17 Августа 2026, 06:49:58 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 55   Вниз
Автор Тема: Астана  (Прочитано 469719 раз)
Nevskiy
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Астана
« Ответ #225 : 09 Июня 2009, 08:36:20 »
Здорово Серега, эти цыферки наверху, это у тебя на тачилке так или ты утверждаешь что на всех сервантах так должно быть?
Я проверял на трех сервантах 96-97 года, японки, автомат, двигла B20B, все остальное проблемы, так как у мну были такие, но не настолько как у тебю. У меня при скорости в 120 км были обороты 2500 и расход естесственно поднялси и конечно макс скорость упала. Обращаю внимание у мну АВТОМАТ!!!
Все проблемы от ДНС и кривых рук!
pawel_sk
2003 г.в., АКПП, Казахстан, Астана
« Ответ #226 : 09 Июня 2009, 09:04:48 »
Я точно не уверен, но у меня при скорости 120кмч обороты более 3000.... А максимум я разгонялся до 160, более она не хотела ехать, хотя запас ещё чуствовался...
Honda Forever!!!
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
« Ответ #227 : 09 Июня 2009, 09:57:22 »
У мну автомат и я как раз занималси вопросом экономичной езды и минимальными оборотами на максимальной скорости. При скорости 120 км обороты должны быть 2000, при 130 должно быть 2250, при 140 должно быть 2500, естественно это относиться к экономичной манере езды без кикдауна.
Странно, у меня тоже автомат, но при скорости 100 км обороты 2500, а при 120 км - 3000. Может у тебя коробка какая-то хитрая? Или ты еще чтонить с машинкой сделал?
Honda - The Power of Dreams
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #228 : 09 Июня 2009, 09:59:32 »
на первых двух сервантах 120 км 3000 оборотов, х/з почему, я не заморачивался этим так ездил. Улыбка
Nevskiy
г.Астана
« Ответ #229 : 09 Июня 2009, 10:30:30 »
Господа приношу извинения за ошибку!!! Ошибся на 1000 оборотов, то есть при 120 должно быть 3000.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #230 : 09 Июня 2009, 10:33:05 »
Да уж, а я уже сижу репу чешу, думаю че у меня не так?!
Roxas
Авто:Honda CR-V 2007г. 2.4 АКПП
г.Астана
« Ответ #231 : 10 Июня 2009, 08:07:19 »
на своей пару раз по трассе Щучинск-Астана ложил стрелку за 180... причем держит нормально скорость обходил как стоячего мерса 140 кузов он шел 140 примерно )))
при 140 - 4000 об/мин.. расход 12-13 л. на 100 км
а вообще Хондовским двиглам надо давать просраться ...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #232 : 10 Июня 2009, 09:38:18 »
Главное не увлекацо.
Может у тя спидак чуток врёт ? За 180 чёта многовато  Улыбка
Roxas
г.Астана
« Ответ #233 : 10 Июня 2009, 10:01:46 »
Стрелка легла до упора ))) но спидометр не врет а то бы меня фотоаппарат гаишный не фотал бы )))
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #234 : 12 Июня 2009, 10:51:40 »
Имеется в виду нелинейность, т.е. при 60 врет на 4-5 км а при 120 уже на 10-15 км. Кста мне ещё один праворульный (Nevskiy - тоже с наклейкой теперь) сказал, что стрелку ложил за 180.
У меня вроде и кобыл побаче, а больше 170 км идти никак не хотит  Плачущий. Сёня у Валентина в коробе масло сменил, чёрное пипец. Пробежал на нем 42 ккм. Тычки пропали и мягче все стало как-то  Веселый.
pawel_sk
« Ответ #235 : 12 Июня 2009, 11:05:42 »
Сёня у Валентина в коробе масло сменил, чёрное пипец. Пробежал на нем 42 ккм. Тычки пропали и мягче все стало как-то  .
Арман, слушай, я был как-то у Валентина, так вот он меняет масло в АКПП прогонным аппаратом...........  Чего кто-то из модераторов (забыл, не то Вовас не то Кирилл) категорически не советует делать.. поэтому я у него менять не стал... Можешь меня разубедить насчёт этого? И сколько отдал бабла за саму замену???
Honda Forever!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #236 : 12 Июня 2009, 11:34:53 »
А мне это и нравицо что аппаратом, я хотел просто по ботски доливкой (2,8 литра) - он грит не тема для такого состояния (замена масла АКПП 40-50 ккм).
Ты видел в аппарате трубки со старым и новым маслом ? Разница пипец. Всего в коробе 6,8 литров, 2 литра чисто для промывки. Кста насчет в усмерть забитого фильтра АКПП, он много таких разбирал и ниразу не видел забитый в хлам фильтр. А насчёт сколько он сиэрвэшек починил, наверняка знаешь.
Магазин Киото на Победе - ATF Z1 - 2000 за литр (Джангильдина - Сарыарка 2200 тг., а на Салеме 4 литровая канистра 11300  Шокирован ), (всего нужно 9 литров) 18000 + работа с диагностикой 4000 = итого 22000. Да много согласен, но подумай во скока встанет ремонт короба.
pawel_sk
« Ответ #237 : 12 Июня 2009, 11:43:34 »
Да я вот даже не знаю......... Прочитал щас вот это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.msg11997.html#msg11997
и сомнения терзают всё больше.... А сам сливную крышку открутить не могу... Ключ четырёхгранный на 9-10 мм нужен.
Honda Forever!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #238 : 12 Июня 2009, 11:48:25 »
Интересно как может забицо фильтр если два литра просто промывают его. Кста я как авто купил, год назад, тоже у него с промывкой менял и ничего, скакал аж пыль во все стороны. 42000 км этож ё моё, причём ездил в такие попы бездорожные, что мама дорогая Смеющийся.
Ну, дело то хозяйское. Сам смотри - три замены по 3 литра 9 литров. А вот если ключ (на салеме под лестницей есть грамотный бутик с инструментами) есть тада 4000 штуки экономия и за фильтр не думай  Подмигивающий.
Я просто чел не терпеливый - мне надо всё сразу, здесь и сейчас  Смеющийся.
Yudgy
Пол: Женский
г.Астана
« Ответ #239 : 15 Июня 2009, 13:28:09 »
всем здрасьте Улыбка
Арман, ты мне напомнил о замене масла в коробке.. на базаре чет я побаиваюсь, вдруг левак.. как думаешь?
а вообще у меня еще оно не темное, мож еще пока побегать
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 55   Вверх
