27 Сентября 2026, 09:56:18
У кого какие проблемы после зимы?
7
8
9
Тема: У кого какие проблемы после зимы? (Прочитано 67901 раз)
Анд_рей
Авто:Honda CRV RD1(Японка) + CRV RD8 К20А4 механка (европейка)
год:1996 RD8-2002
г.Казахстан г. Петропавловск
Re: У кого какие проблемы после зимы?
Ответ #105 :
07 Апреля 2011, 06:02:51 »
1. После зимы напрочь умерли передние стойки! остальное по ходовой все отлично, хотя морозы давили до -37
2. Зимой загудел, а по весне и заклинил ГУР, заменил на контрактный.
Как потеплело на улице, начала греться и сопливили прокладки под КК и на поддоне- итог замены:
3. Прокладка ГБЦ
4. Кольца
5. вкладыши
6. сальники
Скорей всего пришло время -260000 км, а зима совпадение!
Теперь все
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #106 :
07 Апреля 2011, 13:08:37 »
Перечитал всё по-новой в этой теме, практически у всех проблемы с ГУР и рейкой. У моей авто зимой тоже ГУР при заводке на морозе издавал страшные звуки, а теперь вроде по теплу затих, так, слегка сипит. Жижа новая была залита осенью. Грешу на хреновые низкотемпературные свойства PSF и на износ гидрача, может летом надумает накрыться. На первой странице, кстати, кто-то пытался экспериментировать с жижей, хотелось бы узнать про результаты.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #107 :
07 Апреля 2011, 13:40:49 »
не надо жадать.
покупай уплотнители , сальник и подшипник и перебирать насос..
Смоляне тут!
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #108 :
07 Апреля 2011, 14:24:11 »
Там делов-то - рублей 900 максимум запчастей и 500 - работы, если самому негде...
Si vis pacem, para bellum.
сам хочу
г.Забайкальск
Ответ #109 :
07 Апреля 2011, 14:30:39 »
Так-то оно так, вскрытие покажет, но факт остаётся - заверещал ГУР в -35.
Везунчик
Ответ #110 :
07 Апреля 2011, 15:08:50 »
по холодам таже бня.... после замены подшипника все ок...правда уже не было морозов - но подшипнику был абзац
Смоляне тут!
Бультерьер
г.Магнитогорск
Ответ #111 :
07 Апреля 2011, 16:02:04 »
Я для себя сделал вывод, что верещит именно в мороз из-за убитого подшипника.
По причине старости сальника и люфта в этом подшипнике происходит подсос воздуха в этом месте (жидкость-то на морозе густая, и подсасывание идёт особенно охотно). Жидкость с воздухом и есть источник звона - лопасти бьют сквозь пузырьки воздуха по густой жиже вместо того, чтобы просто толкать её. Звук получается металлический, будто кто фрезой насос режет
В тяжёлом (как у меня было
) случае вся жидкость из-за этого превращается в пену и вылазит из бачка наружу.
Это, думаю, не проблема, а старческий дефект
. Прошло 10 лет, или тыщщщ 200 пробега - не поленись, замени подшипник в 10 баксов ценой, и насос пройдёт ещё столько же.
nikola34
г.Волгоград
Ответ #112 :
07 Апреля 2011, 21:41:31 »
лопнули пыльники на рулевых наконечниках, треснуло зеркало заднего вида водительское, понабилась масса грязи под накладки порогов и пластиковую защиту топливопровода от заливной горловины- ради интереса ссыпал в ведро- вышло с небольшой горочкой десятилитровое, извините за оффтоп
не бьешься-не добьешься
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
Ответ #113 :
11 Апреля 2011, 21:15:58 »
засопливил датчик давления масла. впринципе наверно давно он... просто течь была незначительной - лужица в 3-4 капли в гараже. тооллько заменили - опять лужа. потекла помпа. хотя сначала казалось что масло дальше бежит. вместе с помпой и прокладку поддона сменил ибо всетаки сопливила. помпа как то странно текла. то текла то не текла. один раз обнаружилось что в бачке нет вообще антифриза. в радиаторе вообще непонятно на каком уровне - короч не достать. долил дистилированной воды - перестала уходить.
вздулся один тормозной шланг. замена. ну и чопик сбоку у движки сопливил, его заменили. крышку открыли - двиг как новый. все блестит. клапана в норме.
а сейчас вот заметил что на R ставишь и тормоз держишь и машину лихорадит. и тоже самое иногда на D бывает. у дяди так было - сменил свечи, масло в коробке, форсунки прочистил. а дело то было в катушке зажигания. одна сгорела а синдромы и на коробку и на свечи похожи. Незнаю с чего на своей начать.
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #114 :
11 Апреля 2011, 22:16:44 »
Заехал сегодня на вибростенд-передние втулки(подмотал изоленты и поставил портянки)и задний левый подшипник,подвывало,списывал на шипы но сегодня завыло конкретно.Сейчас в раздумьях что заказать.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #115 :
26 Апреля 2013, 05:55:02 »
Ну Вот и эта зима к онцу пришла, у кого что наболело за зиму.
У меня предстоит борьба со скрипом спереди (резинки, отбойники, шаровые - вариантов море).
Свист ремня какого-то, три варианта: но похоже что генератор. Или проклятый ролик кондея.
Всё остальное после зимы в норме. Жаль оригиналы ждать долго, - руки уже чешутся поремонтировать. А дубли в таких местах что-то не хоца ставить.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #116 :
27 Апреля 2013, 01:16:58 »
А у меня что-то гремит сзади, впрочем... пора на ремонт записываться.
Скоро начнётся ямочный ремонт дорог и будет сносно ездить.
Birbox
г.Валдай
Ответ #117 :
27 Апреля 2013, 18:24:46 »
Мятые крылья не в счёт?
Батькович
Ответ #118 :
27 Апреля 2013, 19:12:39 »
Дырка в бампере и расколотый бачок резонатора (в бампере).Надо бы из дорожного налога возвращать суммы, потраченные на ремонт подвески.Думаю, мы всегда были бы в плюсе.Может быть тогда кто-нибудь в правительстве почешется...
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
Ответ #119 :
27 Апреля 2013, 20:51:40 »
Заскрипело сегодня что-то в правом переднем колесе, при нажатии, а также при отпускании педали тормоза. Посадил за руль друга и сам слушал стоял. Вроде звук исходит от верхнего рычага, пыльник шаровой порван. Причём звук на нейтралке не появляется когда нажимаешь на тормоз, а только при трогании-остановке. Шаровые куплены, как считаете: сайленты стОит поменять? После нужно сход-развал делать? Спасибо!
7
8
9
