25 Октября 2026, 14:17:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Колесная шпилька - Замена.  (Прочитано 98113 раз)
« Ответ #15 : 23 Апреля 2009, 20:43:47 »
далее:
* 3.jpg (68.34 Кб, 613x615 - просмотрено 3843 раз.)
kuzj
Авто:honda cr-v, евро, ручная
г.Астана
« Ответ #16 : 25 Апреля 2009, 20:32:50 »
На сколько я понял замена шпильки без снятия подшипника ступицы возможна только на машинах с 99 года выпуска. Пробывал на своей выбить - упирается в ступицу . Совсем не хочется из за этого менять подшипник, но и на трассе в полик давить  зная что не всё в порядке, как то жутковато В замешательстве
« Ответ #17 : 25 Апреля 2009, 21:01:33 »
Поясню:
Что бы поменять "переднею" шпильку ее придется «доработать» - немного сточить.
А затем, аккуратно работаем руками.
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 21:28:07 »
Полезный совет - крутите гайки на колёсах сами... Недавно поимел горький опыт. Навалило снега... решил пора переобуть машину на зимнюю... Приехал на шиномантажку...Ну вот осталось последнее колесо ( переднее правое) снять. Начинаю откручивать а одна гайка не идёт ... вобще ни туда ни сюда. Всё из -за сервисменов.... Кака то оставлял машину по мелочи.... А они ведь воснавном гайки эти пневмо писталетами затягивают вот и затянули её не смазав да ещё и не по резьбе. Неизбежный итог---  сломана шпилька. Думал поменять пара пустяков а....... Шпилька -- 180 р гайка 150 р но это мелочи. Что бы сменить шпильку придётся снять весь ступичный узел, с него тормозной диск, а дальше самое трашное.... За тормозным диском стоит жестяной фартук ( пыльник из мягкого металла) И вот он не даёт снять и поставить новую шпильку ( маленький зазор менее 10 мм. Пришлось его снимать. А что бы это сделать необходимо выпресовывать ступичный подшипник ( его обойму ) В домашне - горажных условиях это вряд ли получится - нужен пресс. Мой подшипник поддался выпресовки под усилем почти 3 тонны. Слава богу не рассыпались шарика, остались на месте... Поменял шпильку, подсмазали шарики и запресовали всё это хозяйство обратно.... Пока езжу... подшипник вроде не шумит... Но думаю что долго он теперь не проходит.... Так я не хотел трогать этот подшипник а пришлось.... Так что вот из-за такой мелочи - шпильки можно попасть на ступичный подшипник... Вобщем крутите гайки сами и смазывайте шпильки при каждом снятии колеса.....
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
« Ответ #19 : 15 Декабря 2009, 08:35:32 »
У меня 96 год, менял 2 шпильки с передка. шпильки обломились под корень, так что просто выбил их бородком, они вывалились. У новых шпилек снял часть шляпки, подрезал жестяной пыльник и легкими ударами молоточка протолкнул шпильку, с помощью шайб и гайки посадил на место.
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
« Ответ #20 : 16 Апреля 2010, 22:39:29 »
У нас нет шпилек -  у нас болты со шлицевой посадкой. И не надо говорить, что не возможно заменить эти болты, без разборки ступичного подшипика для передней подвески. Эту чушь, гонят сервисмены. Кто попал на эту проблему, я отпишу в личку что делать.
« Ответ #21 : 16 Апреля 2010, 22:43:18 »
Неужели это настолько секретная информация, что выложить ее нельзя?
