24 Октября 2026, 02:20:04 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 395562 раз)
« Ответ #165 : 01 Июня 2011, 18:22:04 »
Колхозно я так понял сделано !? Подмигивающий
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #166 : 06 Июня 2011, 14:38:32 »
Народ- кто менял с/б верхнего рычага , которые в кулаке , не снимая кулака?? Подскажите как меняются.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #167 : 06 Июня 2011, 19:32:55 »
Не, нам кулаки снимали. Но зато после замены с/блоков исчез домик  Афро
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #168 : 06 Июня 2011, 21:58:56 »
Я так делал, необходим съёмник и ацетиленовая горелка. Сначала делаем преднатяг с/б съёмником, затем нагреваем посадочное место с/б и получаем БАМС!, с/б стронулся с места далее дави съёмником до полного высвобождения. Новый смазать маслом и впрессовать съёмником.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
gundarev
Авто:Honda CR V 2.4 АКПП КАНАДА
г.киров
« Ответ #169 : 14 Июня 2011, 17:56:10 »
Тяги от Ауди 100 ещё послужат хонде.
* IMG_7161111.jpg (219.47 Кб, 3072x2304 - просмотрено 2911 раз.)
* IMG_7162111.jpg (232.04 Кб, 3072x2304 - просмотрено 2498 раз.)
gundarev
г.киров
« Ответ #170 : 14 Июня 2011, 18:00:42 »
* IMG_7163111.jpg (222.03 Кб, 3072x2304 - просмотрено 2896 раз.)
* IMG_7164111.jpg (213.78 Кб, 3072x2304 - просмотрено 3941 раз.)
gundarev
г.киров
« Ответ #171 : 14 Июня 2011, 18:01:45 »
2
* IMG_7165111.jpg (218.67 Кб, 3072x2304 - просмотрено 3226 раз.)
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #172 : 21 Июня 2011, 20:04:59 »
На мой авто пока-что не требуется. Улыбка
А спросил потому что тоже обратил внимание на то, что номерок как бы случайно не весь попал в кадр...  так сказать - клубно-валютные отношения Подмигивающий
« Ответ #173 : 30 Июня 2011, 11:46:38 »
Молодец что понимаешь.... люди прикладывали усилие, так что это "ИХ КОНЬ" ! Подмигивающий
P.S. Бюджетная альтернатива (сделай сам), полубюджетная (Наэбейе) и прочие варианты решения данной проблемы представлены на нашем форуме со всеми фотками и подробностями !
P.P.S. Игра: угадай номерок или спроси через личку правильный ответ, игнорируем !
___________________________________________________________________________________________
Регулируемые рычаги в наличии: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.htm
extremator89
Авто:Хонда CR-V. 2000куб.см.,механика,левый руль,европеец.
г.Актобе
« Ответ #174 : 21 Марта 2012, 18:59:55 »
где найти тему изготовления проставок от СанСаныч подскажите пожалуйста??
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #175 : 21 Марта 2012, 19:05:42 »
 Улыбка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #176 : 26 Февраля 2013, 16:32:42 »
Вопрос, на штатных рычагах полые трубки? или там идет кругляк? на фотке не понятно
если кругляк, то можно выполнить точно также как показано производителем.
Нарезать резьбу на токаном станке, с одной стороны правую с другой левую, и выточить из шестигранника гайку с внутренними резьбами относительно. все! может я конечно не прав, имхо
VsK
« Ответ #177 : 26 Февраля 2013, 18:03:31 »
На рычагах полые трубки. Наружный диаметр 19 внутренний 13,5. Себе делал нечто среднее из описанных картинок, "оригинальных" развальных рычагов и рычагов с e-bay. Крайние части от родных рычагов, а среднюю "развальную" часть точил токарь. Получилось очень даже ничего. Найду фотки и чертеж - прицеплю.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #178 : 15 Апреля 2013, 14:35:17 »
Выложи плиз эскизик с размерами для токаря, вообще бы респектище тебе!
и фоток немного
VsK
« Ответ #179 : 19 Апреля 2013, 16:38:46 »
Извините, что пришлось ждать.
Начну с того, что приобрел авто 2 года назад уже с домиком. Пролистал сайт и запала идея развальных рычагов, как универсальное решение проблемы.
Решил проверить информацию про рычаги для арабского рынка. Наверное, не я один такой, но про результат никто не отписался. Заказал. Пришли.
Не развальные, а обыкновенные, только без планки под провод ABS. Рот на замке
Результат: 2 комплекта рычагов (один на машинке), проблема не решена. Решил сделать сам по типу как на e-bay.
Для чего была выточена развальная гайка из шестигранника на 19, куплены Аудюшные 2 гайки 14х1,5 правых, 2 гайки левых, и соответственно болты с правой/левой резьбой. Крепление планки для ABS слегка модифицировал. Вырезал у рычагов середину и вварил сию конструкцию. По фотке поймете. Потом покрасил.
Поставил на авто и на сход-развал. И настало счастье! Подмигивающий
* Rychag 02.jpg (72.89 Кб, 1024x450 - просмотрено 964 раз.)
* Rychag 03.jpg (81.18 Кб, 1024x567 - просмотрено 992 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Вверх
