18 Марта 2026, 23:34:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Режим авто на водительском стеклоподъемнике никак не обучается  (Прочитано 19978 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 24 Апреля 2010, 17:15:56 »
После замены водительской двери (с донора брали только голое железо) режим авто на водительском стеклоподъемнике никак не обучается. Делал как написано в мануале :
Сброс блока управления электрическими стеклоподъемниками
Повторная инициализация блока управления стеклоподъемника необходима после выполнения следующих операций:
Полный разряд или отключение аккумуляторной батареи
Потеря напряжения в цепях, защищаемых предохранителем № 6 (7,5 А) и/или № 23 (20 А) в блоке предохранителей и реле под панелью управления.
Разрыв в цепи, вызванный отсоединением колодки 20Р от мастер-выключателя стеклоподъемников
Снятие регулятора, стекла или направляющих стекла
1. Убедитесь, что стекло установлено правильно.
2. Закройте дверь водителя.
3. Выключите зажигание.
4. Снимите предохранитель № 23 (20 А) из блока предохранителей и реле под панелью управления.
5. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
6. Через 1 секунду выключите зажигание.
7. Через 5 секунд установите предохранитель № 23 (20 А) в блок предохранителей и реле под панелью управления.
8. Убедитесь, что стеклоподъемник двери водителя не работает в автоматическом режиме, когда зажигание включено.
9. Запустите двигатель.
10. Опустите стекло двери водителя до конца вниз с помощью длительного нажатия на выключатель стеклоподъемника на двери водителя.
11. Поднимите стекло двери водителя до конца вверх с помощью длительного нажатия на выключатель стеклоподъемника на двери водителя и удерживайте выключатель нажатым в течение 1 секунды, после того как стекло полностью закроется.
12. Если стеклоподъемник не работает в автоматическом режиме подъема и опускания стекла, повторите шаги с 2 по 12.
Делал так уже раз десять- результат нулевой.
Машина без батареи стояла практически месяц. Раньше на день снимал аккумулятор, так после этого хватало прогнать стекло вверх вниз один раз чтобы авто заработал.
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 18:51:25 »
Я без съёма предохранителя обучал подъёмник. Тупо прогнал туды сюды раза 2-3 и усе заработало. Попробуй. coolsmiley coolsmiley coolsmiley
Winlin
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 19:25:52 »
я ж писал
а теперь машинка месяц без аккума стояла и это уже не проканывает.
Может ли быть проблема в том что направляющие стеклоподъемника более плотно стекло прижимают и поэтому авто не работает, считает что уже уперся.
Как система понимает что уже конец подъема/спуска?
По возросшему усилию или что то просто считает?
ведь концевиков никаких нет.
farm
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 19:36:33 »
Может правда сильно зажал стекло? Наверняка у нас стоит защита от дурака (что бы пальцы не отрезало стеклом) Смеющийся попробуй ослабить направляющие и сначала обучить стекло подъёмник.  Подмигивающий
Winlin
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 18:09:59 »
нашел методику проверки;
Гнездо  Провод  Условия проверки  Проверка: Желаемый результат  Возможная причина, если результат не достигается
16  КРАСНО-БЕЛЫЙ  Ключ зажигания в положении ON (II)  Проверьте напряжение в цепи между клеммой и "массой":
Должно быть напряжение аккумуляторной батареи.  Неисправен мастер-выключатель стеклоподъемников
Разрыв в проводе
9[1]  СВЕТЛОЗЕЛЕНЫЙ  При любых условиях  Проверьте напряжение между клеммой и "массой"
Должно быть напряжение аккумуляторной батареи.  Разрыв в проводе
20  СИНИЙ  Ключ зажигания в положении ON (II), а выключатель стеклоподъемника двери водителя в положении автоматического опускания стекла  Проверьте напряжение между клеммами № 20 и № 4:
Напряжение должно периодически колебаться от 0 В до, примерно, 5 В.  Перегорел предохранитель № 23 (20 А) в блоке предохранителей и реле под панелью управления.
Неисправно реле стеклоподъемника
Разрыв в проводе
13  ОРАНЖЕВЫЙ  Ключ зажигания в положении ON (II), а выключатель стеклоподъемника двери водителя в положении автоматического опускания стекла  Проверьте напряжение между клеммами № 13 и № 4 [№ 1]:
У меня на синем проводе не импульсы , а просто 5 вольт
23 предохранитель цел,
а вто что такое  "реле стеклоподъемника" где стоит?
