27 Марта 2026, 17:27:19
#Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
29
30
Тема: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока (Прочитано 372647 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Re: #Регулируемые рычаги Honda cr-v задние верхние, сход развал, замена сайлентблока
Ответ #435 :
25 Августа 2020, 20:28:48 »
Виктор, спасибо большое!
Сайленты там с 1 конца на рычаге вроде идут комплектные судя по фото? Как они оказались по качеству?
Регулируемые задние верхние рычаги Honda cr-v , сход развал, замена сайлентблока
Ответ #436 :
25 Августа 2020, 22:08:26 »
Цитата: tch от 24 Августа 2020, 08:07:10
В сервисе предлагают ставить регулируемую масуму под лозунгом что типа на 3й и 2й кузов рычаги одинаковые
Они и по длине разные, я бы подумал об компетенции данного сервиса.
osmar
Авто:црв RD8 2.0 АКПП
г.Тверь
Ответ #437 :
29 Августа 2020, 14:52:25 »
Если кого заинтересует, покупал на SkoroTO, 1200 руб за штуку:
(51.88 Кб, 3264x2448 - просмотрено 611 раз.)
(63.88 Кб, 2448x3264 - просмотрено 599 раз.)
(58.34 Кб, 2448x3264 - просмотрено 621 раз.)
(65.03 Кб, 2448x3264 - просмотрено 556 раз.)
Oz
г.Северодвинск
Ответ #438 :
31 Августа 2020, 17:20:49 »
Интересно, на упаковке написано - honda crv ii, iii, iv, element,
а по каталогам этот артикул - для CR-V II (RD4,RD5,RD6,RD7,RD8,RD9)
Про схожесть подвески Элемента и CR-V II - соглашусь, тележка одна.
А вот про 3-е и 4-е поколения - совсем не уверен, там д.б. другие рычаги
vakt
Ответ #439 :
31 Августа 2020, 19:40:27 »
Второй раз в этой ветке упоминается утверждение , что схожести рычагов 2;3; 4; -поколения . Сан Саныч даже авторитетно отметил о разной длине рычагов , и это совершенно верно . Но точки соединения визуально очень похожи ( своими руками на 3 ;4 поколение не ставил ,поэтому на сто 100 % утверждать не могу ) Возможно есть нюансы в креплении проводки ABS .
Это подтверждается и в каталоге Fenox :
нерегулируемые СА 22017 для 3 ; 4 - поколения .
нерегулируемые СА 22010 для 2 - поколения .
и уже регулируемые СА 22016 для 2;3: 4 - поколения !
Возможно Немецко-Белоруссо- Китайская контора здесь рулит .
Oz
г.Северодвинск
Ответ #440 :
31 Августа 2020, 20:16:36 »
vakt, подумал про то, что раз регулируемые, длина-то меняется. Возможно, что как раз в пределах разницы между нерегулируемыми рычагами. Тем более, что "точки соединения визуально очень похожи"
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #441 :
01 Сентября 2020, 04:29:24 »
Не знаю как на 4ом поколении, но на 2 и 3 рычаги крепления одинаковые по креплению, но длина разная - на 3 поколение короче, примерно на 4-5 (точнее не помню) см. Теоретически с 3го на 2е поставить можно, если раскрутив на нужную длину остается запас резьбы внутри втулки для надёжного соединения. Но боюсь такой запас есть далеко не у всех китайских рычагов. Сравнивал SAT для 3го покаления - у него после раскрутки остается менее 1 см резьбы внутри втулки с каждой стороны, так ставить нельзя.
tch
Ответ #442 :
02 Сентября 2020, 20:53:55 »
дык в наших деревнях как то не очень с выбором сервисов по хондам...
tch
Ответ #443 :
02 Сентября 2020, 20:55:56 »
Интересно, но фенокс не решусь купить из "славы" качества их резинок.
ptkpsd
Ответ #444 :
03 Сентября 2020, 08:44:07 »
Помучившись с готовыми развальными рычагами, у которых умирают сайлент-блоки из-за херового качества резины, а перепрессовать оригинальный сайленблок нельзя из-за несоответствия размера (или проваливается или нелезет), переделал оригинальные неразрезные рычаги в разрезные со сменой сайленблока на оригинал сразу. Цена переделки сопоставима с ценой китайского рычага. И забыл про проблему.
Ответ #445 :
03 Сентября 2020, 14:03:38 »
Мы очень давно, выкладывали чертеж по самостоятельному изготовлению рычагов.
vakt
Ответ #446 :
03 Сентября 2020, 18:32:58 »
Спасибо ,СанСанычу , как раз хотел посмотреть схему изготовления верхних рычагов . Но пока буду ставить китай R8 , лежат в екзисте на складе уже оплаченные , vicet три года на них ездит ,если хватит на год , и то хорошо .
У меня вопрос к форумчанам : у меня развал на заднем колесе минус 3 градуса , хватит ли резьбы на рычаге ( по хорошему эти 3 градуса надо и убирать ) Такой развал вызван деформацией ушей на кузове .
За одно буду пробовать ставить левый задний привод с япошки .
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
Ответ #447 :
27 Декабря 2022, 19:20:53 »
я на R8 3.5 года проехал, почти 70 тыс. верхние сайлентблоки начали разваливаться. сейчас опять такие же заказал.
tch
Ответ #448 :
13 Февраля 2023, 15:06:04 »
R8 вполне себе стоят сзади. исправлял домик то ли 2 то ли 3 градуса
29
30
