12 Июля 2026, 11:48:26 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Строю аудио систему, посоветуйте...  (Прочитано 13484 раз)
qoobik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #15 : 24 Мая 2010, 11:48:54 »
хм.. а как правильно сделать выбор усилка под мою голову?
(нет никаких знаний про мощности,сопротивлние,частоты и тд....)
а если вариант все же поставить в задние двери тоже чего нибудь помелодичней чем стандартные, то какой нужен будет усилок?
получается у меня будет спереди компонентная (2х полосная), а что лучше назад? коаксиальную? можно 3х полоску .. или что лучше будет давать частоты пониже?
ёв основном слушаю репчик, техно, минимал и тп
goland79
« Ответ #16 : 24 Мая 2010, 12:59:08 »
В задние двери ничего не ставьте! В крайнем случае - пусть играют штатные, подключенные напрямую от головы, а не через усилок. Но тогда шумку делать по-любому.
Для Ваших динамиков номиналом 50Вт (а реально -25%!) достаточно будет одной Вашей головы. Ее уровень явно выше динамиков. Для раскрытия ее потенциала советую на фронт поставить другие динамики, например, DLS R6A LE. Для увеличения баса на кроссовере переключить джампер в положение 3 (или 2 для еще большего баса, в зависимости от потребностей баса).
Советую усилок Magnat rock 8000 (бюджетный вариант). Мостом подключить 2 канала динамиков. С такой связкой саб не понадобится, даже для Ваших музыкальных предпочтений.
Для еще лучшего звучания советую рассмотреть усилки Steg, AudioSystem, топовые модели Kicker.
Брать, все же, лучше 2-канальные усилители, т.к. 4 и более канальные греются и теряют эффективность.
Номинал усилка должен быть больше номинала динамиков на 30-40%. Т.е. для DLS R6A LE = 120 Вт на канал.
qoobik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 04:10:55 »
что то мне тут знакомый говорит что не заведется у меня машинка если я еще усилок поставлю
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 27 Мая 2010, 09:25:15 »
Абсолютно все 100% машин с усилителем заводятся так же как и без него.
Вам бы с основами сначала разобраться, почитать профильные форумы по автоакустике.
В этом разделе основы здесь :  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42514.0.html
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 23:32:09 »
Подскажите где почитать как провести силовой кабель для саба в серванте 06 года. Как то не обнаружил темы.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #20 : 16 Сентября 2013, 09:03:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72224.0.html
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #21 : 16 Сентября 2013, 20:15:24 »
Спасибо  Афро
Страниц: 1 [2]   Вверх
