19 Марта 2026, 00:20:12
Режим авто на водительском стеклоподъемнике никак не обучается
Тема: Режим авто на водительском стеклоподъемнике никак не обучается (Прочитано 19994 раз)
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
Re: Режим авто на водительском стеклоподъемнике никак не обучается
Ответ #15 :
27 Сентября 2013, 10:44:38 »
Всем привет.
Подскажите, известен ли следующий глюк водительского стеклоподъемника : при исходном опущенном положении нажимаю вверх - стекло движется вверх до половины и затем обратно вниз ?
Несколько раз приходится его прогонять чтобы закрыть.
Началось недавно, аккум не отключали - что-то сбилось ?
Ответ #16 :
27 Сентября 2013, 11:59:17 »
Срабатывает защита от зажимания. Стекло туго закрывается и блок управления стеклоподъёмником думает, что на пути стекла препятствие. Надо искать и устранять причину тугого закрывания стекла. Начать с пробрызгивания направляющих силиконовым спреем. Если не поможет, то возможно проблема с тросом привода.
danila
Ответ #17 :
27 Сентября 2013, 14:11:18 »
Спасибо большое, заодно узнал о существовании такой защиты. Значит, обездвижить злоумышленника всунувшегося частью тела в салон - не получится.. И наоборот, ему достаточно вставить палец в закрывающееся окно чтобы дать ему обратный ход. С другой стороны - в мирное время конечно нужная функция, безопасность для своих.
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
Ответ #18 :
05 Октября 2013, 16:31:44 »
там элементарная тепловуха в двигателе стеклоподъёмника, т.е. при возрастании тока тепловуха срабатывает и всё...) сам всё перебирал своими руками (чистил коллектор движка)
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #19 :
10 Марта 2014, 11:01:23 »
У меня такая беда режим авто работает только вниз, а вверх не работает приходиться держать рукой кнопочку
в чем может быть причина подскажите пожалуйста
заранее спасибо
Ответ #20 :
10 Марта 2014, 11:11:51 »
В том, что есть два вида режима AUTO водительского стеклоподъёмника: авто только вниз, и авто вниз и вверх. Легко определяется по количеству щелчков клавиши.
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #21 :
10 Марта 2014, 12:56:02 »
значит у меня авто только в низ. Печалька
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #22 :
10 Марта 2014, 12:58:18 »
а как сделать чтоб он работал и вверх и вниз?
Ответ #23 :
11 Марта 2014, 19:46:04 »
Менять целиком стеклоподъёмник водительской двери, блок управления стеклоподъёмниками целиком, переделывать проводку двери и тянуть от блока предохранителей в дверь ещё как минимум один провод.
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #24 :
12 Марта 2014, 03:39:40 »
спасибо СанСаныч, что то перехотелось это делать:)
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
Ответ #25 :
03 Апреля 2016, 11:34:12 »
Народ, а подскажите: у меня стекла хреново работают с водительского блока. много раз надо нажимать, что бы они поехали. с других дверей все гуд.
ездил к электрикам, они разобрали и сказали что блок был чем то залит...типа Кока-колой. Чистить нет смысла... Купил новый на алиэкспресс. Поставил, поработали стекла неделю и потом такая же хрень.
Что может быть? Блок говно? Или перебиты провода? А может просто их обучать надо?
подскажите....
