26 Августа 2026, 12:09:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Пробуксовки акпп. помогите...  (Прочитано 97559 раз)
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #30 : 30 Августа 2012, 17:53:52 »
сказали работа +масло + рем комплект фрикционов и резинок +под замену приговорили вал 3 ей передачи какихто 2 подшипника и есче не запомнил по телефону. озвучили 29300 забирать в пятницу после обеда.  Непонимающий
Lexa54
« Ответ #31 : 30 Августа 2012, 22:27:16 »
Вроде как терпимо!
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #32 : 31 Августа 2012, 17:59:43 »
Забрал машину после ремонта поменяли следующее ремкомплект "мастер кит"+установка снятие акпп дефектовка регулировка гидроблока установка новых резиновых уплотнений также под замену опора первичного вала, подшипник игольчатый, шестерня 3-й скорости, сальник каленвала а масло залили декстрон3  Злой сказали во вторник к ним приехать они ее еще раз осмотрят на предмет течей. Впечатления конечно после того что было супер проехал около 7 км до дома переключение скоростей воще не чувствуются. Посмотрим че будет дальше, за все удовольствие отдал 29300р. первые км сказали не буксовать разгон плавный и гденить через тыщу км поменять масло на орегинал, и еще пробку сливную на герметик посадили idiot2
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #33 : 31 Августа 2012, 21:26:41 »
недорого, гарантию то дали?
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #34 : 01 Сентября 2012, 12:52:48 »
Жень гарантию то дали только честно лучше чтоб по гарантии не обращаться бы Строит глазки 10 тыс пробега или полгода эксплуатации
Juriy
г.Самара
« Ответ #35 : 04 Сентября 2012, 15:32:56 »
Это что за ремонтники АКПП, которые декстрон залили??? idiot2
Томск-Самара
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #36 : 04 Сентября 2012, 18:02:50 »
х их знает что за ремонтники но коробас пока работает как часы сегодня заезжал к ним (контрольный заезд) подняли на подъемнике сказали течей нет сказали срочно менять подушки задняя низ и правая низ в хлам левая верх сильно надорвана.
Juriy
г.Самара
« Ответ #37 : 05 Сентября 2012, 15:39:49 »
МАСЛО СРОЧНО МЕНЯЙ!!! в АКПП по правильному!
Томск-Самара
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #38 : 05 Сентября 2012, 16:51:15 »
Народ я так понял масло менять только полностью и в гараже это не реально самому idiot2
Lexa54
« Ответ #39 : 05 Сентября 2012, 17:05:30 »
Полностью, конечно!
И реально через контур охлаждения масла коробки. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15888.0.html
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #40 : 05 Сентября 2012, 19:33:48 »
Почему,недели три назад менял дажене в гараже ,а около гаража Улыбка
А если серьёзно то брал 9ть литров Амали АТФ,сливал сколь слилось,залил такое же
количество,прогрел каробку и движок до трёх включений вентиляторов,прокатился
20/25км.,опять слил уже более менее чистое,залил такое же количество обратно,
прошолся по передачам,прокатился,встал на ровную площадку,померил уровень,
недостающее долил.Что имею:пропали пробуксовочки с 3ей на 4ю,нет пинков на
холодную,мне нравится АфроА через шланг не рекомендуют,только слил,залил.
Удачи Подмигивающий
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #41 : 05 Сентября 2012, 19:41:12 »
Сергей частичную я делал не раз здесь причина замены жижи в том что после капиталки коробки мне залили туда декстрон 3 даже не спросив меня типо км 500-1000 проедешь сазали потом полная замена на орегинал вот. ездить по сервисам нет времени а дома в гараже выделить на эту процедуру 1 час времени в принципе всегда можно Улыбка
Juriy
г.Самара
« Ответ #42 : 06 Сентября 2012, 08:24:53 »
Удачи Подмигивающий
Сергей! Лешину ссылочку внимательно изучи по теме! Как ПРАВИЛЬНО менять масло. Это реально и самому с помощником (другом) или в сервисе попросить через контур без аппарата (стоить будет рублей 500)
Томск-Самара
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #43 : 06 Сентября 2012, 09:05:07 »
Уважаемые црв-воды подскажите еще такой момент после ремонта акпп при нажатии на педаль акселератора стал слышен звук типо жу-жу-жу чем сильнее на педаль жмешь тем звук интенсивней становится как будто какой электрический моторчик жужжит. Если бы подшипник ступичный загудел так звук тогда не зависел бы от нажатия на педаль газа. Стошники что коробку чинили сказали что звук типо точно не из коробки там типо гудеть не чему. Звук этот еще напоминает как будто шестерни меж собой трутся  мож редуктор какой. Опыта ремонта сие авто не хватает, первая црв в семье ездит и я не знаю что такое в нее особо лезть angel
Lexa54
« Ответ #44 : 06 Сентября 2012, 09:15:41 »
Наверное, стоит хорошего мастера посадить в авто, чтобы сам послушал. Из салона и из подкапотного пространства. Заедь в какое-нить хондовское СТО, они машину хорошо знают. Могли с таким сталкиваться.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
