26 Октября 2026, 20:13:09 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: У кого какие проблемы после зимы?  (Прочитано 68940 раз)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #30 : 15 Февраля 2010, 13:34:27 »
Расстался с двумя пыльниками шрусов (а может они и от старости умерли а не из-за зимы), замерзала "незамерзайка" два раза (отогревал трубки феном, бачек заливанием в него горячей воды, сливанием того что оттаяло и повторным заливом горячей воды и т.д.). Есче потрескался ремень генератора, скорее всего что из-за морозов, проходил то он всего тыщ 20. Вот вроде и все. А что, зима уже кончилась?  Шокирован
Володя.
г.Алтай
« Ответ #31 : 15 Февраля 2010, 13:44:21 »
а у меня.. щас всплакну.. масляный развод появился диаметром 3см на крышке клапанной..вокруг шайбы резино-металлической..
KIA
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, пруль, Япония
г.Пермь
« Ответ #32 : 16 Февраля 2010, 12:21:51 »
У меня потекла рулевая рейка, лопнул пыльник на приводе, правая задняя стойка Плачущий было 45 3дня
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #33 : 17 Февраля 2010, 05:38:38 »
Кирилл, а у тебя какие проблемы возникли, зимой эксплуатируешь авто?
4Runner 2UZ-FE '06
« Ответ #34 : 17 Февраля 2010, 12:44:53 »
Да конечно. Сильной стужей похвастаться на могу, видимо поэтому проблем не нажил.
Ночую в железном боксе. Хотя иногда оставлял на улице - из собственных наблюдений:
Снизилась жижа в ГУР - буду смотреть, что и как.
Аккум Бош 45 а/ч годится для 25, 27 мороза - запуск со второй попытки (см. памятку)
Стартер зудит, просит внимания, любви и ласки.
Подвеска (Dr_Zlo  - тезка!) после переборки прошла 4500 - жива, с утра по морозу жесткая.
Жду весны - посмотрим как там амморты себя чувствуют. В основном в городе страшная грязь,
льют антигололед, поэтому подтеки увидеть сложно.
Температура двигателя стабильна, без заскоков и падений, прогревается ровно за 7минут.
Печка начинает греть по-человечьи после начала движения.
- единственное, что не делал это чистка самого радиатора.
Имеется проблема с заслонками регулятора направления обдува (ноги, стекло и.т.) и возможно рециркуляции.
Устала задняя подушка двига. Скрипы и щелчки обивки и конечно петель двери багажника.
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #35 : 17 Февраля 2010, 13:23:52 »
жижа гур снизилась долил
потом машина стояла пару дней в теплом гараже, жижа гур пошла через край
аккум замерзал на сквозь, завернул его в изовер 5 см и больше не мучаюсь
за зиму перегорела лампочка правого габарита, газует сама иногда, скрипит как телега в сильные холода(смазал силиконом резинки подвески стала поменьше скрипеть), течет антифриз из шлангов - делать пока холодно, обеЩают под -40.
Товарищ Маузер
Авто:Honda CR-V,SMART SCAPE,АКПП,Япония
« Ответ #36 : 22 Февраля 2010, 07:08:43 »
Недожим или износ задней левой колодки - показал ТО. Замена парная, а может просто прокачать, а может прокачать и заменить барабанные колодки этой на пары сразу же. Работа стартера при заводе стала такая с посторонним звуком как будто скребет за что то, подозреваю износ щеток -замена на новые будет. Прогорел глушитель перед катализатором - заварить надо. Потек сальник коренной-народ говорит, не меняй сразу -поезди так, может, вернется все на свое место, морозы же стояли. В общем эксплуатация в морозы не самое лучшее занятие, но это необходимость.
чего только не бывает...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #37 : 22 Февраля 2010, 13:35:11 »
после езды по морозам за -30 потекли задние омморты. жалко еще родные  стоят и держат неплохо, только теперь все мокрые. придется менять.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #38 : 22 Февраля 2010, 22:25:51 »
1. В редукторе заднего моста появился визг при резком трогании с пробуксовкой, хотя жижу менял 10 тыс.км. назад. 1. Подорвал левый передний брызговик. 3. Появился визг не-то ремня, не-то ролика какого-то сразу после пуска двигателя. После прогазовки пропадает. 4. Часы то светятся, то нет. Год назад пропаивал, было нормально.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #39 : 24 Февраля 2010, 12:51:41 »
Здравствуйте товарищи С прошедшим праздником!
