16 Августа 2026, 15:53:20
У кого какие проблемы после зимы?
9
Тема: У кого какие проблемы после зимы? (Прочитано 66287 раз)
cepera
CR-V RD1 МКПП 1997г
Авто:cr-v
г.пенза
Re: У кого какие проблемы после зимы?
Ответ #45 :
11 Марта 2010, 13:38:00 »
От намерзания льда протер пыльники на задних приводах(280р штука) внутренний передний шрус в хлам(2500 асва или 9000 оригинал, денег нет поэтому думаю) стойки стаб. продержались пол года(асва) верхняя планка радиатора(5000р ставят алюминевую) прокладка поддона сапливиться....
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #46 :
13 Марта 2010, 18:56:47 »
Блин лошадь купить, что ли, скока денег сэкономит.
1. Потерял гос.номер
2.Потекла рейка из всех щелей. (прошлой весной рейку менял целеком)
3.Передние внутренние шрусы сдохли, хрустят аж не возможно слушать. (внешние менял)
4.Передние амортизаторы померли, задние побежали(менял прошлой весной)
5.Масло давит из под заглушки и крышки клапанов.
6.Аккумулятор весь мокрый, не пойму почему.
7.Часто перегорают лампочки на приборах и климате.
8.Пропал сигнал (клаксоны в норме)
9.Коробка гусей начала гонять.То едет, то не едет.
10.Ну и с катализатором проблемы.
11.Вибрация, то ли привода, то ли кардан.
Хонда-моя машина!!!
Kivic
г.чебоксары
Ответ #47 :
13 Марта 2010, 19:08:08 »
Мокрый аккумулятор + перегорающие часто лампы по всей машине + клаксоны и прочие электрические проблемы (вплоть до странной работы коробки) говорят в пользу того чтобы срочно проверить работу генератора (реле регулятора на нем) - возможно повышенное напряжение в бортовой сети, пробитый мост и т.п.
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #48 :
13 Марта 2010, 19:24:31 »
Упс! А можно поподробней. Каким образом его проверять?
Хонда-моя машина!!!
Kivic
г.чебоксары
Ответ #49 :
13 Марта 2010, 19:42:42 »
Самым первым делом цешкой (мультиметром, вольтметром и т.п.) проверить напряжение в бортовой сети (можно на клеммах аккумулятора).
1) на заглушенном авто при выключенном зажигании (лучше после длительной стоянки, к примеру с утра после ночи)
2) на заведенном авто на холостых
3) на заведенном авто на холостых при включенной на максимум печке и дальнем свете
4) на заведенном авто на повышенных оборотах (для нашей машины не знаю - видимо на 3000-3500об/мин, может на 4000?)
это самые простые опыты грубой оценки.
По поводу диодов в мосту и т.п. - надо по хорошему перебирать генератор (снимать и проверять как рекомендуют в руководстве по его проверке).
Diman 74
г.Новокузнецк
Ответ #50 :
15 Марта 2010, 11:24:05 »
Всем привет! У меня после суровой зимы порвались передние приводные пыльники наружних шрусов + пыльники нижних шаровых опор. Итог: замена пыльников на приводах наружних и для кучи внутренних, замена смазки в приводах, замена шаровых опор, т.к. пыльники на них не меняются, хотя шаровые в неплохом состоянии отходили 78 т.км. CTR.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #51 :
15 Марта 2010, 16:59:23 »
Цитата: romaha от 15 Марта 2010, 09:04:15
думаю скоро надо создать тему "у кого какие проблемы после весны"
А что её создавать и так всё извесно. Погнутые диски и разбитая подвеска, а всё остальное по недогляду и несвоевременному ТО.
Володя.
г.Алтай
Ответ #52 :
15 Марта 2010, 21:15:59 »
слышал наоборот.. стр дольше ходят.. поставил себе осенью ввперед.. будет видно потом..
по теме.. задний аммотр писец - потек..
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #53 :
16 Марта 2010, 10:02:39 »
В городе герое Смоленске одна самая большая проблема после зимы.... снег на дороге пропал ...мля дорог нет вообще. Едешь слушаешь и плачешь....Появились разные звуки...надо ехать на диагностику и готовить деньги (без вариантов):
- задние стойки стабилизатора кончились
- пыльники передних шрусов - кончились
- ГУР начал потеть
- шаровые начинают подходить
дофига всего по мелочи....
Начинаешь думать что может имеет смысл взять какую нибудь 2106 баксов за 300 и убивать её по тихоньку , а сервант реже использовать?
Смоляне тут!
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #54 :
16 Марта 2010, 19:31:57 »
Я поменял ушастые сайленты и маленькие на задних рычагах (2600 замена). Задние стойки мокрые (тоже нужно менять, с работой 5000 загадали).
Радиатор заменил на новый (6000)
Сальник коренной задний (5000 с заменой)
тяги и наконечники тысячи на три вылезут, левая шаровая на 800 руб и сход развал на 800
И по мелочам (клапанов регулировка, чистка дроселя и заслонок) тыс. на три вылезет.
P/S Дорогая вышла зима
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
Ответ #55 :
18 Марта 2010, 13:31:14 »
У меня видимо стойки передние на замену просятся, на ямки попадаю так стук сильный. И еще салон заскрипел, до зимы тихо было всё.
Везунчик
Ответ #56 :
18 Марта 2010, 16:04:55 »
Да..Салон заскрипел это песня...
Да еще двери начали немного подстукивать- чистка , смазка , обработка уплотнительных резин ...летом как минимум плотнее все равно станут держать.
Про подвеску молчу и плачу ....деньги собираю.
Смоляне тут!
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
Ответ #57 :
18 Марта 2010, 18:36:40 »
Привет всем! О зиме... проездил без проблем. Масло Моbil 1 5-W50. Заводилась без проблем.
Пришлось поменять крестовины (давно надо было) ставил GUN45 производитель GMB. только начал ездить, но пока все Ок! вибрации нет. Хотел поменять сразу и подвесной, но обломался. Поздно прочитал, что на европпе кардан неразботный и подвесной теперь лежит. Сегодня лопнула передняя пружина заказал RD2370 - KAYABA теперь жду.
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #58 :
28 Марта 2010, 17:37:17 »
Вот и моя очередь дошла. Зима потихоньку сдает позиции, температура все ближе к нулю. Тепло, хорошо
Проблем с машиной нет вообще, за исключением долгих январских морозов, которые оставили после себя пару мокрых пятен под капотом: под радиатором, на трубопроводе ГУР и под заглушкой распредвала.
MaxCRV
Авто:Honda CR-V 1998 -- > Honda CR-V II АКПП
Ответ #59 :
28 Марта 2010, 21:17:24 »
Привет всем.
У меня след. проблемы:
1 . потекли задние амортизаторы .
2. под замену задние втулки стабилизатора.
3. рейка потеет, но это уже год (доливаю раз в 2 месяца)!
4. лопнула наружная изоляция тормозного шланга правого , поменял оба !
в остальном все как прежде .
9
