26 Октября 2026, 20:13:10
У кого какие проблемы после зимы?
6
7
9
Тема: У кого какие проблемы после зимы? (Прочитано 68940 раз)
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
Re: У кого какие проблемы после зимы?
Ответ #60 :
31 Марта 2010, 02:19:56 »
потекла прокладка
устала ходовка спереди
погнул кстати обяму с лужой левою ступицу
пробило брони провод и помоему свечка перестала работать
ХОНДА НА ВСЕГДА
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
Ответ #61 :
31 Марта 2010, 02:24:42 »
да забыл накрылся кондиционер
ХОНДА НА ВСЕГДА
romaha
Авто:Toyota
Ответ #62 :
31 Марта 2010, 19:11:47 »
Только что лопнула левая передняя пружина.. капец какойто, от наших дорог даже железо не выдерживает! Можт есть у кого ненужная б/у?
4Runner 2UZ-FE '06
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #63 :
02 Апреля 2010, 18:45:10 »
запотел гур....надеюсь само пройдёт
поменял пыльники,колечко на заглушке и радиатор....
капец подушкам двигла, да и стойки на подходе....
Спец
Авто:Была СR-V АКПП,теперь киа спортейдж 3(2010)
г.Красноармейск Моск. обл.
Ответ #64 :
03 Апреля 2010, 14:56:57 »
1) аммортизаторы задние - заменил
2) левый задний подшипник ступичный - заменил
3) крышка радиатора - заменили в клубном сервисе, антифриз в бачёк не выходил (спасибо Санычу)
4) оба сайлента ушастых,втулки стабилизаторов перед, зад - заменил
5) рулевая рейка требует ремонта - течь...
Разогнаться то легко,а вот остановиться вовремя - сложно...
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Ответ #65 :
05 Апреля 2010, 01:05:20 »
начала сопливить закручивающийся крышка горловины масла посмотрел в ней стоит прокладка резиновая она стала дубовая
попытался её вытощить не получилось в поиске толком ничего не нашёл
неужели нужна новая крышка?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #66 :
06 Апреля 2010, 11:00:54 »
А у меня заскрипело справа сзади.
Амортизаторы потекли оба и с/б все потрескались
Короче попадаю на перетряхивание всей задней подвески
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
Ответ #67 :
06 Апреля 2010, 11:18:50 »
замена стоек стаба перед-зад, замена шаровых + рулевых наконечников, задние амортизаторы просятся и большие ушастые потрескались, но говорят можно еще нормально поездить,менять буду с пружинами вместе
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
Ответ #68 :
06 Апреля 2010, 13:00:11 »
потекли сальники распредвала, потекла помпа, по вскрытию дополнительно выяснилось, что у ремня ГРМ срезало один зуб (!!!), лопнула левая передняя пружина.
слава Джа, все состоялось очень вовремя
ремень ГРМ был хондовский, просто очень-очень уставший, ездил неизвестно сколько, при покупке делали ревизию на СТО, осмотрели сверху и сказали - ОК!, тысяч 30-50 легко! когда его сняли (теперь уж), я несколько зубов просто пальцами оторвал. поэтому, коллеги, не ведемся на поверхностную оценку состояния ремня ГРМ "специалистами", а тупо меняем и не надо риска
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Ответ #69 :
06 Апреля 2010, 14:25:01 »
За зиму немного ушоталась передняя подвеска, пока ещё не смотрел но собираюсь,
Не давно сполз хомут пыльника наружнего шруса, затем и сам пыльик и за полтора дня шрусу пришёл каюк, уже поменял...
Зима выдалась холодная, частенько за -30 было. Из-за частых коротких коротких поездок сдохла АКБ. Мотался по магазинам искал 55 А\ч а везде только 45 А\ч, так и не нашёл, пока искал морозы кончились и АКБ ожила.... думаю до следующей зимы менять не буду...
Вроде в остально порядок...
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
Ответ #70 :
07 Апреля 2010, 06:02:21 »
Подошли задние пыльники, внешние пополам, внутрение с глубокими трещинами, рулевые наконечники, рейка плачит. Плюс обнаружились сильные течи уплотнительной резинки на водительской двери и верхнего правого угла на лобовом стекле.
NikWik
Руки чешутся чо-нить сло..., доработать)))
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, AT
г.Змеиногорск, Алтайский кр.
Ответ #71 :
08 Апреля 2010, 18:00:24 »
Готвлюсь на выходных ремонтом занятся:
1. Задние амморты потекли и застучали
2. Пружина правая задняя села
3. С/Б нижнего переднего правого рычага.
4. Втулки переднего стаба и линки (заскрипели)
4. Передний правый ступичный подшибник (хотя после разборки точно видно будет что там гудит)
5. Ролик кондея начал подвывать по тихоньку
6. рейка рулевая подтекать начала (затянул хомуты дальше видно будет)
7. Шланги тормозные передние потрескались
8. Из под крышки клапанной масло сочится начало...
Вот такая вот блин зима (((
Здесь типа демократия - на самом деле царство.
Я так люблю свою страну - и ненавижу государство!
(c) Lumen
Ответ #72 :
08 Апреля 2010, 18:23:16 »
Внушительный список Николай.
Если не трудно...расскажи подробнее, что уже менялось, а что только предстоит.
NikWik
Ответ #73 :
08 Апреля 2010, 18:27:42 »
Пока ни чего не менялось, с тех пор как купил. А купил в декабре. На момент покупки при осмотре в сервисе все было ОК, кроме немного помокревших задних аммортов. Так что я был готов на их замену весной.
Менять предстоит то что написал, а возможно и больше - после разборки видно будет.
(c) Lumen
Ответ #74 :
08 Апреля 2010, 18:58:54 »
Все понятно, удачи.
6
7
9
