10 Сентября 2026, 10:19:06
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Выброс АТФ через щуп (сапун).
Тема: Выброс АТФ через щуп (сапун). (Прочитано 25351 раз)
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
Re: Выброс АТФ через щуп (сапун).
Ответ #15 :
15 Февраля 2012, 08:12:22 »
Спасибо, Кирилл. В принципе, у родного колпачка такая конструкция, что чтобы внутрь попала вода, надо его утопить, брызги как бы пофиг, а я так глубоко нырять на этой машине не собираюсь
Так что не буду ничего колхозить.
А по щупу.. что ж.. буду думать, как уплотнить / загерметизировать. Интересно, термоусадка - маслобензостойкая? А то как раз бы один слой на пробку и всё хорошо.
Гм. дополнение. Термоусадка МБС бывает, но она, сцуко, "скользкая". Не то. Вопрос остается открытым.
Ответ #16 :
15 Февраля 2012, 13:11:03 »
Хочу спросить, зачем полностью герметизировать, если все нормально?
Ответ #17 :
15 Февраля 2012, 20:18:16 »
Колечко, от какого-нибудь уплотнителя подобрать... Тоненькое, 1 мм. К автоматчикам (кто ремонтом АКПП занимается) заедь, попроси... У них от ремонтных коробок их...
Shader
Ответ #18 :
17 Февраля 2012, 01:28:15 »
Нет, не нормально. Я же ж написАл. Не хочу, к примеру, после скоростного прохождения среднеглубокой лужи на грунтовке или в городе в дождь (у нас бывает) отлавливать воду из АКПП. Как человек, ссылку на чьё сообщение я привел. А я так, бывает, езжу
И куда его там? На пробку-щуп, под один из поперечных кольцевых выступов? Чтобы оно "скатилось" в АКПП при следующем вытаскивании-втаскивании щупа? Если на самый край, под буртик пробки, то ещё хуже будет - пробка будет слабее держаться в отверстии. Там всё, что надо, чтобы пробка-щуп вставлялась в отверстие с натягом, плотно герметизируя отверстие.
Собсно ещё раз второй (нерешенный) вопрос: НОВАЯ пробка-щуп АКПП на наших машинах ПЛОТНО вставляется в своё штатное отверстие, ИЛИ так же, как старая, без усилия, практически БОЛТАЯСЬ? Просто если ответ "плотно", я тупо куплю
новый
щуп за 500р. Если "нет" - буду
колхозить
. Не хочется просто так наобум деньги тратить
Вдруг кто-то из здесь присутствующих уже эту тему "плавал"