и еще вопрос как снять стеклоподъемник ?
на Ораньжевом идут импульсы (что их формирует?) мотор стеклоподъемника или мастер-выключатель стеклоподъемников?
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 20:35:50 »
Тут фигня в том, что понимать под понятием "длительного нажатия". Клавиша водительского стеклоподъёмника имеет  5 положений (у кого авторежим и вниз и вверх): нейтральное, вверх ручное, вверх авто, вниз ручное, вниз авто. "Длительное нажатие" следует понимать как положение ручного управления стеклом.
Winlin
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 04:18:54 »
Т.е. при программировании надо избегать "продавливания" клавиши до положения авто?
ну и второй вопрос: что же все таки формирует импульсы (двигатель стеклоподъемника  или блок с клавишами)?
Winlin
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 18:18:35 »
Ну в общем решил я свою проблему. Может кому пригодится мой опыт.
На водительском стеклоподъемнике, есть платка формирования импульсов для блока управления. (раньше я спрашивал что формирует эти импульсы , но ответа не получил). В общем снял я стеклоподъемник, обнаружил на нем платку, залитую герметиком, аккуратно расковырял герметик и срисовал схему. В общем схема проста, если надо выложу , но суть ее такова: на плате стоят 2 датчика Холла со сдвигом градусов 120. Сигнала с одного из них у меня не было. Маркировка на м/с датчика ни о чем не сказала (ни яндекс ни гугл не знали такой). Тогда я поехал в магазин радиодеталей и купил две разных м/с с датчиками Холла. Впаяв одну я получил импулсы, но они были не той скважности (может м/с так работала может положение в пространсте не совпало), короче , выпаял я ее и впаял другую, получил правильные импульсы и стеклоподъемник после прогона вниз/вверх обрел авто режим (без всякого умного обучения).
вот маркировка м/с SS443A (с ней у меня не вышло), а вот с SS466A все заработало (правда я ее перевернул на 180 градусов, может и SS443A в таком положении тоже подошла бы)
Итог не нужно покупать стеклоподъемник за 8000тыс.руб новый, либо 4500 б/у с японки (не факт что подошел бы)
бюджет моего ремонта 80 руб.
Winlin
« Ответ #8 : 23 Мая 2010, 14:16:12 »
На водительском подъемнике 6 проводов, в отличии от любого другого(там по  2). Так что можешь вытащить блок управления из ручки двери и проверить наличие сигналов по описанной выше методике, а дальше видно будет.
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 09:04:51 »
Ну в общем решил я свою проблему. Может кому пригодится мой опыт....
... вот маркировка м/с SS443A (с ней у меня не вышло), а вот с SS466A все заработало (правда я ее перевернул на 180 градусов, может и SS443A в таком положении тоже подошла бы)
Молодец Афро  . Вот ещё бы фотки, как это всё делается - было б супер!
Winlin
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 16:09:30 »
Ну фотать то особо нечего, надо просто снять стеклоподъемник, а там все уже видно.
Я застопорил стекло деревянными распорками и вытащил стеклоподъемник.
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 18:57:30 »
Да я не про то как стеклоподъёмник снимать, а про то, что делал когда уже ротор из моторчика вынул и как в щёточном узле датчики менял.
Winlin
« Ответ #12 : 24 Мая 2010, 19:41:38 »
Ротор из мотора не вынимал. (платка с датчиками прикручена 2 саморезами к корпусу мотора).
Датчики стоят перпендикулярно основной платке и как бы охватывают ротор двигателя (при этом не контактируя физически с ротором). Завтра если время будет сфотаю обычный стелоподъемник и дорисуюю в фотошопе недостающие детальки.
Winlin
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 16:17:40 »
Ну вот как и обещал мое творчество. На первой фотке показан стеклоподъемник (вернее его мотор) пассажирской двери. На второй я дорисовал то чем отличается водительский стеклоподъемник.
Под белой пластиковой крышечкой, прикрученной 2 саморезами находится платка с датчиками Холла.
Ну с нее соответственно выходят 4 провода, которые идут в одной трубочке вместе с силовыми стеклоподъемника.
* _DSC05324.jpg (123.84 Кб, 778x519 - просмотрено 2117 раз.)
* _DSC05324_1.jpg (124.34 Кб, 778x519 - просмотрено 2193 раз.)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 19:32:32 »
Зачетная работа!  Афро Молодец.
Хонда - хороший зверек!
Страниц: [1] 2   Вверх