Тема такая прилично давануло масло 23 ехал с горного алтая там -35 было но мороз не мороз в новосиб возвращаться надо было. На трассе между Бийском и Барнаулом в салон пошел запах гари остановился открыл капот и  Плачущий ужасная картина все в масле причем такое ощущение что фонтаном вверх а от туда в разные стороны. Почесал затылок проверил уровень. хорошо масло с собой было. до уровня доливать пришлось. Еще при открытии крышки шипение как будто произошло гдето закупорка и взмыв давления. дальше ехал потихоньку не больше 70-80. температура в норме масленка не загоралась вообще Обеспокоенный. Че подскажите че делать. Остольное вроде в норме.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #40 : 24 Февраля 2010, 13:07:57 »
А что тут советовать, по морозу(ниже -28 примерно) так и надо ехать до 80км/ч с остановками каждые 40 минут (минут на 10) для проверки и прогрева подкапотного пространства.
У тебя перемерз сапун, ищи откуда масло раскидывало по капоту, задно проверь ремень ГРМ, сухой ли и в каком состоянии сальник распредвалов и коленвала(со стороны коробки тоже). Ну и помыть двиг. Всё. Далее ездить в мороз с умом.
mr-rait
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Тосно
« Ответ #41 : 26 Февраля 2010, 19:16:32 »
Так как после покупки прошлой осенью заменил все жижи и проблемы по подвеске(кроме подтёкших задних аммортов) всё вроде ок, ну примерзает стекло водительское иногда, два раза при -35 ночью утром не завёлся, ну и не беда... только аккурат перед н.г. на кривой подключился задок не вовремя.закрутило и метров на 5 с полосы...Всё классически, как не раз здесь описано. Итог - передняя подвеска, колесо, обе передние двери, задняя банка глушака и задний бампер до свидания... До СТО 10 км/ч с вывернутыми колёсами дошёл сам, подвеску перетряхнули, остальное оставил на потом, ездить можно. Но через недели две опять всё внизу застучало. То-ли мастера такие, то-ли запчасти говно, не знаю... Т.е. сейчас опять на станцию (другую) и восстановление всего.
Вот такие "проблемы после зимы"
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #42 : 03 Марта 2010, 11:16:01 »
Всем привет !
Я новенький. Хонда сц-в1 1999 (европейка) МКП. г. Смоленск.
Морозы были до - 23 (в принципе для нас нормально). Зима вроде начинает уходить ....
1.Лопнола лобовуха (причем самое интересное трещина на все стекло (вертикальная), явных сколов на трещине нет ...есть небольшой в 3-4 см от трещины (на трассе поимал от фуры).
2. В морозы с зади что паскудно стучало (облазил все.....) сейчас не стучит.
3. как ведет себя подвеска тоже не очень нравиться (что то сильно пробивает на ямах)
4. один раз глушитель оторвал
5. в морозы, при прогреве появлялся явный звук ("металлический шелестящий") в районе двигателя...после прогрева пропадал - может кто сталкивался? Сам пока не лез (я пока "блондинка" :-) ). Кстати по поводу езды в морозы....пробовал закрывать обдув радиатора (знакомые правда ржали...) -заметил что реально быстрее греется да и расход не такой конский. Как не странно за зиму масло доливал один раз (грамм 150). Уровень держит четко.
6. Поеду к спецу сцепление смотреть ...что то не нравиться (может субъектив)...тут по проблемам со сцеплением почитал и появилось желание показать знающему человеку...за одно определить объем работ на ТО.
7. Не всегда включается при пробуксовке задний мост - буду жидкость менять.
А вообще машина понравилась в плане зимней эксплуатации! Несколько раз на природу выбирался (у нас в городе снега по колено)...не застревал. Как прогреется вообще как дома.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #43 : 05 Марта 2010, 12:23:28 »
1 Левая граната - под замену
2 Сальник правого привода - во вторник скорее всего сменю
3 Вне плановая замена жидкости заднего моста (СТО шник решил проверить без моего ведома жидкость, путем откручивания НИЖНЕГО болта) - поменяно
4 Потек радиатор - ещё думаю какой брать
5 Запотел ГУР - вероятнее всего к лету пройдет само собой)
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #44 : 07 Марта 2010, 09:29:23 »
Вот и я решил отписатца.После этой лютой зимы(-35 -38 ночью) в основном. Задний салент(ушастый) в хлам, шаровые нижние к замени, стойки задние подтекли, но ещё держат, передние сухие но уже не то, задние втулки стаба под замену. Вот вроде пока всё, машину ставлю на стоянки.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
