11 Июля 2026, 05:17:03 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Отчет о покупке и первые впечатления 2003г, американка  (Прочитано 33850 раз)
« Ответ #45 : 15 Декабря 2008, 14:27:51 »
Перегонщикам доверил так как это старый знакомый
НЕ СМЕШИ!
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #46 : 30 Августа 2011, 06:03:46 »
Тема отчет потому делюсь:
Приобрел авто в общем очень доволен, американец по птс ноябрь 2003 а по вин модельный ряд 2004 на спидометре 66000 миль
Торговался с перекупом скинул 20к руб (итог 550к). Зимней резины небыло.
Неудобства эксплуатации обнаружил в том что не закрываются автоматически зеркала, нет колесика регулировки махов дворников, порадовался круизу использую при поездке на дачу. Расстроился что нет VSA, не понравилась магнитола и акустика в целом, хотя приемник хороший - хочу собрать бортовой комп вместо нее поставить, пластик царапается оставляя некрасивые белые следы.
Сразу вопрос не продает ли Honda подкрасок для панели?
Есть фаркоп,неоднозначное отношение - мне он не особо нужен, во второй же день спртыгивая с бордюра (для того и покупал) ударился о бардюр крюком с ужасным стуком, перепугался вышел - увидел покоцаный фаркопом паребрик, теперь съезжаю каждым колесом отдельно...
Сначала не мог понять динамики движения - это вообще тема для отдельного опуса, сейчас разобрался  - все нравится.
Заливаю 92  бензин
Первую неделю ездил плавно, крался по городу . При больших пробках расход 13л /100 км - только город (до работы 5 км проезжаю за 35 минут - еслиб жил не в сибири ходил бы пешком)
через 3 недели осмелел - решил не жалеть бензина вваливал со всех светофоров (обороты до 6000) и везде где можно для эксперимента расход 15.2 л /100 км только город
Сейчас залил 95 на лукойле (дороже почти на 1.5 рубля за литр)  вибраций стало немного меньше (хотя и было мало), едет чуть чуть лучше.
Нашел несколько индивидуальных косяков, может кто что подскажет  - опишу ниже.
Косяки:
1.  Наблюдаю выпирания дверей передней правой и задней левой в раионе замка - профиль двери выпирает на миллиметр где то, ниже и выше дверь прилегает вровень.
2.  Также странна -с обоих сторон над арками задних колес там где пластик щель с задней дверью, нижняя кромка дверь выходит за пластиковую накладку на милиметры. в остальном задняя дверь совершенно нормально стоит по отношению ко всему кузову. Кажется что под дверь даже грязь залететь может.
3.  Индикатор чек с индикатором боковых подушек безопасности перепаян местами и изредка загорается идикатор. (о перепайке сказали в сервисе, где делали комп диагностику)
4.  Не работает 2 лямбда датчик (после катализатора)
5.  При сильном повороте руля не важно в движении или нет слышу одногратный стук под копотом, причем не всегда чтобы добиться эффекта нужно ловить его крутя 1 из 10 раз слышен этот стук довольно громкий. При обычном движении  стуков нет, только при больших поворотах.
6.  При нажатии тормоза в положении D после остановки идёт значительная вибрация в руль,  во всех других положениях вибрации практически нет, как только отпускаеш тормоз вибрация полностью пропадает.
Недостатки 3,4 были выявлены еще при покупке.
Основной вопрос:
Т. к. авто купил у перекупа какое масло где залито неизвестно, но менять его надо.
Какую методу использовать для замены (двигатель коробка дефференциалы) чтобы не заливать промывку?
добавил фото по п. 1 и 2:
* 11.jpg (67.89 Кб, 2592x1611 - просмотрено 765 раз.)
* 22.jpg (42.2 Кб, 2589x1197 - просмотрено 685 раз.)
* 33.jpg (68.68 Кб, 2592x1800 - просмотрено 693 раз.)
* 44.jpg (53.27 Кб, 2586x1260 - просмотрено 762 раз.)
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« Ответ #47 : 30 Августа 2011, 09:28:07 »
Привет
чип удалось прошить?
избаловали нас японцы праворульные ... ))). видел вроде б здесь тему, ставят регулятор от хонды элемента, с крутилкой, подходит один в один
1. возможно провисли двери на петлях, возможно двери деланные и криво сделано/повешаны. самое простое - попробуй отрегулировать дверь болтами петель, там все просто.
2. сложно сказать не видя. возможно, накладки криво стоят, возможно двери.
3.
4.
5.  возможно подушки двигателя рваные. свечи смотрел? имей в виду, на k24a1 идут свечи платиновые. .
по маслу: в коробку слил, залил.  АТF -Z1. если очень темное, проехал 1 тыс. км, сменил еще раз. сливается примерно половина объема, 3,5 - 4 литра. в задний редуктор нужно 1 л, технология та же - слил, залил, жижа DPSF.
раз у тебя американка, есть возможность пробить по карфаксу. я заказывал "отчет америка" тут --http://www.vin.su/. с фотами на момент продажи из штатов. узнаешь реальный пробег и, возможно, почему двери криво висят ((.
Indig0
« Ответ #48 : 30 Августа 2011, 09:45:21 »
Спасибо за адреса Игорь. Улыбка Нет еще, пока автозавод не нужен да и времени нет но скоро займусь..
