25 Февраля 2026, 02:42:44
Биение в педаль газа
Тема: Биение в педаль газа (Прочитано 11807 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
21 Апреля 2010, 21:26:51 »
Всем доброго времени суток! Проявилась такая проблема, при наборе скорости появляется биение в педаль газа, при начале движения незначительное , примерно со 2ой колбасит до 3ей потом пропадает, обороты не скачут. Причем появилось биение как 4 дня и все прогрессирует.
Пробывал переключатся в O\D не помогает думал что балансировка колес, пустил машину накатом- все в порядке, неужели кирдык автомату? Пробег 138 тыс, брал безпробежную.
Evil_Jester
Инженегр
Re: Биение в педаль газа
21 Апреля 2010, 22:41:19 »
Резина шипованная?
.Rom
г.Новосиб
22 Апреля 2010, 05:39:00 »
Да шипованная, бриджи айс крузер 5000, второй сезон.
.Rom
г.Новосиб
22 Апреля 2010, 13:23:40 »
На заправке увидел что правое переднее колесо подспущенное , оказалось давление всего 1 атм. подкачали до нормы , биение изчезло, через 3 часа поехал опять бьет но незначительно, ну не может-же из за колеса бить?
Evil_Jester
Инженегр
22 Апреля 2010, 14:08:47 »
А из-за чего еще ему быть? Это же не тормоз, у которого есть обратная связь через гидравлическую систему.
А газ тросиком связан с БДЗ, нечему тут бить по-моему...
Единственная причина - совпадение частоты возбуждения и собственной частоты педальки, и как результат резонанс. Если поднять на подъемнике почти уверен, что биения не будет
.Rom
г.Новосиб
22 Апреля 2010, 14:11:40 »
Есть у меня опасение что это коробка, масло не менял давно, может пробуксовывать автомат таким образом?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
22 Апреля 2010, 15:01:28 »
Еще как может. Проверь балансировку и геометрию передних колес. Мне однажды с рваным кордом колесо отбалансировали, а я вот тоже все причину искал. Другой шиномонтажник найдя сей косяк, сказал что и квадрат отбалансировать можно, но ездить на нем не удобно
.Rom
г.Новосиб
22 Апреля 2010, 20:41:44 »
На днях буду переобуватся на лето , проверю, кстати стойкам передним каюк и комплексе с ушедшей балансировкой и бьет. Опять-же бьет только на газу, отпускаеш газ идет ровненько.
zabor
22 Апреля 2010, 21:57:58 »
Согласно закону центробежной силы и должно бить при определенной скорости. Возможно когда ты нажимаешь газ и набираешь скорость, то попадаешь в этот интервал. А если еще добавить газу и постараться пройти этот порог, не пробовал?
Только на хорошей, прямой дороге
.Rom
г.Новосиб
23 Апреля 2010, 20:32:33 »
Попробывал, биение есть примерно с 15 до 40 км\ч , при быстром наборе скорости менньше травит душу
, один вопрос меня мучает- коробка или просто балансировка, кстати вспомнил по зиме разворачивался на узкой дороге и приложился праым диском к бордюру, поцарапал диск, но все было нормально.
zabor
23 Апреля 2010, 22:01:51 »
Лучше начать с балансировки, чем с ремонта коробаса...... Да и балансировка лишний раз никогда не повредит, но еще главное правильная геометрия колес.
.Rom
г.Новосиб
28 Апреля 2010, 21:00:49 »
Стал менять колодки на передке, сняв левое переднее колесо увидел рваный пыльник на внутреннем шрусе и кучу смазки вокруг, купил пыльник загнал в ремонт , итог - биение пропало, граната осталась целая, только набили в пылник смазки для внешнего шруса.
