25 Мая 2026, 06:29:57
Mультимедиа
fast98
Провод от АКБ до усилителя
Тема: Провод от АКБ до усилителя (Прочитано 16162 раз)
ЯRослав
г.Южно-Сахалинск
25 Апреля 2010, 08:56:01 »
Уважаемые форумчане, подскажите как провести "+" провод от АКБ до усилителя, точнее как преодолеть перегородку между салоном и двигателем?
ЯRослав
г.Южно-Сахалинск
Re: Провод от АКБ до усилителя
25 Апреля 2010, 08:57:51 »
Кузов RD-1, япошка.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
25 Апреля 2010, 13:57:26 »
В европейке оптимальное место для усилителя под пассажирским сидением. Провода легко укладываются под порогом и выпускаются в районе ремней безопасности. Под столом аккумулятора справа внизу есть свободная заглушка для прокладки в салон силовых кабелей. При правильном подключении и хорошем межблочнике наводок и шумов не должно быть, однако "силу" и межблочник все же необходимо в пороге развести (есть место для этого).
Здесь -http://superbluecrv.com/gallery2/main.php?g2_page=2 интересные картинки
ЯRослав
г.Южно-Сахалинск
26 Апреля 2010, 06:50:32 »
Спасибо) Буду смотреть)))
crv-od
Авто:honda cr-v японка
29 Апреля 2010, 17:13:17 »
Я протягивал силовой провод "+" от аккума ,предохранитель обязательно под капотом на расстоянии не более 40см.от клеммы, далее под главный тормозной цилиндр чуть ниже него есть пластиковая заглушка вот через неё и протаскивал провод в гофре.Завтра попробую зафотать если нужно.А так Алексей всё расписал.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
29 Апреля 2010, 22:35:39 »
Точно и актуально
Где то так должно быть
(124.66 Кб, 900x627 - просмотрено 4713 раз.)
goland79
02 Июня 2010, 15:52:08 »
а у 2 поколения какие есть варианты?
Anti-policay
Ездит по правилам
03 Июня 2010, 06:45:17 »
такие же - там куча заглушек через которые все можно протянуть, у меня так РС запитана.
goland79
03 Июня 2010, 14:32:10 »
спасибо! фотоотчет за мной
Шуруп
30 Апреля 2011, 23:32:44 »
Люди добрые подскажите слепому где найти отверстие, чтобы провод силовой из под капота через салон в багажник протащить, для усилка. Все глаза высмотрел, а дырка не нашёл !!! Если можно выложете фото !!! Или направьте в нужную тему . . .
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
03 Мая 2011, 07:40:05 »
из капота в салон, расписано выше. Далее над порогами по салону в сторону багажника. Далее под пассажирским креслом задним есть щели в багажник.
Сам прокладывал давно (антенну, омыватель, кабеля). Фото нет, но покапавшись увидишь. Главное все в гофре и хомути чтоб не болталось, под креслами аккуратно, там много подвижных частей. И повнимательней чтоб провода не мешали демонтажу кресла и кабель вообще подальше от бензонасоса, я прокладывал ближе к колесной арке в салоне, там есть место.
C Уважением Анатолий С.
Шуруп
03 Мая 2011, 12:39:14 »
Пардон !!! Забыл уточнить, мне нужно про второй кузов узнать, сам не смог найти...
AirLine
Бывший прелюдовод
Авто:CR-V RD-1 на ручке
10 Мая 2011, 21:26:19 »
Если под пассажирским сиденьем, то придется полезным ящичком жертвовать.
Я усилитель для фронта закрепил под водительским сиденьем.
AirLine
Бывший прелюдовод
10 Мая 2011, 21:31:21 »
Мозги то на том же месте что и в первом серванте должны быть, а значит и коса к двигателю приблизительно там же: пройди по ней и найдешь резиновую заглушку из салона в моторный отсек
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
Ответ #14 :
19 Мая 2011, 01:22:59 »
На втором кузове указана дырка а моей теме про комп...
Слева прямо под рулевой рейкой
И выходит под ногами пассажира за бардачком чуть выше
Mультимедиа
fast98
