06 Сентября 2026, 13:53:23 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 390089 раз)
VsK
« Ответ #300 : 03 Апреля 2015, 03:05:01 »
Хочешь попробовать - вперед.
Только отпишись по результатам, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Я арабские рычаги заказывал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg696750.html#msg696750
В результате сделал сам (из них же). Подмигивающий
« Ответ #301 : 03 Апреля 2015, 06:39:24 »
за свой счет я ничего пробовать не буду, у меня и китайские не плохо расходятся, это просто мысли вслух
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
« Ответ #302 : 19 Апреля 2015, 13:30:57 »
собрал себе рычаги!!!
спасибо форуму и драйв2.ру
был куплен комплект:
- гайка с левой резьбой_______________ 2 шт
- гайка с правой резьбой______________ 2 шт
- муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт
- втулка рулевых тяг ВАЗ2110 __________4шт
+ 4 сайлентблока HONDA 52395S5A004
все это было обрезано, обточено, обварено и установлено на авто.
* cr-v-рычаг.jpg (92.34 Кб, 600x800 - просмотрено 1268 раз.)
* cr-v-рычаг-.jpg (97.54 Кб, 800x600 - просмотрено 1126 раз.)
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
« Ответ #303 : 24 Апреля 2015, 14:26:40 »
На регулируемых рычагах второй раз сайлетблоки в хлам Плачущий, хочу поставить  "точка опоры" . подскажите номер детали или размеры кто ставил. сайлент на не регулируемом вроде других размеров. спасибо!
« Ответ #304 : 24 Апреля 2015, 14:58:18 »
Родные бери, у них дополнительная металлическая обойма, а не цельная резинка.
Размер и у меня на китайских рычагах был другой, придется подтачивать.
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #305 : 24 Апреля 2015, 15:08:19 »
родные это какие? они только в сборе с рычагом. я купил через клуб регулируемые, поменял уже две пары сайленблоков, сейчас на подходе третья. Посоветовали из "точки опоры" нужен номер.
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #306 : 24 Апреля 2015, 15:10:17 »
Точка Опоры   7-06-1248  Сайлентблок заднего верхнего рычага. это для простого .
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #307 : 24 Апреля 2015, 19:04:39 »
Вот родные 52395S5A004 , идут и в ступицу и в рычаг.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #308 : 27 Апреля 2015, 16:13:29 »
Позавчера сделал регулируемые из нерегулируемых как dasberlin  Афро. Запчасти от ваз2109 и 2110 на 500руб. Нужны болгарка, сварка (желательно полуавтомат), наждак, напильник.
Выставили по нулям. Рычаги использовал какие стояли, сайлент блоки не менял, т.к. они в отличном состоянии. Варили аккуратно, не перегревая. Самый гемор - это обтачивать втулки, чтобы они в рычаг входили, обтачивать нужно немало. Особая точность не нужна, резали на глаз, за счет муфты плюс-минус сантиметр роли не играет.
dasberlin
« Ответ #309 : 01 Мая 2015, 22:11:19 »
молодец!!!
а я поменял сайлентблоки пока только в рычаге.
подскажите каким съемником можно выдавить из кулака? жигулевский не подойдет?
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #310 : 05 Мая 2015, 12:47:42 »
вот и я сделал регулируемые рычаги, + проставки от SanSanыча, доволен как слон
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #311 : 05 Мая 2015, 16:15:28 »
То же поставил регулируемые верхние рычаги, домик ушел.Так же ставил проставки от Сан-Саныча. Пользовал 1 год. После поставил серые усиленные пружины.Съездил в отпуск , откатал 6 т.км.Машина перестала козлить на лежащих полицейских, при загрузке багажника или посадки пассажиров на задние сидения идет мягко, дорогу держит хорошо.Надо поменять сайлент-блоки в задних стойках на оригинал.Родные коябовские отходили 1год. Высота до арки сзади 78 см.Всем удачи на дорогах.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #312 : 05 Мая 2015, 17:05:23 »
А сколько в оригинале от пола до арки расстояние не подскажете?
Tehnik1
« Ответ #313 : 05 Мая 2015, 17:20:08 »
Взял машину в 2011г. с Япии 5 лет. Расстояние на оригинале было: спереди: 72,5 см, сзади слева: 72,5см, справа 71,5 см.
« Ответ #314 : 28 Сентября 2015, 18:47:20 »
Прекрати флудить!!! Злой Злой Злой Злой Злой Злой Злой Злой
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 30   Вверх
