15 Августа 2026, 01:54:14 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: DRL - дневные ходовые огни.  (Прочитано 159784 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 14 Июля 2011, 10:32:52 »
А я в качестве ДХО поставил в фары светодиодные лампочки 5х1Вт
Так вот если их включить одновременно с ксеноном и ксенон на ближнем - эти лампы выглядят ярче ксенона Улыбка
Система управления осталась канадская, с небольшой доработкой, только резистор гасящий из схемы удалил.
То есть сейчас при включении зажигания и переводе селектора АКПП из положения Р включаются ДХО. Подсветка приборов и габариты при этом не горят.
При включении габаритов ДХО продолжают гореть.
При включении основного света ДХО гаснут.
Фото будут позже, пока фотоаппарат недоступен Улыбка
Лампочки примерно такие как на картинке.
* led02.jpg (155.84 Кб, 400x400 - просмотрено 1471 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #76 : 15 Июля 2011, 14:58:14 »
у этих ламп какой цоколь? как в фару всавил?  цена лампы.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #77 : 15 Июля 2011, 15:27:15 »
Цоколь как у галогеновых 12-ти вольтовых лампочек - 2 штырька, называется MR16.
Но я их отпаял и просто припаял 2 провода.
Ставил внутрь фары в нижний внутренний угол. фото будет позже.
Цена в китае примерно по 250-300 руб.
* index111.jpg (54.79 Кб, 400x394 - просмотрено 1543 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #78 : 15 Июля 2011, 19:12:32 »
Пофоткал на телефон пока, завтра уезжаю на неделю, заодно проведу ходовые испытания ксенона и ДРЛ Улыбка
На фото общий вид, ДРЛ+ближний, ДРЛ+дальний, одни ДРЛ
* drl04.jpg (24.94 Кб, 500x375 - просмотрено 2050 раз.)
* drl05.jpg (29.33 Кб, 500x375 - просмотрено 1778 раз.)
* drl06.jpg (28.5 Кб, 500x375 - просмотрено 1919 раз.)
* drl01.jpg (37.07 Кб, 600x450 - просмотрено 1734 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #79 : 10 Августа 2011, 12:22:29 »
Очень хочу ДХО. Присмотрел вот такие фары:
1http://shop.wesem.com/ru/5/6714/Galogienovyie_priamougolnyie_rabotchiie_fary_LPR9#14471
Они поместятся вертикально в дальние ниши бампера. И вставить туда светодиодные лампы Н3.  Понимаю, что луч будет вертикальным, но для ДХО это скорее плюс, чем минус. Покритикуйте Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #80 : 10 Августа 2011, 15:32:13 »
на мой взгляд не красиво смотрятся вертикальные фары в нашем бампере. видел на дороге, не то.......
хотел себе линейки ДХО так установить, но увидев как всё будет выглядеть - передумал.
у меня на аватарке во внутренних прорезях стоят линзы по бокам номера. мне нравится. Улыбка
галоген в них греется, аж корпус шипит, а ксенон поставил - можно дотрагиваться стало.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #81 : 10 Августа 2011, 15:48:10 »
 Алексей, согласен, но квадратных или круглых, которые войдут в ниши бампера не нашел.
У Хеллы микро ДЕ не нравится стекло, и они ПТФ, т.е. луч будет формироваться по земле, что не есть хорошо для ДХО.
 Конечно, лучше купить и примерить.
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #82 : 13 Августа 2012, 08:49:13 »
Приветствую.
Хотел сделать ДХО при минимальных затратах, телодвижениях и вмешательстве в авто : Красно-чёрный провод  из фишки на кнопку туманок разрезал, приходящий конец заизолировал. Провод из фишки нарастил и запитал от прикуривателя. (воткнул на всякий случай предохранитель) Что получилось - туманки включаются при запуске двигателя от ключа ( с возможностью отключения кнопкой) При запуске с сигналки туманки выключены пока не вставишь ключ (зимой удобно - нет дополнительной нагрузки для замёрзшего аккумулятора). Подсветка приборов не включается, соответственно индикаторы кнопок и часы светят как и положено ярко.
* 100820121099.jpg (231.48 Кб, 1361x1815 - просмотрено 1924 раз.)
NrjMike
г.Ноябрьск
« Ответ #83 : 14 Августа 2012, 12:45:09 »
Другими словами надо добиться того чтобы вместе с  включением ДХО не включались габариты Улыбка
Вот этого и добивался
"Приветствую.
Хотел сделать ДХО при минимальных затратах, телодвижениях и вмешательстве в авто : Красно-чёрный провод  из фишки на кнопку туманок разрезал, приходящий конец заизолировал. Провод из фишки нарастил и запитал от прикуривателя. (воткнул на всякий случай предохранитель) Что получилось - туманки включаются при запуске двигателя от ключа ( с возможностью отключения кнопкой) При запуске с сигналки туманки выключены пока не вставишь ключ (зимой удобно - нет дополнительной нагрузки для замёрзшего аккумулятора). Подсветка приборов не включается, соответственно индикаторы кнопок и часы светят как и положено ярко. В тёмное время при включении фар, подсветка притухает как и положено. Т.е. всё остаётся работать как должно. "
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #84 : 07 Сентября 2012, 13:20:54 »
скажите какого цвета и где искать провод  включения Парковки, тот на котором появляется питание в положение "Парковка"? Я подключаю ДХО и  управляющий провод хочу кинуть туда.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #85 : 07 Сентября 2012, 13:33:34 »
Я подключался возле приборки, там на индикатор АКПП приходит провод черно/синий.
Только на нем не питание, а масса появляется когда рычаг в положении "Р"
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #86 : 07 Сентября 2012, 13:42:34 »
жаль, мне нужен "+", значит надо искать провод давления масла. а он какого цвета не знаешь?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #87 : 07 Сентября 2012, 14:14:33 »
Минус на плюс легко меняется с помощью реле, а на масле тоже минус.
Нарисуй как ты планируешь подключать, я подскажу куда реле поставить.
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #88 : 07 Сентября 2012, 21:29:26 »
ДХО имеют 3 провода, один плюс, второй минус и третий управляющий на который если подать 12 вольт, ДХО гаснут. Рисовать схему не могу, я с телефона. К габаритам можно подключится, а управляющий бросить на дальний свет или ближний. Но я хочу без лишних телодвижений обойтись, чтобы при включении зажигания они загорались НО только после пуска двигателя, либо при начале движения, т.к. не хочу чтоб при автозапуске они горели. Вот вроде полностью ясно выразился.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #89 : 08 Сентября 2012, 14:43:10 »
Как-то так
При включении зажигания, пока селектор АКПП в положении Р - ДХО гореть не будут, как только включишь любую передачу загорятся. При включении основного света - погаснут.
На подрулевом переключателе есть контакт 4, он не используется без ДХО, но на нем появляется плюс, когда включаешь фары. В канадских версиях, как у меня, этот контакт также используется для гашения ДХО при включении фар.
* drl.jpg (41.61 Кб, 914x648 - просмотрено 1865 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
