08 Марта 2026, 10:41:55
У кого какие проблемы после зимы?
8
9
Тема: У кого какие проблемы после зимы? (Прочитано 62501 раз)
Батькович
Re: У кого какие проблемы после зимы?
Ответ #120 :
27 Апреля 2013, 21:08:29 »
Зависит от их состояния.Если убиты- меняй.Просто может возникнуть ситуация ,как у меня-старые , убитые, выпрессовал.А новые CTR пролетели со свистом.Пришлось прихватывать сваркой.Извиняюсь, сайленты RBI.
Birbox
г.Валдай
Ответ #121 :
27 Апреля 2013, 21:35:29 »
Посоветую заменить попутно и сайленты, цена на них не велика. На подъёмнике стойки, втулки стаба, аммортизаторы, пыльники гляньте. Не помешает, раз рычаг симаете под замену шаровой, всё по пути. Наконечники рулевые тож. Сход придётся делать, если сайленты сменишь.
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
Ответ #122 :
27 Апреля 2013, 22:03:27 »
Спасибо, парни! Стойки и втулки стаба куплены, меняю тоже. А сайленты RBI взял.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #123 :
02 Мая 2013, 20:18:40 »
Ещё осенью начал гудеть задний ступичный... По зиме из-за шипов не слышно - всю зиму и проездил
Только что поменял. Не считается
Итоги зимы - рулевые (менял вместе тяги и наконечники, поставил CTR), и уже по теплу лопнул (родной ещё) радиатор, верхний бачок. Прямо перед праздниками, гад!
Где брать до середины мая - ума не приложу!
Si vis pacem, para bellum.
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
Ответ #124 :
03 Мая 2013, 13:15:25 »
поменял 3 пыльника шрусов. один ступичный подшипник - но это и до зимы пора было сделать.
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
8
9
