06 Сентября 2026, 13:53:23
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
20
21
22
23
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 390090 раз)
VsK
Re: Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #300 :
03 Апреля 2015, 03:05:01 »
Хочешь попробовать - вперед.
Только отпишись по результатам, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Я арабские рычаги заказывал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg696750.html#msg696750
В результате сделал сам (из них же).
Ответ #301 :
03 Апреля 2015, 06:39:24 »
за свой счет я ничего пробовать не буду, у меня и китайские не плохо расходятся, это просто мысли вслух
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
Ответ #302 :
19 Апреля 2015, 13:30:57 »
собрал себе рычаги!!!
спасибо форуму и драйв2.ру
был куплен комплект:
- гайка с левой резьбой_______________ 2 шт
- гайка с правой резьбой______________ 2 шт
- муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт
- втулка рулевых тяг ВАЗ2110 __________4шт
+ 4 сайлентблока HONDA 52395S5A004
все это было обрезано, обточено, обварено и установлено на авто.
(92.34 Кб, 600x800 - просмотрено 1268 раз.)
(97.54 Кб, 800x600 - просмотрено 1126 раз.)
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
Ответ #303 :
24 Апреля 2015, 14:26:40 »
На регулируемых рычагах второй раз сайлетблоки в хлам
, хочу поставить "точка опоры" . подскажите номер детали или размеры кто ставил. сайлент на не регулируемом вроде других размеров. спасибо!
Ответ #304 :
24 Апреля 2015, 14:58:18 »
Родные бери, у них дополнительная металлическая обойма, а не цельная резинка.
Размер и у меня на китайских рычагах был другой, придется подтачивать.
Борисычь
г.Магнитогорск
Ответ #305 :
24 Апреля 2015, 15:08:19 »
родные это какие? они только в сборе с рычагом. я купил через клуб регулируемые, поменял уже две пары сайленблоков, сейчас на подходе третья. Посоветовали из "точки опоры" нужен номер.
Борисычь
г.Магнитогорск
Ответ #306 :
24 Апреля 2015, 15:10:17 »
Точка Опоры 7-06-1248 Сайлентблок заднего верхнего рычага. это для простого .
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #307 :
24 Апреля 2015, 19:04:39 »
Вот родные 52395S5A004 , идут и в ступицу и в рычаг.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #308 :
27 Апреля 2015, 16:13:29 »
Позавчера сделал регулируемые из нерегулируемых как dasberlin
. Запчасти от ваз2109 и 2110 на 500руб. Нужны болгарка, сварка (желательно полуавтомат), наждак, напильник.
Выставили по нулям. Рычаги использовал какие стояли, сайлент блоки не менял, т.к. они в отличном состоянии. Варили аккуратно, не перегревая. Самый гемор - это обтачивать втулки, чтобы они в рычаг входили, обтачивать нужно немало. Особая точность не нужна, резали на глаз, за счет муфты плюс-минус сантиметр роли не играет.
dasberlin
Ответ #309 :
01 Мая 2015, 22:11:19 »
молодец!!!
а я поменял сайлентблоки пока только в рычаге.
подскажите каким съемником можно выдавить из кулака? жигулевский не подойдет?
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
Ответ #310 :
05 Мая 2015, 12:47:42 »
вот и я сделал регулируемые рычаги, + проставки от SanSanыча, доволен как слон
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
Ответ #311 :
05 Мая 2015, 16:15:28 »
То же поставил регулируемые верхние рычаги, домик ушел.Так же ставил проставки от Сан-Саныча. Пользовал 1 год. После поставил серые усиленные пружины.Съездил в отпуск , откатал 6 т.км.Машина перестала козлить на лежащих полицейских, при загрузке багажника или посадки пассажиров на задние сидения идет мягко, дорогу держит хорошо.Надо поменять сайлент-блоки в задних стойках на оригинал.Родные коябовские отходили 1год. Высота до арки сзади 78 см.Всем удачи на дорогах.
Birbox
г.Валдай
Ответ #312 :
05 Мая 2015, 17:05:23 »
А сколько в оригинале от пола до арки расстояние не подскажете?
Tehnik1
Ответ #313 :
05 Мая 2015, 17:20:08 »
Взял машину в 2011г. с Япии 5 лет. Расстояние на оригинале было: спереди: 72,5 см, сзади слева: 72,5см, справа 71,5 см.
Ответ #314 :
28 Сентября 2015, 18:47:20 »
Прекрати флудить!!!
20
21
22
23
30
