02 Июня 2026, 19:09:38 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30   Вниз
Автор Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока  (Прочитано 380665 раз)
Oz
Online Online
г.Северодвинск
« Ответ #420 : 05 Декабря 2017, 15:04:50 »
значит, стоит прикупить, на всякий. А то на старых регулировочные гайки закисли, страшновато, что могут сломать при попытке расшевелить, а заменить нечем
VsK
« Ответ #421 : 05 Декабря 2017, 15:40:58 »
А как же проверенные средства типа расквасить всякими жижами или погреть?
Надо было при сборке намазать графиткой. Потом все хорошо откручивается.
Oz
Online Online
г.Северодвинск
« Ответ #422 : 05 Декабря 2017, 15:49:05 »
ну вот, не додумались. Проверенные средства, наверно, тоже придется пробовать
« Ответ #423 : 06 Декабря 2017, 14:59:33 »
Возле кузова гайка к скобе прихвачена. Легко отлетает. Самое печальное, что и на кузове скоба как из бумаги, крутишь, все ходуном ходит. Выворотить её совсем не сложно. Вот тогда можно натрахаться от души.
Спили гайку или шляпку, а может все вместе, в сайленте болт может закиснуть тоже.
perl12
Авто:honda cr-v2 k20a4,автомат,левый.
г.йошкар-ола
« Ответ #424 : 12 Июня 2018, 09:02:16 »
Доброго времени суток.
Нужна помощь, заменил все с/б на задней цапфе левой т к разбилось все на CTR иразвальный болт после этого не получается сделать схождение -14 мин. Правая встает нормально.
До этого пол года назад установил регулировочные тяги чтоб убрать домик все было идеально .
Мастер по развал схождение один и тот же.  В замешательстве
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #425 : 12 Июня 2018, 09:48:45 »
Такая же тема один в один. У меня рамка на рычаге где эксцентрик упирается выносилась дугой - буду наваривать - должно помочь
perl12
г.йошкар-ола
« Ответ #426 : 12 Июня 2018, 16:29:13 »
А на стенде развал схождения что показывает.
По началу у меня было -30 мин с мастером открутили ушастого немного сдвинул и салентблок блок поперечного рычага открутил подавил монтажной наружу и затянули получилось -14 мин
Развальный болтом то есть гайкой не получилось самого эксцентрика не хватает он в самом максимуме стоит.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #427 : 13 Июня 2018, 10:54:17 »
Все точно так же - сколько то минут не хватает - точно не скажу. Эксцентрик на максимуме. Пока немного завалили развал и ввели схождение в норму. Теперь в планах наварить рамку - думаю что то около миллиметра должно хватить + выработка в рамке уйдет
perl12
г.йошкар-ола
« Ответ #428 : 14 Июня 2018, 07:19:23 »
Хорошо будем ждать результатов
perl12
г.йошкар-ола
« Ответ #429 : 10 Июля 2018, 19:05:44 »
Урааа решение проблемы было рядом.
Болт развальный не оригинал эксцентрик не совпадал с гайкой вот и все пока поставил старый болт развал сделали все ок.
Нужно заказывать оригу!!!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #430 : 17 Июля 2018, 09:50:23 »
Я ставил оригинал - но выставить схождение удалось только после того как наварил рамки... Наваривать пришлось совсем немного - не больше 2х мм
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #431 : 24 Августа 2020, 08:07:10 »
я с такими езжу -
R852400S9AG01 Левая
R852390S9AG01 Правая
(регулируемые)
Подскажи плз как они по крепости и надежности. В сервисе предлагают ставить регулируемую масуму под лозунгом что типа на 3й и 2й кузов рычаги одинаковые, но насколько понимаю это не так хотяб в смысле крепежа подводки под датчики АБС
vakt
« Ответ #432 : 24 Августа 2020, 10:17:06 »
 Что R8 , что масума - гольный китай ! Разница большой нет . Если человек ездит на R8 это уже плюс в их сторону . Проблемой в верхних рычагах могут оказаться сайлентблоки ,ставил знакомый развалились моментально ,менял на оригинал . Раньше в некоторых мастерских делали разрезные рычаги из оригинала ,правда и цена была дороже .
 А с масумой был не приятный момент - ставил ремень ГРМ , так растянулся ,как резинка из семейных трусов .
  С развалом сам устал бороться ,пересмотрел все каталоги на верхние рычаги . И подкрадывается мысль , пойти в фирменный SATовский магазин и купить рычаги , а сайленты поменять сразу или дождаться когда порвутся .
  Есть еще один момент - безопасность ,насколько надежно резьбовое соединение на рычагах . А нагрузка на рычаг есть , кронштейн (вилка ) крепления рычага иногда деформируется .
   Возможно будет время , сделаю из контрактных рычагов-неразрезные удлиненные рычаги ,но это мысли в слух ...
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #433 : 24 Августа 2020, 17:14:47 »
До сих пор езжу с R8, все ок, сайленты живые (не менял), сход-развал в порядке.
В этом году после замены нижних задних рычагов, развальщик раскрутил, подрегулировал без проблем (перед установкой я их обильно смазывал шрусом)
Все остальные сайлентблоки оригинальные. Задние рычаги менял из-за деформации ушей на рычагах, съели отбойники сайлентов до металла и начали активно скрипеть, плюс ушастый сайлент просился на замену.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
vakt
« Ответ #434 : 24 Августа 2020, 17:59:13 »
  Спасибо ,Виктор за информацию , очень своевременная и полезная .
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30   Вверх
