01 Января 2026, 22:59:02 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Дополнительные провода дверь/салон. Опыт  (Прочитано 25808 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 09:27:43 »
я сверлил дверь не снимая крыло, снял подкрылок ну и сверло на 10 длиной 20 см  и шуруповертом  сделал отверстие  туда пропустил подсветку двери подогрев зеркал и кабель акустит
А в салон как провел?
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #16 : 14 Апреля 2010, 10:34:12 »
Покажу как мне когда-то в сервисе сделали. Только, чур, не ржать!  knuppel2
Нормально кстати сделали. Этот вариант работает. Провода не перетрутся. А в штатную гофру протаскивать - жуткий гемор.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Шуруп
« Ответ #17 : 14 Апреля 2010, 11:35:53 »
А в штатный разъём Непонимающий !!! Строит глазки
Мигель Злостный
« Ответ #18 : 14 Апреля 2010, 14:20:03 »
Ну если только крыло снять. А так с мягким знаком. Несколько раз протаскивал и понял, что это вовсе не надо. Себе провода на модуль ЦЗ от сигналки кинул через петлю. 2 года проработало и ещё 3 раза по столько же проработает.
На музыку, конечно, провода через петлю бросать не лучший вариант. Тут лучше погеморроиться и протащить через штатную гофру, на крайняк и крыло снять. А для сигналки 2 тонких проводочка в изоленте через петлю - милое дело. А у меня на чёрном фоне их и не видно.  Крутой
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #19 : 30 Апреля 2010, 14:13:55 »
У меня в злощастной гофре между дверю и кузовом переломился проводок и теперь водительский стеклоподьемник не работает.
Кто знает, какого цвета этот проводок и как я понимаю если с кузова отсоеденить гофру там нет никакой фишки а провода идут дальше в салон?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #20 : 30 Апреля 2010, 15:32:37 »
Думаю это тебе поможет http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html
Шуруп
« Ответ #21 : 07 Мая 2010, 23:44:36 »
А ещё может быть "тупо" предохранитель !!! Смотрел Непонимающий У меня был такой косяк !!!
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #22 : 11 Мая 2010, 14:02:19 »
Это не предохранитель. Еси пошевеить резиновую гофру стеклоподъемник начинает работать.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #23 : 11 Мая 2010, 15:30:50 »
Верхние провода, самые уязвимые, в обрыве.
BLU/BLK  BLU/WHT (cм. мою картинку на первой странице).
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
« Ответ #24 : 23 Августа 2014, 09:06:34 »
  У меня установлена доп. гофра, в которую сложены провода обогрева зеркал и кнопок управления обогревом сидений.
а можно фото кнопок обогрева куда, какие и как установили?
Страниц: 1 [2]   Вверх
