07 Сентября 2026, 00:20:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: Щётки стеклоочистителей.  (Прочитано 104868 раз)
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
« : 04 Декабря 2007, 18:24:33 »
Друг себе на лансер прикупил прикольные щетки. Они гермитичные, внутри смазка.
На выходных в дворники вода попала и замерзла, в результате когда решил очистить окно, дворники по центру не чистили, пришлось остановиться лед вычищать. С этими такой проблемы недолжно быть
* 534_374.jpg (22.48 Кб, 374x204 - просмотрено 1563 раз.)
Загрузочный сектор Москвы
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 18:37:08 »
Пользуюсь аналогичными в чемпионовском исполнении уже вторую зиму, из недостатков- на скорости где-то после100-120 хуже чистят(очвидно, аэродинамика...).По сравнению с обычными-люкс!
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 19:07:23 »
У меня примерно такие же, тока Чемпионы. Юзаю уже 3й сезон. Есть 1 минус. Так как дворники закрытые, но вода все же попадает, по утрам трудно очистить внутренности, из-за чего плохо чистят серединку. Хотя эти может и получше будут.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 21:23:19 »
Уже пару лет использую немецкие без каркасные щетки (фирму называть не буду, не реклама).
Брал для зимы, но так и оставил на весь год, работают - очень доволен.
Такие впервые увидел на фольксвагене (туарег) и шкоде (суперб) и у них вообще нет никакого чехла,
нет каркасов, короче нечему замерзать - искривленный пластиковый монолит с резиновой рабочей кромкой.
Ухаживать за ними очень легко, чистят замечательно, не дубеют и не обмерзают.
На скорости их придавливает потоком воздуха (форма щеток как с микрокрылом).
Так что могу рекомендовать.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #4 : 05 Декабря 2007, 04:45:04 »
Безкаркасные щётки рулят!
spy
« Ответ #5 : 05 Декабря 2007, 08:55:11 »
А как они себя ведут на скорости Непонимающий  Была передача (ТопГир) показывали что на скорости более 90 или 100 они начинали хуже чистить
nosta
Авто:Honda CR-V III, 2.0 EXE, Sparkle Gray
« Ответ #6 : 05 Декабря 2007, 09:38:24 »
имхо Top Gear самая субъективная автомобильная программа, и делать выводы на основании их мнения довольно-таки сложно... один и тот-же автомобиль или вопрос за 10 минут проходит от "очень плохо" до "супер" и наоборот... в зависимости от настроения ведущего или "проплаченности"  Подмигивающий
Обожаю голос моторов Honda Улыбка
spy
« Ответ #7 : 05 Декабря 2007, 10:09:09 »
Вот поэтому и спрашиваю владельцев таких дивайсов
nosta
« Ответ #8 : 05 Декабря 2007, 10:32:53 »
на скорости больше 100 без дефлектора на капоте струя омывайки очень плохо попадает на стекло, особенно со стороны водителя, а безкаркасные щетки работают нормально (если уж омывайка попала на стекло  Смеющийся) лобовое у нас ровное, не дотирает тока нижний правый угол со стороны пассажира. пока себе ставить другие щетки не вижу смысла...
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #9 : 05 Декабря 2007, 11:56:31 »
+стопиццод за бескаркасные счодки  Улыбка
The world is yours (c) scarface
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
« Ответ #10 : 05 Декабря 2007, 15:49:32 »
Прошлой зимой использовал зимние (в резиновом кожухе) "Чемпион". Единственный, но существенный на мой взгляд минус - не протирают правый нижний угол стекла. Летний вариант все того же "Чемпиона" чистит отлично.
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #11 : 05 Декабря 2007, 16:17:24 »
Классические зимние (в резиновом кожухе), TRiCO Winter Blade. Глюк только один - после мойки надо сдобрить силиконовым спреем место крепления, иначе некоторое время скрипеть будет.
Хорошо сметают холодное крошево.
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #12 : 05 Декабря 2007, 20:20:52 »
На скорости 100 как щетки чистят я не пробовал, если честно, так как в сильный дождь с такой скоростью не езжу.
Тут уже надо думать о риске аквапланирования, а не о прижимной силе щеток ИМХО.
Ну а на 70-80 при довольно серьезном дожде (естественно не ливне) справляются легко и воздушным потоком их прижимает нормально, оба сектора стекла очищаются без пропусков (за счет изначально изогнутой формы), а также с просто смахнуть начисто брызги из под колес передней машины тоже проблем нет.
ШАТО
« Ответ #13 : 07 Декабря 2007, 01:52:49 »
поставил Авантек. все три щетки зимние. кстати на лето тоже стоят обычные Авантеки. из плюсов - снег  в рамку щетки не забивается. минусы - потяжелее будут, задний дворничек на 5-7 мм вниз провис.
Lunat
CRV 2.0 2004 AKПП Москва
« Ответ #14 : 12 Декабря 2007, 10:29:12 »
Зимние щетки - кавно, как уже народ говорил (и испробавано ни собст. опыте) их начинает сдувать (не прилегают к стеклу) после 90 - 100 и соответственно они не чистят..не очень приятные ощющения, особенно ночью......
безкаркасные forever - купил и юзаешь весь год
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