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
« Ответ #22 : 16 Апреля 2010, 23:35:21 »
И так в руках имеем болт с шлицевой посадкой для Хонды. Поднимаем СR-V домкратом, снимаем переднее колесо  и откручиваем крепление тормозной колодки и её шланга. Убираем их в сторону. Выбиваем сломанный болт. Через возникшее отверстие, прокручивая диск откручиваем 3 болта М6 защиты под крестовую отвёртку (и выкидывааем их нах). Защиту выставляем и сминаем так, чтобы новый болт со сточенной на наждаке на 1/3 шляпкой входил в отверстие. Шлицы не стачивать!!! Лёкгим  постукиваем сажаем болт. Но до посадки нужно сточить часть супицы напротив отверстия(по ходу заводки болта) на 2-4мм спомощью шлиф машинки или напильника. Болты М6 крепления защиты заменить под "ключ". На наших машинках встаёт всё правильно.
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #23 : 21 Апреля 2010, 19:10:27 »
У меня так получилось, что пришлось менять на каждом колесе по одной, спасибо болтам "секреткам". Поменять шпильку на заднем колесе проблем нет, разбираем барабан, и с помощью молотка выбиваем. Вставляем новую и с помощью болта подтягиваем, так сказать впресовываем. А вот с передком пришлось повозится, места очень мало, а разбирать полностью или колечить внутреннию защиту не хотел. Поэтому сначало  развернул ступицу так чтобы шпилька под замену была в правом нижнем углу. Выбил шпильку из посадочного места молотком. Взял болгарку и акуратненько срезал со стороны шляпки. Получилось быстро и хорошо. А вот вставлял новую без мучения, почему не помню менял больше года назад в голове не отложилось.
« Ответ #24 : 21 Апреля 2010, 21:06:16 »
обнадежил ты всех
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #25 : 20 Мая 2010, 17:34:42 »
Доброго всем. Шпильки (болты) на подходе на выходные полезу менять. В принципе все понятно:
1. окручиваем крепление суппорта и отводим в строну
2. выбивиаем старый болт - у меня он почти под самый корень-проблем не будет
3. через отвестие выкручиваем крепление пыльника и отводим в строну
4. сточенный на 1/3 вставляем.Непонимающий?точить обязательно? мы же пыльник в строну оттягиваем
и вот тут вообще не понял. Зачем стачивать ступицу? Только по тому что не снимаем пыльник?(ну типа болт под углом приходится вставлять)
Lexa54
« Ответ #26 : 31 Октября 2010, 18:10:24 »
Ну что, вот и пришла пора переобуться. В итоге следом пришлось озаботиться заменой сорванной шпильки. Поменял сейчас, обошлось 565руб., из них работа 250руб. Первый раз с таким столкнулся, даже немного огорчился Улыбка На сервисе, где вчера переобувался, сказали, что гайка была закручена не по резьбе, попала влага и гайка прикипела. В принципе, приличные ребята, склонен им доверять. А до этого с месяц назад заезжал на местную шиномонтажку, балансировал колеса. Самое смешное, что парень заворачивал и откручивал гайки не пневмопистолетом, а ключом.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #27 : 10 Ноября 2010, 14:18:01 »
Выбить болт не отпилив у него шляпку и остаток резьбы у меня не получилось, открутить 3 болта защиты тоже не получилось,
один только отвернул, они намертво прикипели, а ударная отвертка в отверстие от шпильки не полезла.
Все остальное делал, как тут написано, защиту не сминал, вырезал только отверстие.
* picture_00099.jpg (121.57 Кб, 800x600 - просмотрено 4794 раз.)
* schpilli villi.JPG (41.28 Кб, 800x600 - просмотрено 4418 раз.)
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #28 : 16 Апреля 2011, 20:43:14 »
Не думал не гадал, что такие траблы могут быть, ан нет knuppel2. Гайка просто напросто отказалась откручиваться, пришлось свернуть. Хотя пол года назад, всё закрутилось отлично. Как будто за это время вытянулась резьба. В общем заказал:
90113-SD4-902 Шпилька колесная передняя - 122 руб.
90304-SA5-013 Гайка колесная - 100р.
бум выпиливать и подрезать Улыбка
Везунчик
« Ответ #29 : 16 Апреля 2011, 22:00:56 »
сразу пыльники для нижней и верхней шары возьми...и смазку ...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
