31 Декабря 2025, 01:56:51
Mультимедиа
fast98
Дополнительные провода дверь/салон. Опыт
Тема: Дополнительные провода дверь/салон. Опыт (Прочитано 25790 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Дополнительные провода дверь/салон. Опыт
14 Апреля 2010, 09:27:43 »
Цитата: боб235 от 14 Апреля 2010, 08:15:37
я сверлил дверь не снимая крыло, снял подкрылок ну и сверло на 10 длиной 20 см и шуруповертом сделал отверстие туда пропустил подсветку двери подогрев зеркал и кабель акустит
А в салон как провел?
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
14 Апреля 2010, 10:34:12 »
Цитата: CR-Vod от 08 Апреля 2010, 13:31:18
Покажу как мне когда-то в сервисе сделали. Только, чур, не ржать!
Нормально кстати сделали. Этот вариант работает. Провода не перетрутся. А в штатную гофру протаскивать - жуткий гемор.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Шуруп
14 Апреля 2010, 11:35:53 »
А в штатный разъём
Мигель Злостный
Ответ #18 :
14 Апреля 2010, 14:20:03 »
Цитата: Шуруп от 14 Апреля 2010, 11:35:53
А в штатный разъём
Ну если только крыло снять. А так с мягким знаком. Несколько раз протаскивал и понял, что это вовсе не надо. Себе провода на модуль ЦЗ от сигналки кинул через петлю. 2 года проработало и ещё 3 раза по столько же проработает.
На музыку, конечно, провода через петлю бросать не лучший вариант. Тут лучше погеморроиться и протащить через штатную гофру, на крайняк и крыло снять. А для сигналки 2 тонких проводочка в изоленте через петлю - милое дело. А у меня на чёрном фоне их и не видно.
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
Ответ #19 :
30 Апреля 2010, 14:13:55 »
У меня в злощастной гофре между дверю и кузовом переломился проводок и теперь водительский стеклоподьемник не работает.
Кто знает, какого цвета этот проводок и как я понимаю если с кузова отсоеденить гофру там нет никакой фишки а провода идут дальше в салон?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #20 :
30 Апреля 2010, 15:32:37 »
Думаю это тебе поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html
Шуруп
Ответ #21 :
07 Мая 2010, 23:44:36 »
А ещё может быть "тупо" предохранитель !!! Смотрел
У меня был такой косяк !!!
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
11 Мая 2010, 14:02:19 »
Это не предохранитель. Еси пошевеить резиновую гофру стеклоподъемник начинает работать.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #23 :
11 Мая 2010, 15:30:50 »
Верхние провода, самые уязвимые, в обрыве.
BLU/BLK BLU/WHT (cм. мою картинку на первой странице).
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
Ответ #24 :
23 Августа 2014, 09:06:34 »
Цитата: CR-Vod от 26 Марта 2010, 14:16:27
У меня установлена доп. гофра, в которую сложены провода обогрева зеркал и кнопок управления обогревом сидений.
а можно фото кнопок обогрева куда, какие и как установили?
Mультимедиа
fast98
