05 Сентября 2026, 07:50:17 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Машина бъёт током!  (Прочитано 80878 раз)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #90 : 09 Марта 2010, 12:25:51 »
Я антистатиком (типа Ланы)на чехлы брызгаю. Правда хватает на несколько месяцев, потом опять бьёт Улыбка
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #91 : 09 Марта 2010, 20:22:38 »
У меня жену лупцует та аж подпрыгивает, но только гогда в шубе, А я весь в синтетике (куртка, брюки) изредка только. Видно когда сильно себя плохо на дороге веду Веселый
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #92 : 10 Марта 2010, 04:41:30 »
Надо землиться Подмигивающий
Цепь пришпандорь как у бензовозов. Очень так брутально получится и статикой пробивать не будет Афро
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #93 : 10 Марта 2010, 06:06:56 »
Да скоро уже зима кончится Улыбка
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #94 : 10 Марта 2010, 10:22:13 »
Спасибо ещё раз =) Протер губкой с антистатиком все велюровые места и тканевые коврики. Пока статики не замечал.
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #95 : 27 Декабря 2010, 08:05:57 »
с первыми морозами заметил такую вещь немного поездив на машине выходишь и тебя бьет током. А в эти выходные еще и ко всему прочему отказали стеклоподъемники. Может где проводка замкнула? Было ли такое у кого нибудь?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #96 : 27 Декабря 2010, 08:17:58 »
Давно уже вошло в привычку: при выходе из авто, перед тем как поставлю ногу на землю, обязательно держусь за открытую металлическую часть кузова, хоть за петлю замка. Много на нас синтетики стало, или шерсти  Улыбка
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
MasterYG
Я
Авто:Honda CR-V RD1
г.Курск
« Ответ #97 : 27 Декабря 2010, 09:04:10 »
У меня бывает бьется когда на теле свитерок синтетический наэлектролизуется, поступаю так-же , сначала рукой за дверь, затем ногу на землю! victory
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #98 : 27 Декабря 2010, 13:45:55 »
с тем что бить током от одежды может это я знал. дело в том что хожу в одной и тойже куртке и как мороз под 30 и ниже так наченает бить и причем через перчатки. мороз спал и все нормально стало. нече не понимаю . ведь стат электричество и в -30 и в -5 должно быть. и почему стеклоподъемники накрылись причем одновременно и на задней и на передней двери.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #99 : 27 Декабря 2010, 13:58:22 »
Да пробивают значит высоковольтные провода
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #100 : 27 Декабря 2010, 14:23:01 »
В мороз влажность ниже, статика лучше накапливается. А искать надо пару электризующуюся - штаны по сиденью, свитер по рубашке и т.п.
Высоковольтные провода и т.п. тут непричем - они всегда на корпус "замыкают" - через свечу или нет в данном случае не важно.
Статика может вывести из строя электронику, но не электромеханику. Т.е. там где сигналы в мозгах обрабатываются, где всякие там транзисторы, резисторы, микроконтроллеры и т.п. - там запросто может натворить дел, хотя обычно такие устройства защищают. А вот где кнопки механические и реле - там статики особо опасаться нечего - если отказ в такой системе то статику обвинять не стоит обычно.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #101 : 27 Декабря 2010, 14:32:28 »
Может в -30 у Вас еще что-то под брюки одевается? Смеющийся
И хожу в шубе..и уже привыкла, что бьет) А что делать?)
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #102 : 27 Декабря 2010, 14:41:46 »
     Провода здесь не причём. Вы попадаете под воздействие статического электричества т.е. разряжаете на землю скопившийся на авто потенциал. Для образования статики необходимо наличие нескольких факторов. Один из них - низкая влажность воздуха. При -30 воздух намного более сухой, чем при -5, поэтому возможно образование потенциала на корпусе авто. Обратите внимание, что при дожде или снеге такой проблемы нет. Отказ стеклоподъёмников - простое совпадение, ищите причину (предохранитель).
     Чтобы при выходе из авто не получать неприятный щелчок, давно приучил себя к нижеследующей процедуре: открываю дверь, берусь рукой за любую металлическую часть кузова (можно только касаться и не обхватывать) и лишь затем выхожу из салона (держась за металл). Оказавшись целиком и полностью вне авто отнимаю от кузова руку. Вот и всё, главное привыкнуть и соблюдать эту процедуру на автомате. Разряд конечно-же через вас пройдет, но проскочит он между подошвой и землёй и будет для вас неощутим.
     В качестве альтернативы могу порекомендовать использовать перчатки диэлектрические (основное защитное средство в электроустановках до 1000 вольт, проверяется 1 раз в полгода Смеющийся).
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
« Ответ #103 : 27 Декабря 2010, 14:47:25 »
машина у меня третью зиму. по первой зиме нареканий нет, вот со второй то все и началось. зима в сибири была морозная, током било и черт с ней а весной точнее в марте от задней двери пошел запах горелых проводов в итоге сгорел моторчик заднего дворника, в этом году стеклоподъемники. грешить на одежду не могу во первых по разным причинам иногда приходится ездить на работу с соседом на его ниссане выхожу из машины током не бьет, на служебной мазде тоже проблем нет. поеду после нового года в хонда центр пусть посмотрят высоковольтные провода
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #104 : 27 Декабря 2010, 15:16:48 »
Принцип Вам обьяснили - статика это одно, моторчики стеклоподьемника и горелая проводка - совсем другое. Хотите отдать сервисменам денег за проверку высоковольтных проводов (хотя их проверить достоверно очень сложно и обычно это делается "шаманскими" методами) - запретить никто не может...
Про ниссаны, хонды - даже сочетание материала сидений и ткани штанов будет влиять... Нельзя сравнивать агульно две машины.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
