешь.
Ander
Авто:CR-V RD1 акпп 96 был, сейчас rd1 2001 мкпп
« Ответ #19 : 29 Марта 2013, 08:42:09 »
однажды тоже не мог завезтись,проблема была в следующем: на замке зажигания подгорели контакты- почистил наждачкой мелкой. успехов в поиске!
Если руки золотые, то не важно откуда они растут...
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #20 : 29 Марта 2013, 10:23:17 »
Здравствуйте!
Бензонасос гудит. Свечи выкручивал - есть следы бензина. Отсюда видимо и ошибка первой лямбды: на нее попал бензин.
Начинаю думать, что это перескочил ремень грм, отсюда и ошибка датчика коленвала.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Sashkovip
« Ответ #21 : 29 Марта 2013, 18:55:05 »
Ребята помогите решить проблему, не заводится машина, началось с того что я завел машину поехал по делам, буквально спустя час машина заглохла на ходу, переключился на N  и кое ка докатился к краю дороги, попытался завести свой авто , а не тут то было, не хочет, самое интересное стартер крутит, а машина не заводится, и тут начались поиски проблемы в чем же дело.....
начал с того что проверил есть ли подача топлива , открутил болт на рамке подачи топлива где она подходит к головке цилиндров, включил зажигание и бензин появился, проверил свечи, все тоже нормальные не залиты и в принципе новые даже тысячи не проходили, подумал может это все сигналка мне выносит таким образом мозг, скинул секретной кнопкой на заводские настройки результат остался там же, моя ласточка не завелась, не поленился отключил питание сигнализации эффекта ни какого, и заметил что при включении зажигания когда загораются все лампочки начинает загораться лампочка парковки как и положено и вместе с ней на пару  загорается D4 , как не положено гаснет через 3 - 4 секунды, такого раньше не было, появилось только тогда как заглохла машина, и вот теперь не знаю что же делать, и как быть, может кто сталкивался с такой проблемой?Непонимающий
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #22 : 29 Марта 2013, 19:30:15 »
Братцы, подскажите по делу!
Тачка стоит под окном, сам болею, дел по горло-всё кувырком... Звонил на сервис - говорят меняй датчик коленвала. Такая диагностика по телефону. Можно ли его поменять без подъемника и ямы, на улице?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Evgen1982
« Ответ #23 : 29 Марта 2013, 19:32:25 »
А собственно что случилось то? И почему сразу датчик коленвала? Проверил правильность установки грм?
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #24 : 29 Марта 2013, 19:45:13 »
Не заводится авто.
я его не трогал. 60 тыщщ проехал на нем - вопросов не было. а тут раз, и...
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Evgen1982
« Ответ #25 : 29 Марта 2013, 20:09:01 »
Ну на сколько я знаю датчик положения коленчатого вала находится в трамблере (он же если не ошибаюсь датчик Верхней Мертвой Точки сокращенно ВМТ), он вроде бы оптический, имеет место что на него попала грязь и тд и тп и появилась такая проблема. Утверждать конечно не буду что это и стало причиной(так как не сталкивался а читал на форуме) но знающие люди прочитают тему и подскажут куда копать!
Я конечно могу ошибаться по поводу расположения данного датчика на модели 2001 года но, на 1998г. выпуска он в трамблере.
Батькович
« Ответ #26 : 29 Марта 2013, 21:07:24 »
Датчик CKF частоты оборотов коленвала находится рядом со звездочкой к.вала. Он индукционный.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #27 : 30 Марта 2013, 00:00:42 »
Вот тут на первой странице все написато http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18353.0.html
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #28 : 30 Марта 2013, 16:37:07 »
а при чем там трамблер то? как я понял, датчик коленвала расположен в другом месте...
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #29 : 30 Марта 2013, 17:45:53 »
Только сейчас понял, что главного не написал в первом посте: ошибки наморгала лампа АБС. ,
Но на форумах пишут, что 54 и 61 ошибки - явление частое и не смертельное, есть у многих.
И ни слова, что при этих ошибках авто не заводится.
тут скорее http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56460.msg692297.html#msg692297
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