а в двигатель тоже 2 раза заливать? а вдруг там вообще минералка была залита а я туда синтетику волью будет ли айс? Меня это интересует - на других машинах раньше лил промывку, тут почитал форум не рекомендуют промывку. Вопрос остался.
Вставил фото, подскажите как лечить
IgorZ54
« Ответ #49 : 30 Августа 2011, 11:17:47 »
да ничего с ним не будет. ну можешь сделать следующую смену немного раньше положенного срока.  если найдешь место где сливают старое масло применяя отсос, будет совсем здорово.
выпирание в районе замка можно попробовать убрать регулировкой петли замка (на проеме двери): ослабляешь, сдвигаешь внутрь, затягиваешь. кривость задней двери - мне думается без костоправки не обошлось... а зазоры двери ровные со всех сторон?  мне кажется была стукнута в районе стойки задней двери. по фото 2 видно, что пластиковая накладка зафиксирована максимально наружу, а все равно хода не хватает. попробуй открутить пластик (болт на фото2), выгнется ли достаточно накладка чтобы компенсировать зазор. если да, то я бы продел новую дыру для крепежа накладки...  да, а резиновый буфер внизу дверей не выкручен ли до упора?
Indig0
« Ответ #50 : 30 Августа 2011, 11:35:47 »
...кривость задней двери - мне думается без костоправки не обошлось... как убрать теперь - х.з.  а зазоры двери ровные со всех сторон?
В том то и дело что все остальные зазоры на двери ровные, на взгляд профана - ровные  В замешательстве.
Да и еще фото 11 и 33 с левой стороны а фото 22 с правой. Как же её так шибанули что с обоих сторон выпирать стало? Шокирован
 Спасибо попробую открутить и порегулировать
IgorZ54
« Ответ #51 : 30 Августа 2011, 11:43:09 »
немного отредактировал предыдущее сообщение... ))
Indig0
« Ответ #52 : 30 Августа 2011, 11:51:21 »
аналогично
IgorZ54
« Ответ #53 : 30 Августа 2011, 12:19:18 »
сходил посмотрел на свою)) Похоже что с костоправом я погорячился...  выпирание задних дверей внизу тоже присутствует, правда меньше. можно увидеть если смотреть только в ракурске фото 2. если смотреть сверху, дверь чуть выше на 1-2 мм чем накладка, но в глаза не бросается. Но крепеж накладки у меня как иначе выглядит. Вообщем, попробуй накладку подвигать.
мне знакомый рассказывал, у него в инструкции по вольво написано, что перепад высот стыкуемых кузовных элементов по ходу движения от большего к меньшему, те с маленькой ступенькой. делается специально дабы уменьшить аэродинамические шумы. может здесь тот же случай...
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #54 : 30 Августа 2011, 12:48:15 »
Во продают! Стукнутая машинка. Я свою всю осмотрел, все в норме. Если при прокупке видно было, нодо было опустить цену.
Не все потеряно, пока есть надежда!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 13:16:15 »
прошли те времена когда цены из-за этого опускались...
Indig0
« Ответ #56 : 30 Августа 2011, 13:35:55 »
Машину купил, что сделано то сделано, хочется быть оптимистом.
Перед покупкой смотрел оценку своего авто  аукционную в америке по vin -  высокий бал был чето около 9.4 при среднем 8.4 и 1 хозяин в России 4 года на ней ездил (данные хозяина из птс пробил ему за 50 лет) посчитал что машину он сильно убить был не должен если не врезался куда и не таксист (никода не видел cr-v таксо, одисея видел), потому выбрал её.
Смотрел много машин, дело в том что тут или движек в поряде и какие то косячки с кузовом или кузов гуд но пробег и движка караул,или цена на 150 к выше, то  что на барахолке продают я вообще молчу-откровенно битая дороже и в салоне засада. Я много смотрел машин у всех косяк с выпиранием дверцы так или иначе, на стоянке перед супермаркетом  штук 5 cr-v осмотрел для сравнения у всех выпирает, но у моей больше. Посчитал - пусть лучше это чем движку чинить. Смотрел её костоправ сказал местами крашеная конечно, но если и битая, то не сильно, про дверцы сказал так бывает, а бывает и хуже надо регулировать. Поехать к нему еще не могу - некогда да и "на скорость не влияет", очередь у него, машину надо оставлять, потом забирать ,за  деньги, короче , пока только исследую проблему, может что то самому можно сделать.
а по поводу пункта 6.
есть у вас такая вибрация, чтонибудь скажите?
Wld
Авто:Honda CR-V, RD 6, 2,4 l, from America with Love
г.Н-ск
« Ответ #57 : 15 Ноября 2011, 18:18:09 »
не совсем в тему, но спрошу. это меня на одном авторитетном сервисе озадачили думкой. какая первая цифра у вас на одометре? вообще речь о пробеге менее 100 км/m.
Не паникуй
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #58 : 15 Ноября 2011, 18:46:36 »
Если имеется ввиду первый ноль, то эта тема уже достаточно долго обсуждается в интернете. Однозначного мнения нет. Если состояние автомобиля устраивает, то какой смысл париться с пробегом.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #59 : 15 Ноября 2011, 19:02:26 »
У моей ласточки так дверь выпирает после небольшого касательного ДТП
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
