27 Августа 2026, 18:07:11 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Болты для регулировки заднего сход развала.  (Прочитано 19113 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #15 : 20 Апреля 2017, 22:19:07 »
Угу, нана  топливо как то  добывать  надо.
Газзель!
« Ответ #16 : 21 Апреля 2017, 17:19:54 »
а обойму внтренюю отрывает от салена или просто болт намертво стоит? на новых деталях сален зажимается по бокам при затягивании?  если да, то открутить полностью гайку, чтоб ее мотало, и поездить по колдобинам, может и оторвется
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
« Ответ #17 : 21 Апреля 2017, 17:29:10 »
болт к втулке так прикипает,что втулку в сайленте сорвало.пробывал греть,колотить,отмачивать,не помогает.придётся спиливать.
Zoran
« Ответ #18 : 21 Апреля 2017, 18:31:17 »
под заказ в магазине ценник заоблачный ломят
Ну закажи на емексе в Томск, я тебе его в Колпашево почтой России отправлю)
котэ
« Ответ #19 : 21 Апреля 2017, 18:36:24 »
Благодарю. Долгая процедура. Через 2 дня приеду домой и сам сниму размеры,и к другу токарю. Как говориться,,время деньги,,
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #20 : 04 Октября 2021, 15:42:39 »
    Откопал старую тему, дабы не получить "атата" за новую....
болт к втулке так прикипает,что втулку в сайленте сорвало.пробовал греть,колотить,высверливать, отмачивать,не помогает.придётся спиливать.
  Тоже болт отмачивал, грел почти докрасна -не помогло....
Как можно отпилить не снимая заднюю ступицу не понимаю Обеспокоенный Обеспокоенный
Болгаркой не подлезть, только полотном по металлу без ножовки?
Металл на болте каленый: проверил при попытке высверлить Плачущий
Так не хочется разбирать, и датчик АБС может пострадать...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #21 : 05 Октября 2021, 09:50:53 »
Можно подлезть. По своему опыту - важен порядок снятия. Сначала вынимается, пилится верхний болт. Потом вытаскивается шруз - и ступица выворачивается на себя максимально. Нижние болты пиляться сверху - очень аккуратно - там пространства почти нет. Идеально если второй человек выжимает ступицу наружу - но можно и одному изловчится
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #22 : 05 Октября 2021, 09:56:20 »
Дима, а чем пилил? Полотном по металлу?
Полагаю, что и стойку амортизатора надо открутить?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #23 : 06 Октября 2021, 08:12:51 »
Пилил болгаркой 125 мм со свежим диском. Стойку НЕ снимал - но верхний рычаг освобождал конечно иначе ступицу не вывернуть... Делал несколько раз - вполне успешно. Если диск болгарки не влезает между сайлентом и кулаком - монтировочкой шевелится сайлент и там появляется щель.
Но резать надо крайне аккуратно - чуть что и заденешь кулак
Да - пилить надо с внешней стороны - не со стороны днища - поэтому стойка никак не мешает
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #24 : 06 Октября 2021, 09:31:27 »
Дмитрий, спасибо!
В четверг придут з/ч и в субботу займусь.
Сайлентблок уже купил.
Страниц: 1 [2]   Вверх
