18 Сентября 2026, 22:53:01
Болты для регулировки заднего сход развала.
Тема: Болты для регулировки заднего сход развала. (Прочитано 19239 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Болты для регулировки заднего сход развала.
Ответ #15 :
20 Апреля 2017, 22:19:07 »
Угу, нана топливо как то добывать надо.
Газзель!
Ответ #16 :
21 Апреля 2017, 17:19:54 »
а обойму внтренюю отрывает от салена или просто болт намертво стоит? на новых деталях сален зажимается по бокам при затягивании? если да, то открутить полностью гайку, чтоб ее мотало, и поездить по колдобинам, может и оторвется
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
Ответ #17 :
21 Апреля 2017, 17:29:10 »
болт к втулке так прикипает,что втулку в сайленте сорвало.пробывал греть,колотить,отмачивать,не помогает.придётся спиливать.
Zoran
Ответ #18 :
21 Апреля 2017, 18:31:17 »
Цитата: котэ от 20 Апреля 2017, 18:44:39
под заказ в магазине ценник заоблачный ломят
Ну закажи на емексе в Томск, я тебе его в Колпашево почтой России отправлю)
котэ
Ответ #19 :
21 Апреля 2017, 18:36:24 »
Благодарю. Долгая процедура. Через 2 дня приеду домой и сам сниму размеры,и к другу токарю. Как говориться,,время деньги,,
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #20 :
04 Октября 2021, 15:42:39 »
Откопал старую тему, дабы не получить "атата" за новую....
Цитата: котэ от 21 Апреля 2017, 17:29:10
болт к втулке так прикипает,что втулку в сайленте сорвало.пробовал греть,колотить,высверливать, отмачивать,не помогает.придётся спиливать.
Тоже болт отмачивал, грел почти докрасна -не помогло....
Как можно отпилить не снимая заднюю ступицу не понимаю
Болгаркой не подлезть, только полотном по металлу без ножовки?
Металл на болте каленый: проверил при попытке высверлить
Так не хочется разбирать, и датчик АБС может пострадать...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #21 :
05 Октября 2021, 09:50:53 »
Можно подлезть. По своему опыту - важен порядок снятия. Сначала вынимается, пилится верхний болт. Потом вытаскивается шруз - и ступица выворачивается на себя максимально. Нижние болты пиляться сверху - очень аккуратно - там пространства почти нет. Идеально если второй человек выжимает ступицу наружу - но можно и одному изловчится
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #22 :
05 Октября 2021, 09:56:20 »
Дима, а чем пилил? Полотном по металлу?
Полагаю, что и стойку амортизатора надо открутить?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Болты для регулировки заднего сход разва&
Ответ #23 :
06 Октября 2021, 08:12:51 »
Пилил болгаркой 125 мм со свежим диском. Стойку НЕ снимал - но верхний рычаг освобождал конечно иначе ступицу не вывернуть... Делал несколько раз - вполне успешно. Если диск болгарки не влезает между сайлентом и кулаком - монтировочкой шевелится сайлент и там появляется щель.
Но резать надо крайне аккуратно - чуть что и заденешь кулак
Да - пилить надо с внешней стороны - не со стороны днища - поэтому стойка никак не мешает
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #24 :
06 Октября 2021, 09:31:27 »
Дмитрий, спасибо!
В четверг придут з/ч и в субботу займусь.
Сайлентблок уже купил.
