29 Сентября 2026, 01:50:52 *
Автор Тема: Заводится и через минуту глохнет. ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!  (Прочитано 14621 раз)
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« : 12 Апреля 2010, 13:13:23 »
  Искал по всем похожим темам, сделал все что советовали: чистка до блеска всех узлов дроссельной заслонки, но увы не помогло. С утра в любую погоду от минуса до плюса заводится без проблем, прогревочные обороты 1800 , которые постепенно падают до 1100 и двигатель глохнет. Если сразу заводить машина не заводится, но по прошествии минуты заводится и повторяется все то же до тех пор пока двигатель не прогреется основательно. Целый день без проблем , но стоит оставить на 2-3 часа и все повторяется по новому.Ошибок чек никаких нет. Но при диагностировании с помощью перемычки ошибка 20, если я правильно расшифровал - два раза длинных пауза. Помогите ради Бога! Всем советам буду благодарен![/pre]
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 15:05:32 »
20 - неисправность ELD. Но такого эффекта его неисправность не даёт.
Не установлено ли ГБО?
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 16:09:50 »
Установлен ГБО 4 поколенима, но проблема остается как на бензине так и на газе. Температура переключения с бензина на газ задана 30 градусов.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2010, 17:24:05 »
Да пофигу какое там поколение, хоть 15-е!
ГБО противопоказано этим движкам! ! !
Для начала отрегулируй клапаны, я уверен, что на выпусных не будет зазора. Затем снимай ГБО, если не хочешь гробить движок далее. Или продолжай экономить дальше и копить деньги на капиталку движка. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1095.msg312833.html#msg312833
Вопрос закрыт.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 12:53:59 »
Есть смысл проверить датчик температору охлаждающей жидкости. Комп думает, что машина прогрета и сбрасывает обороты. Так как двигатель холодный, он соответственно глохнет.
Паша Бо
Авто:honda CR-V
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 14:41:39 »
Слушай SanSanыча,  снимай ГБО и продавай любителям Газпрома! Подмигивающийа на вырученные деньги диагностику авто делай Японцы экономные но движки на газе не делают,да и какая экономия газа раза в два больше кушает чем бенза . Это конечно не решение вашей проблемы,а дружеский совет.
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 09:23:55 »
Да ГБО луче снять,дживжки раскручивающиеся свыше 4000т. газ не пареживут,всё равно что лить 95 бенз в а\м с 76 - тепературный режим нарущается . Попробуй проверить форсунки в снятом виде,может уже не держат давление,т.к на газу 4-го поколения при переключении на газ бензонасос не отключается они постоянно нагружены а циркулячия отсутствует сомоочистки нет,у меня на Гранде так и было - сняли форсунки рейка в равчине и форсунки полностью не перекрываются!И ещё попробуй при 1200об. будет глохнуть или нет,на хондах датчик дросельной заслонки не меняется и не разбирается - тоесть почистить его не получится,а т.к это обычный переменный резистор,то нижняя часть спирали могла тупо стереться и лечится заменой дроселя!!!! Грустный((
Кстати на Гранде на газе я проехал 240 т.км и всё ок - продал и этот человек уже два года ездит и не жалуется,масло не ест,клапана в порядке(но там гидрокомпенсаторы и дивгатель и головка чугунные) ,но и рабочие обороты другие-2000 об.-140км\ч
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 11:20:28 »
да?Непонимающий а мне кажется что все прекрасно чинится и чистится http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html  coolsmiley http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg166884.html#msg166884
существуют водители, а еще существуют потребители
tgn2
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 14:26:12 »
заслонку они там чистят а не электрическую ее часть,о которой я говорил ,а именно снеё идут показания для открытия клапана холстого хода! Грустный
серж-нск
Авто:хонда с-рв к 24а америка
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 09:32:11 »
Месяц назад купил американку 2003 г. на следущий день загорелся чек. Расстроился сильно ...поехал на диагностику. сказали что не работает кислородный датчик №1 .чек периодически гаснет. а через некоторое время опять загорается. начал узнавать про этот датчик. при этом мотор работал нормально . проездив так  неделю, после очередной заправке земитил подергивание двигателя. такое ощущение что ему чего то не хватает . думал бензин стремный залил. начинаешь разгоняться начинает дергаться... так проездив еще неделю. ездил еще на станцию делал дигностику сказали что кислородный датчик.тоже что и на первой сто... заказал оиригинальный датчик пока езжу машина стала и на холостом ходу дергаться и глохнуть ....страшно когда на скорости едишь и она глохнет...жидкости поменя фильтра поменял..где искать что делать ума не дам... помогите друзья?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #10 : 24 Августа 2010, 11:30:01 »
Если датчик не работает, то система включает  обходную программу, т.е. смесь расчитывается на основании усредненных данных, а не данных от датчика. А дергается и глохнет, может форсунки надо почистить, свечи проверить. У меня тоже горит чек, ошибка 61-2 медленный отклик 1 кислородного датчика, по ощущениям машина едет хорошо ничего не дергается, озадачился покупкой датчика, но новый стоит некисло, нашел самый дешевый 7700, а так цены и 12000 и даже выше есть. Можно б/у поставить, но тоже страшно, вдруг убитый или на грани. Сервисмены сказали, что где-то в районе 150000 км датчик приказывает долго жить, т.к., что если пробег близок к этому, то это закономерно.
серж-нск
« Ответ #11 : 24 Августа 2010, 19:32:20 »
я нашел тоже прям из сша за 7700. с доставкой до нас 8200 получилось...заказал  в след вторник придет. хочу сначала поменять если ничего не измениться то буду искать дальше.причину. я в инете поискал инфу про эти датчики.много интересного нашел. пишут  он может влиять на работу холостого хода...а еще написано чек загорается только тогда когда нормы показаний датчика неправильные.запредельные а если он работает но медленно реагирует то чек не будет гореть..просто будет машина тупить...
серж-нск
« Ответ #12 : 07 Сентября 2010, 18:44:24 »
Нашел глюк. почему глохла и при движении и на холостом ходу. 2 дня электрик искал. итог дело было не в бабине. а  конченной сигнализации которая отключала бензонасос. отключили ее все работае просто супер.
