15 Марта 2026, 11:51:31 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: DRL - дневные ходовые огни.  (Прочитано 151303 раз)
LeX
crv 98г АКПП 128лыс канада
« : 11 Апреля 2007, 18:12:49 »
когда купил (канадку 98гв) обнаружил наличие странного автосвета. При включении зажигания включаются (и соответственно при выключении выключаются) фары вполнакала (на панели синяя лампа дальнего горит, но дальний есно выключен ). В первом положении рычажка как и положено габариты , потом ближний. Теперь заметил, что при включении УЖЕ НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. Габариты - ближний работают.
1. что это было (вполнакала)
2. почему кончилось
3. нельзя ли сделать замену на автоматическое включение-выключение ближнего (привык на таёте)
4. как моргнуть дальним Улыбка он же не фиксироется а повторно дергается
Читал много про посредственный свет на срв, а МНЕ ОЧЧЕНЬ нравится и ближний и дальний (мож у мну ксенон кто поставил по ошибке Улыбка)  , или у канадок нормальный свет)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 11 Апреля 2007, 20:59:38 »
Похоже у меня было подобное, только еще хуже, свет дурил как мог.
http://www.crvownersclub.com/forums/showthread.php?t=131
Пайки плохие на реле оказались.
* DSC00376.1.JPG (58.9 Кб, 447x471 - просмотрено 3736 раз.)
* DSC00379.1.JPG (29.72 Кб, 414x397 - просмотрено 3287 раз.)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #2 : 09 Августа 2007, 23:48:33 »
Всем привет. Моя первая тема на форуме. Авто европейка, 2000 год. Катаюсь уже 3-ю неделю потихоньку делаю необходимые регламентные вещи. Кстати, попал уже на некоторый ремонт движка (авто бралось по интернету в германии, диагностики не было).
Вопрос такой: у меня ближний свет включается без ключа, т.е. первое положение габариты, а второе ближний, при этом ключ вообще не вставлен в замок. Соответсвенно, когда едем со светом и глушим машину (ну там остановиться на пару минут), авто остается на ближнем свете, а не переключается в габариты. Это такая логика у японцев или глюк?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 10 Августа 2007, 00:20:15 »
Приветствую тезку и земляка(я из Вятки родом). Добро пожаловать на форум CR-V клуб Афро
По вопросу- должно быть 3 положения OFF, габариты и ближний свет. Существуют, также варианты с автовключением ближнего света в разных вариантах, канадский и европейский. Различаются по схемотехнике. Также существует автовключение ближнего света от датчика давления масла (самый технически удачный). Если не имеешь инструкции или книги на русском языке смотри здесь на англ. https://techinfo.honda.com/rjanisis/RJAAI001_OMANUAL.asp
Ссылка на Service manual естьв FAQ раздела.
Алексей.
Bron
г.Вятка
« Ответ #4 : 10 Августа 2007, 00:37:10 »
И книжка (руководство по эксплуатации и ремонту на русском) и мануал родной с авто есть. У выключателя конечно 3 положения, как ты и описал. Про автосвет - он здесь не причем (я так понимаю он отвечает за автоматическое включение фар при запуске двигателя). Фишка именно в том, что при коротких остановках с глушением двигателя остается гореть ближний свет, а не габариты. Это так и должно быть?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 10 Августа 2007, 00:41:21 »
Если переключатель в положении "ближний свет" то да. Еще при открытии двери должно пищать при этом.
Bron
г.Вятка
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 00:52:07 »
Именно так и есть, пищит при открытии водительской двери в обоих положениях (и на габаритах и на ближнем). Честно говоря неудобно. Есть у кого опыт переделки на автоматическое переключение с ближнего на габариты при выключении двигателя (и соответственно при запуске обратно) при состоянии выключаетля в третьем положении (ближний свет)?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 10 Августа 2007, 01:38:20 »
Не нужно никаких переделок с ближнего на габариты - это мех. переключатель. Нужно просто поставить автовключение ближнего при запуске двигателя в положении OFF. В России, к тому же это тоже стало актуально. Штатное решение от Honda выглядит как на первом рисунке. Ставится дополнительный эл. блок- реле в разрыв жгута. Выходит из строя часто, пайки отрываются-см.2 рисунок.
* Headlight relay.JPG (57.07 Кб, 713x600 - просмотрено 3892 раз.)
* Headligh relay fault.JPG (74.47 Кб, 800x600 - просмотрено 3527 раз.)
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #8 : 10 Августа 2007, 08:56:02 »
Я понял, что человеку просто неудобно при кратковременных остановках принудительно свет выключать.
Решение простое: остановился и при выключении зажигания в крайнем левом положении ключа утапливаешь ключ и ещё доворачиваешь влево. У меня при этом ещё и магнитола выключается сама, а когда заводишь сама включается - Удобно Афро.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #9 : 10 Августа 2007, 11:34:28 »
нифига свет не выключится)
Магнитола - да, так как она к замку зажигания подключена. А свет нет.
Единственное, чтобы не остаться со светом - есть пищалка, как уже сказали выше
Х - это Хонда
Skyterror
Авто:Acura RDX
« Ответ #10 : 20 Августа 2007, 15:08:07 »
А по-конкретнее, куда и как подлезть и тд ))))
* a.JPG (40.58 Кб, 637x438 - просмотрено 3017 раз.)
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 09 Октября 2007, 23:26:58 »
В действительности оказалось, что машины из Канады имеют свои особенности по части коммутации ближнего света фар. Связано это с особенностями эксплуатации машин и ПДД в этой стране.
Гадали здесь Автор, alexk, fast98 и были неправы в  предположениях.
На первой картинке для США, а на второй для Канады.
Уважаемые "канадцы" 1 поколения, ниже привожу выдержки из service manual. В ваших машинах стоят дополнительные блоки и агрегаты. При ремонтных работах это надо учитывать.
* headlight 97-01.JPG (48.6 Кб, 568x801 - просмотрено 3467 раз.)
* headlight 97-01canada .JPG (68.2 Кб, 609x794 - просмотрено 3438 раз.)
* DRL canada location.JPG (42.24 Кб, 496x452 - просмотрено 3243 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 09 Октября 2007, 23:28:41 »
Еще инфо:
* headlight 97-01canada .resistor.1.JPG (36.08 Кб, 329x793 - просмотрено 3836 раз.)
* headlight 97-01canada .test1.JPG (99.27 Кб, 606x793 - просмотрено 3981 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 09 Октября 2007, 23:35:51 »
К американской машине относится первая картинка (забыл указать). Подмигивающий
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #14 : 10 Октября 2007, 07:54:09 »
В подкапотном пространстве на левом лонжероне, блуже к лобовому стеклу установлена железная коробочка - Daytime Running Lights(только для Канады) - для включения ламп в полнакала, пошевели разъем. Предохранители посмотри № 18 и 20- для Daytime Running Lights.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
