29 Сентября 2026, 07:15:58 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 159802 раз)
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #135 : 25 Сентября 2014, 09:35:35 »
Что ж ты заграничный болт ищешь в отечественном поисковике - бери гугл, он только на хондовские болты показывает:
_https://www.google.ru/search?q=bolt+washer+16x49&newwindow=1&biw=1264&bih=864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=daEjVJn4DeiBywPRmoKIAg&ved=0CAYQ_AUoAQ
Шокирован Ну да с учётом что там он дороже чем у нас))))
« Ответ #136 : 25 Сентября 2014, 09:46:59 »
хондовских убитых движков полно, на разборке на 200 тоже неплохо, дешевле уже не найдешь.
Pchela-393
Авто:HONDA CR-V RD5, K20A4, 5MT, левый
г.Липецк
« Ответ #137 : 12 Октября 2014, 10:14:19 »
Порвал пару удлинителей при откручивании болта шкива КВ, в конце концов пришёл к такому решению проблемы -http://fotki.yandex.ru/next/users/ii4eji13/album/231584/view/1009312   из головки на 19 и гайки на М27 (под ключ 41) была сделана приспособа, растачивать ничего в гайке не пришлось,  -http://fotki.yandex.ru/next/users/ii4eji13/album/231584/view/1009313
jeronimo79
Авто:CR-V RD5 K20A
« Ответ #138 : 09 Декабря 2014, 12:07:20 »
Подскажите кто из Томска где у нас лобовой сальник поменять можно качественно?
И еще вопрос, сегодня менял масло блин, еще и датчик у меня немного бежит, можно ли поменять его не откручивая фильтр, а то получается вся замена на смарку Злой
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #139 : 09 Декабря 2014, 13:00:25 »
Не знаю где в Томске меняют качественно, думаю везде. Мне поменяли за 40 минут и 600 рублей год назад у нас в городе, делов там не много. А датчик меняя фильтр откручивать не надо, хотя и долазить неудобно, главное чтобы его до дури не закручивали, а то голову свернут.
Zoran
« Ответ #140 : 09 Декабря 2014, 18:40:40 »
Я в сервисе на Солнечном менял, нормально вроде сделали.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #141 : 10 Декабря 2014, 07:56:48 »
Можно
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #142 : 13 Января 2015, 11:49:35 »
Механик 239
Авто:CR-V,К24Z4,АКПП,руль левый
« Ответ #143 : 26 Января 2015, 10:57:42 »
Здравствуйте уважаемые! Сняли  шкив,застопорив маховик и с помощью метровой трубы. Резина на шкиву вылезла-купил с перепугу Фебест ,езжу 1.5 года с ним. Глядя на него сверху при работающем на холост.оборотах двигателе видно,что он немного кривоват.(ЧТОБ его-ЭТОТ фебест). И при вытаскивании старого задубевшего сальника,он раскололся на куски и один из них провалился в поддон. Чем это грозит? Спасибо!
« Ответ #144 : 26 Января 2015, 22:25:58 »
Особо ничем. Даже если засосёт в маслозаборник - там сетка.
Механик 239
« Ответ #145 : 27 Января 2015, 16:13:25 »
Вот про сетку я и хотел узнать.Но меня беспокоит,не будет ли недостатка смазки.А официалы ваще сказали,что этот обломок попадет в шестеренки масляного насоса,перетрется там и все будет ОК...
« Ответ #146 : 28 Января 2015, 03:49:36 »
Сетка до шестерен. При смене масла сито поставь, найдешь там кусок и полегчает.
Механик 239
« Ответ #147 : 29 Января 2015, 16:32:09 »
Спасибо,полегчало!
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
« Ответ #148 : 09 Июля 2015, 14:05:36 »
Подскажите пожалуйста, снял старый сальник коленвала, внутри на валу еще что то вроде пластмассового кольца. Что это? Его нужно оставить на месте, или это что то от старого сальника? На новом сальнике вроде нет ни чего похожего.
Vic68
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #149 : 09 Июля 2015, 19:10:00 »
Недавно сам менял лобовой сальник.Заправил новый  на место большими пальцами  постепенно равномерно без всяких оправок, старый аккуратно отверточкой равомерно удалил.  Никаких пластмасовых штук не видел. Если вы имеете ввиду пластиковый пульсатор так его и не снять он за лобовой стоит.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
