02 Июня 2026, 19:51:09 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: У кого какие проблемы после зимы?  (Прочитано 65146 раз)
Батькович
« Ответ #75 : 09 Апреля 2010, 00:55:24 »
1.Потекла заглушка распредвала.
2.Потеет прокладка клап. крышки.
3.Потеют стыки обратки ГУРа.
4.Лопнули обе передние пружины(на левой слом давнишний).
5.Потекла левая задняя стойка.
6.Дважды снимал и отогревал моторчик переднего с/омывателя.Задний работает как часики.
анестезиолог
г.Тверь
« Ответ #76 : 09 Апреля 2010, 09:52:58 »
После зимы - да никаких проблем. Протекла правая задняя стойка - поменял обе. Скрип в новых косточках спереди - снял, разобрал, пролил силиконовой смазкой, набил смазки для ШРУСов - и все. Ведет себя хорошо, а ведь ездил на рыбалку по таким дорогам - УАЗы таскали (иногда). По подвеске, мотору претензий нет. Отличный автомобиль.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #77 : 11 Апреля 2010, 08:59:14 »
Вчера был на диагностике: замена задних косточек и все.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #78 : 14 Апреля 2010, 22:02:09 »
Вчера был в Клубном сервисе....уууууу!!! Обнаружили у меня болячки в подвеске, машина приболела, стонет, новых запчастей просит. Подмигивающий
Вообщем обнаружили: замена рулевых наконечников (рваный один пыльник), заменя левой пружины (значит обе менять), левый задний сайлетблок, который крепится к рычагу (коротенькому), который влияет на развал или схождение задних колёс, рваненький он, с глубокими трещинами. ((Во написал! Веселый))   Да, ещё крестовина на кардане умерла (сейчас катаюсь без кардана, отдал на ремонт).
Васюган
..аппарат Хонда от заболеваний суставов ...
Авто:CR-V RD1(Japan) + RD8(Europa)
год:1999, 2006
г.Новый Васюган
« Ответ #79 : 14 Апреля 2010, 22:15:16 »
Доброго времени суток всем! Вот как раз после зимы ,а может и просто появился какойто свист Грустный,как будто ремень свистит В замешательстве,что именно, при включении заднего хода на автомате,при увеличении оборотов свист усиливается.А при выключении заднего хода свист пропадает...Подскажите люди добрые у кого что было подобное? Непонимающий
Жуков
г.Улан-Удэ
« Ответ #80 : 15 Апреля 2010, 16:44:09 »
Все пока нормально доходило до -43 привыкли
tolyan
Авто:CRV-2000 автомат европейка
г.Херсон Украина
« Ответ #81 : 16 Апреля 2010, 18:00:09 »
1. поменял все сайленты на передке . 2. начал потеть насос гидрика и прокапывать верхний сальник на рейке.залил стоп-течь манол проехал 3 тыс км вроде перестало .3. крякнул провод 1 цил. пришлось поменять все заразом и свечи 4.начало капать масло из под крышки клапанов и заглушки распреда заглушку посадил на герметик прокладку купил но поменять некогда .свечи стояли денсо kj20cr-l11 не понравился внешний вид электродов а прошли всего 18 тыс и на одной видны были следы прорыва газов поменял на ngk  zfr6f-11 вроде мотор стал работать ровнее и тяги добавилось.
« Ответ #82 : 16 Апреля 2010, 18:21:07 »
Попрощайся с ГУР. angel
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #83 : 16 Апреля 2010, 18:28:34 »
При замене резины с зимней на летнюю, при снятии переднего левого колеса обратил внимание на внутреннюю поверхность колёсного диска. Увидел, что всё загажено смазкой белесого цвета - обычно такую в ШРУСы забивают. Глянул на пыльник - а он весь мокрый, в смазке. Думал что пыльник порвался (зимой несколько раз парковался в сугробах приличных и обледеневших к тому же) но в сервисе, подняв машину на подъемнике, расссмотрели всё пристально и обнаружилось, что пыльник ШРУСа цел. Смазку гнало из-за ослабшего хомута, обжимающего пыльник - неплотно фиксировал. Стянули пыльник, набили смазки в ШРУС, натянули пыльник и поставили новый хомут. Больше после зимы никаких косяков не вылезло, чему очень рад.  Улыбка
Shoushou
« Ответ #84 : 17 Апреля 2010, 00:36:28 »
Это точно, ГУРу капец! Мне только что перебрали, неделю езжу, сам Алексей выковыривал чью-то чудо смазку (прекрасный спец в клубном сервисе), от старого хозяина подарки, до сих пор вылезают!
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #85 : 17 Апреля 2010, 18:05:21 »
сломал брызговик,ролик подлый загудел,у гур анурез,рулевые наконечники стучат!
Sert
Авто:Honda-CRV, RD-1, АКПП, 150 л.с., правый руль, 4 WD, без запаски на 5-ой двери
г.Калуга
« Ответ #86 : 22 Апреля 2010, 16:46:12 »
У меня развалился левый внутренний ШУРС. Думал, без проблем найду на разборках, у нас ЦРВ оч. популярный авто и "контрактных" (б/у) запчастей найти не трудно. Но не все так просто. ЦРВ 99 г.в., без запаски на пятой двери, отличается от своих собратьев. Не смог найти в городе ШУРС! Буду заказывать во Владивосток. Неделю ждать "контрактный", цена 6 тыр.!  Злой
« Ответ #87 : 26 Апреля 2010, 19:00:01 »
Друзья! Если в ваших краях четко установилась теплая погода...
Вобщем думаю до Первого мая тема полностью себя исчерпает.
Закроем до следующего года. Подмигивающий
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #88 : 26 Апреля 2010, 20:11:00 »
Зимой при -43 после 200 км пробега давануло масло через щуп  и свечные колодца. Пока ехал 90-100, все было О"к, но торопился, даванул 130. Минут 10 езды и запах гари. На щупе ноль, ночь и до места ехать верст 20 осталось. Диагноз один-перехватило сапун. Кинул на двигун старую куртку, между радиаторов картонку от каких-то дошираков и пошпильковал. Утром привезли масло, долил 3.5!!!! литра. Дома загнал в гараж и т.к. не нашел прокладки под крышку гбц, посадил на силикон. Кста, может кому пригодится- у подруги HR-V, так у нее перехватывало вакуумник. Таблэтка та же-картонка и старый плед. Подмигивающий
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #89 : 29 Марта 2011, 17:14:35 »
Подшипник в насосе ГУРа загудел,а в остальном всё хорошо.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
